А если защиту от КЗ на диоде сделать
Вы правы на все 100%. И где только ТС берёт "испорченные" схемы? Тот кто их рисовал двоечник! Достаточно набрать в поисковике - Блок питания на rm6203, то вылазит сразу куча ссылок на сайты, где можно почитать "матчасть", и не задавать азбучные вопросы. Вот схема один в один с этого сайта:
Вложение 192212
И вот похожие схемы, по которым всё понятно что и как работает.Вложение 192213 Вложение 192214
Кстати в схеме ТС не только отопара не правильно стоит, но и подключение тл431 напутано и работать эта схема естественно не будет.
В вашей схеме, такая защита есть.
К.З. - светодиод оптрона погаснет - БП выключится.
Скорее, необходима защита питаемой схемы по току который может выдать БП.
Допустим, ошиблись, не туда... и не то впаяли. Бывает.
Вместо положенных 0.1А, схема "кушает" 0.7А. БП выключится (уйдет в защиту) и даст время подумать/исправить что не так и почему.
Без подобной защиты, дефект можно увидеть слишком поздно... по характерному дымку.
Потому, токовая защита в БП начинающего - очень очень нужная штука.
Нет. SMPS погасание оптрона воспримет как "мало напряжения" и даст от души в выходные цепи. Потом уже сработает защита от к.з.
На неделе шеф приволок видеотерминал с домофона с похожей неисправностью - отгорел TL431, БП выдал вместо 12 В вольт так 30, в связи с чем прогорел до к.з. стабилизатор 5 В и микросхема SMPS-контроллера из-за перегрузки устроила к.з. по цепям питания. Защита от к.з., которая есть в SMPS-контроллере, не сработала. Схема БП на SMPS OB2358 аналогична THX203H, приведенной в http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...ml#post1381068
100%-НАЯ! Замкнул выход-нет напряжения. Разомкнул-есть напряжение.
Уважаемый господин Ситников, вы умеете пользоваться поиском в браузере вашего компьютера? Почему спрашиваю? Вы задаете вопросы, на которые можно получить ответ самостоятельно, порывшись в интернете. Или уже это "влом"?
Вот, если бы, вы сделали этот блок питания и у вас что-то не так пошло, то здесь рады будут помочь советом. А так...пустой разговор. Вы же его делать все равно не будете. Бла-бал и ФСЁ!
Про LM317 можно почитать мою статью: Простой источник питания постоянного тока. Простой блок питания. LM317. Простой блок питания со стабилизацией тока и напряжения
По тем схемам которые я представил уже есть нормальная микросхема как можно с помощью транзисторов помощнее её усилить можете нарисовать включение с ней транзистора для усиления по току или нельзя её там трогать. (TL431)
Вы пытаетесь колхозно улучшить проходимость жигулей,одев на них гусеницы...
Забейте на свою попытку сделать регулируемый импульсник ,не имея элементарных знаний и навыков.Ладно, если отгорит он тихо,а может так бабахнуть, что можно без глаз и пальцев остаться.....
Начните с примитивного простого и понятного трансформатора со стабилизатором на лм317 или ен8 с внешним транзистором для умощнения.На выход можете поставить предохранитель для защиты и успокоения души
Делов максимум на полчаса,если конечно есть желание сделать,а не паапщаца поболтать
А куда тогда засунуть
Н-да, одни изобретают велосипеды, другие изобретают проблемы. Тяжело из импульсного БП сделать лабораторный, не стоит он этого...
Была бы конкретная цель, например для БП трансивера, светодиодная подсветка и т.д. тогда все понятно - можно за морочиться.
Регулируемый питатель здравые в уме никуда не засовывают,потому-что должна быть отчётливо видна либо ручка с рисками ,либо показометр напряжения. Дитёнок просто хочет всё и не знает что.....Ему нужно и хаб запитать,чтобы паапщаца в аське и в машинки поиграть.А для машинок нет денег на батарейки.Т.е для хаба 5 или 12в на пару ампер и для игрушек 3-6 вольт.
Хм насчёт бабахнуть не подумал. Там же защита стоит вроде уже всё придумана я же не новый импульсное блок питание изобретаю. и не хочу от него большего чем он может дать. ну если есть ещё соображения по этой теме пишите мне как начинающему будит полезно узнать пускай и на этой простой схеме. Сейчас химичить нет времени потом отпишу что сделал. И я не школьник хоть по моей писанине сильно похож.
