17.07.2017, 13:45 #16
- 16.07.2017
- 12
17.07.2017, 14:11 #17
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Вы правы на все 100%. И где только ТС берёт "испорченные" схемы? Тот кто их рисовал двоечник! Достаточно набрать в поисковике - Блок питания на rm6203, то вылазит сразу куча ссылок на сайты, где можно почитать "матчасть", и не задавать азбучные вопросы. Вот схема один в один с этого сайта:
И вот похожие схемы, по которым всё понятно что и как работает.
Кстати в схеме ТС не только отопара не правильно стоит, но и подключение тл431 напутано и работать эта схема естественно не будет.73!
17.07.2017, 16:50 #18
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7009
- 2540
В вашей схеме, такая защита есть.
К.З. - светодиод оптрона погаснет - БП выключится.
Скорее, необходима защита питаемой схемы по току который может выдать БП.
Допустим, ошиблись, не туда... и не то впаяли. Бывает.
Вместо положенных 0.1А, схема "кушает" 0.7А. БП выключится (уйдет в защиту) и даст время подумать/исправить что не так и почему.
Без подобной защиты, дефект можно увидеть слишком поздно... по характерному дымку.
Потому, токовая защита в БП начинающего - очень очень нужная штука.
17.07.2017, 17:43 #19
17.07.2017, 19:48 #20
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
Нет. SMPS погасание оптрона воспримет как "мало напряжения" и даст от души в выходные цепи. Потом уже сработает защита от к.з.
На неделе шеф приволок видеотерминал с домофона с похожей неисправностью - отгорел TL431, БП выдал вместо 12 В вольт так 30, в связи с чем прогорел до к.з. стабилизатор 5 В и микросхема SMPS-контроллера из-за перегрузки устроила к.з. по цепям питания. Защита от к.з., которая есть в SMPS-контроллере, не сработала. Схема БП на SMPS OB2358 аналогична THX203H, приведенной в http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...ml#post1381068--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
18.07.2017, 00:47 #21
- 16.07.2017
- 12
18.07.2017, 05:26 #22
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
100%-НАЯ! Замкнул выход-нет напряжения. Разомкнул-есть напряжение.
Уважаемый господин Ситников, вы умеете пользоваться поиском в браузере вашего компьютера? Почему спрашиваю? Вы задаете вопросы, на которые можно получить ответ самостоятельно, порывшись в интернете. Или уже это "влом"?
Вот, если бы, вы сделали этот блок питания и у вас что-то не так пошло, то здесь рады будут помочь советом. А так...пустой разговор. Вы же его делать все равно не будете. Бла-бал и ФСЁ!Последний раз редактировалось RX4CD; 18.07.2017 в 05:31.
73. Сергей.
18.07.2017, 08:22 #23
- 16.07.2017
- 12
18.07.2017, 08:50 #24
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
Про LM317 можно почитать мою статью: Простой источник питания постоянного тока. Простой блок питания. LM317. Простой блок питания со стабилизацией тока и напряжения
18.07.2017, 10:25 #25
- 16.07.2017
- 12
По тем схемам которые я представил уже есть нормальная микросхема как можно с помощью транзисторов помощнее её усилить можете нарисовать включение с ней транзистора для усиления по току или нельзя её там трогать. (TL431)
18.07.2017, 19:05 #26
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Вы пытаетесь колхозно улучшить проходимость жигулей,одев на них гусеницы...
Забейте на свою попытку сделать регулируемый импульсник ,не имея элементарных знаний и навыков.Ладно, если отгорит он тихо,а может так бабахнуть, что можно без глаз и пальцев остаться.....
Начните с примитивного простого и понятного трансформатора со стабилизатором на лм317 или ен8 с внешним транзистором для умощнения.На выход можете поставить предохранитель для защиты и успокоения души
Делов максимум на полчаса,если конечно есть желание сделать,а не паапщаца поболтатьАлексей (RA3POY)
18.07.2017, 20:29 #27
А куда тогда засунуть
Н-да, одни изобретают велосипеды, другие изобретают проблемы. Тяжело из импульсного БП сделать лабораторный, не стоит он этого...
Была бы конкретная цель, например для БП трансивера, светодиодная подсветка и т.д. тогда все понятно - можно за морочиться.
20.07.2017, 19:18 #28
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Регулируемый питатель здравые в уме никуда не засовывают,потому-что должна быть отчётливо видна либо ручка с рисками ,либо показометр напряжения. Дитёнок просто хочет всё и не знает что.....Ему нужно и хаб запитать,чтобы паапщаца в аське и в машинки поиграть.А для машинок нет денег на батарейки.Т.е для хаба 5 или 12в на пару ампер и для игрушек 3-6 вольт.
Последний раз редактировалось RA3POY; 20.07.2017 в 19:28.
Алексей (RA3POY)
20.07.2017, 22:42 #29
- 16.07.2017
- 12
Хм насчёт бабахнуть не подумал. Там же защита стоит вроде уже всё придумана я же не новый импульсное блок питание изобретаю. и не хочу от него большего чем он может дать. ну если есть ещё соображения по этой теме пишите мне как начинающему будит полезно узнать пускай и на этой простой схеме. Сейчас химичить нет времени потом отпишу что сделал. И я не школьник хоть по моей писанине сильно похож.
20.07.2017, 22:44 #30
- 16.07.2017
- 12
