17.04.2002, 09:34 #1
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Регистрация самодельной радиоаппаратуры
Пожалуй, даже сразу три проблемы, мнение о которых хотелось бы узнать –
1. нужен ли вообще технический контроль аппаратуры для ее регистрации, или вполне достаточно подтверждение факта ее легального приобретения (изготовления) и визуального осмотра?
2. правильно ли, что для регистрации самодельной аппаратуры достаточно указать «передатчик трехкаскадный», а для фирменной - надо иметь либо копию сертификата, либо представить в соответствующие службы сам аппарат для замера параметров?
3. считается ли зарегистрированный импортный аппарат по-прежнему отвечающим всем стандартам после того, как он «раскрыт» на передачу на весь диапазон?
17.04.2002, 20:35 #2ua1osmГость
Что надо делать согласно норм права
Полагаю, что в нормальном государстве:
Надо проверять самоделки на внеполосное излучение, нагрузив на эквивалент и анализатор спектра С4-25 одновременно.
Если в паспорте фирменной аппаратуры есть слова "радиолюбительский" или "amateur radio", ее осмотр на этом закончить.
Несоответствие максимальной мощности аппарата, либо могущего излучаться спектра частот - конкретной категории радиостанции владельца (для примера - раскрытый на передачу FT-840 на радиостанции 3 категории) не может являться поводом или доводом к отказу от ее регистрации, так как, согласно презумпции невиновности российского права гражданин не обязан доказывать заранее свою невиновность, а, напротив, государство обязано будет доказать обратное, если у него есть доказательства вины гражданина.
То есть, конституционно предполагается абсолютно во всех случаях, что гражданин РФ - сознательная личность, уважает законы и инструкции и будет работать в эфире исключительно на предписанных ему диапазонах и разрешенной мощностью. Если он это нарушит, и вина его будет доказана судом - он подлежит ответственности. Читайте далее КоАП -
какой именно.Последний раз редактировалось ua1osm; 19.04.2002 в 13:54.
18.04.2002, 10:17 #3
1. Технический контроль нужен, но у нас не отлажен механизм радиолюбительского контроля, по-этому проконтролировать начинающего можно порекомендовать ближайшему соседу-коротковолновику, имеющему более высокую категорию.
2. Чтобы у Вас не отобрали с концами фирменный аппарат соответствующие органы , как это было в Польше в 80-х годах, регистрируйте 3-х каскадные самоделки, а работайте на фирме.
3. После раскрытия аппарат технически утрачивает соответствие стандартам, этого лучше не делать. Приведу пример, попался мне FT-1020 (японская версия FT-1000), как известно, у японцев есть ограничение на 160 метрах, так вот, после раскрытия - аппарат имел внеполосные излучения, выше заданных. Делайте выводы.
18.04.2002, 16:38 #4ua1osmГость
О контроле
Технический контроль новичка возможен, если он не слишком обременяет и нагружает соседа. Но еще лучше, если это сделает нейтральная сторона - РЧЦ.
И с помощью приборов, а не послюнявленного на ветру пальца.
Подлог аппаратуры обязывает вас постоянно прятать хороший трансивер, а это не всегда возможно. Если обман вскроется, больше шансов на то, что отберут.
Особенно - коррумпированная милиция, если она знает, сколько стоит аппарат, и что она сама сможет его применить для своих целей, или продать.
Инструкция, как правило, предупреждает, что в случае раскрытия, технические характеристики аппарата, возможно, не будут соответствовать заявленным во всем частотном диапазоне.
Но, все равно, они будут достаточно высоки, чтобы заткнуть за пояс любую самоделку.
19.04.2002, 13:52 #5
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
В том и дело, что хочется четко отделить любительское творчество и жесткий, совсем не любительский контроль за результатами. То есть можно пойти на некое «ущемление своей свободы», и даже доплатить за это, но чтоб в итоге на аппарат был получен какой ни будь «Санитарный Паспорт». То есть номерной документ, с голограммой, с печатью «с курицей», где большими буквами написано слово СООТВЕТСТВУЕТ. И чтоб потом ни одна заслуженная xxxxxxx не смела сунуться со своим «а у меня телевизор рябит», особенно если вся причина в том, что он вместо антенны цепочку от сливного бачка использует.
Пусть в результате число «легендарных конструкций» уменьшится на порядок – зато всем станет легче жить. И творчеством заниматься тоже…
19.04.2002, 14:25 #6ua1osmГость
Инфо
Могу поделиться инфо - некоторое к-во лет назад я получил жалобу на TVI, сначала тлф. звонок от самого владельца ТВ - почтенной матроны с замашками зав. отделом обкома КП-СС по агитработе, живущей в 200 м от меня в такой же многоэтажке. Мой stack из двух 4 эл. яги на 10 м унже слишком хорошо было видно из ее окна, и она уловила связь между разворотом антенны и уровнем помехи. Характер помехи был необычен - она слышала все мои SSB qso (на ICOM-765) с отменным качеством.
И даже сама пыталась делать какие-то выводы о том, чем мы занимаемся и зачем нам это надо.
Телеграф она, как помеху, не воспринимала, так что если бы я работал только CW, она балдела бы до сих пор.
Меня все это очень заинтересовало, и я попросил рассказать о типе ТВ антенны и приемника. Она сказала, что использует штатную ТВ разводку от коллективной антенны, и соседи тоже. У нее в квартире два ТВ - один Sanyo, в гостиной и на нем все чисто. Второй - маленький Sony на кухне, и вот там-то она нас и слушает.
Ради любопытства я пришел к ней и проверил подключение антенны - оно оказалось в порядке. Женщина похвасталась, что муж привез ей этот телевизор из Арабских Эмиратов. После этого мне стало все понятно. ТВ был оптимизирован под NTSC систему и не был сертифицирован для российского секамовского стандарта. Те микросхемные примочки, которые позволяли просматривать секам, видимо, не в полной мере подходили, поэтому наблюдался эффект синхронного детектирования, присущий только NTSC, вот почему SSB тетка прослушивала так же чисто, как на трансивере.
Я посоветовал ей обратиться в телеателье, либо разрешить мне залезть в ТВ и наставить емкостных развязок на динамики, что было отвергнуто. Обмен Sony на мой новый Samsung также был отвергнут.
Тогда я попрощался. Тетка обратилась в ГСН, но после проверки ее также адресовали в телеателье ввиду применения в РФ несертифицированного телевизора.
19.04.2002, 14:55 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Конечно, помочь соседу, у которого TVI – дело святое, и иногда даже интересное. Впрочем, в инструкции сказано, что помех не должно быть, если TV подключен к штатной коллективной антенне. Но сейчас многие пользуются всякими суррогатными изделия, особенно на ДМВ диапазон. Тут сложнее, и совсем не всегда можно помочь. В любом случае, если по-доброму, я лучше подожду, пока сосед спать ляжет, прежде чем на передачу работать. Да и какой кайф от такой работы, если знаешь, что кому то в соседней квартире вечер испортил. Наиболее частая причина TVI, по моему личному опыту в том, что какой нибудь умник, а то и несколько сразу, подключаются не к штатному отводу в распред-коробке, а напрямую к центральной жиле кабеля, ну и вороны, ломающие вибраторы – так что грех не исправить.
Я говорю о том случае, когда пытаются устроить самосуд, с обрезанием антенн, бесконечными жалобами, закидыванием кошек ночью в окно (Было такое у приятеля, который на первом этаже жил. Сразу трех закинули, так они всю комнату вверх дном перевернули..) и проч. Вот тут надо иметь надежную защиту. Рассказать бы кому, какое впечатление произвела моя лицензия с гербовой печатью на какого то чиновника, занимающегося эксплуатацией крыш в районе. От тут же послал меня на три буквы, заявив, что я могу делать что хочу, лишь бы от него отстал. А я ему, честно говоря, денег был готов дать за разрешение вылезти на крышу…
19.04.2002, 15:26 #8ua1osmГость
Берегитесь! Рязанские телевизоры!!!
Берегитесь телевизоров Рязанского радиозавода послесовкового периода. (Сапфир и др.)
Кстати, о периодах.
Еще в КГБшное время меня прилично повеселили ребята в Сыктывкаре, Коми АССР, куда я часто ездил в командировки. В гостиницах невозможно было найти ни одного телефонного справочника.
Когда спросил, мне рассказали, почему. При Андропове, в 1983 году, напечатали такой справочник, но в разделе "музеи" написано было так:
Музей краеведческий
Зал экспозиции досоветского периода, телефон - 283813
Зал экспозиции послесоветского периода, телефон - 283814
Так что зала советского периода предусмотрено не было вообще!
Юмор раскусили не сразу, но когда узрели, тираж моментально изъяли, и книга стала библиографической редкостью.
Так вот, в Рязани производят опасные телевизоры для радиолюбителя. Они содержат внутри огромную микросхему в типе которой есть число 22.
Она детектирует буквально все, если работаешь на 40 м диапазоне, и никакие ухищрения тебе не помогут.
Стоящий рядом телевизор Юность Московского завода абсолютно свободен от помех, но "Сапфиры" и прочая муть...
Будьте внимательны!
