26.10.2007, 13:29 #1
Помехи на СиБи станцию в атомобиле от вкл. ксеноновых фар
Доброго времени!
На автомобиле стоит радиостанция Alan 100 Plus и ксенон. Когда включаешь фары, то идет помеха на радиостанцию. И становится никого не слышно.
Можно ли как нибудь избавиться от помех?
Заранее спасибо за ответ.
26.10.2007, 17:08 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
1. поставить фирменный ксенон
2. если он уже фирменный то проверить цепи питания, поставить фильтры, заэкранировать
3. выкинуть зенон ибо там весь блок - импульсный генератор шума. да и сама лампочка являет собой искровой-дуговой разряд73. Алексей (RA3POD)
26.10.2007, 17:36 #3
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Смотрите подключения. Может быть, придется поменять блоки розжига. Кстати, какие они?
У меня такой проблемы нет при блоках Sho_me. Правда, у меня и 27 МГц нету, но но УКВ-радиостанцию никаких помех нет.
26.10.2007, 20:21 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Поищите в сети LC фильтры по питанию, схем в сети вроде достаточно и ещё, где именно стоит антенна ?
С уважением, Николай (EW1ADA)
27.10.2007, 07:14 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что по автосети установка фильтра не поможет, т.к. проникновение помехи возможно через общий корпус авто и на антенну непосредственно.
Лечить нужно комплексно.Борис
27.10.2007, 07:49 #6
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 48
- 79
УКВшки это совсем другое... С СиБишками сложнее ввиду весьма говённого конструктива их приёмников , что тут можно предложить..., феррит на все провода питания ( и станции и ксеноновых блоков и от блоков к лампам), обеспечение надёжного контакта корпуса ксенового блока с корпусом автомобиля, полосовой фильтр в антенный кабель станции. Но опять-же бес какой либо гарантии успеха.
RN3AVW 145.625
30.10.2007, 10:33 #7
Ксенон стоит (как сказали) Корейский "IL TRADE".
Антенна магнитная, стоит на крыше.
В Авто49 купил фильтр помех, врезал в провод питания. Непомогло.
Всем огромное спасибо. Буду пробовать дальше.
05.12.2007, 12:16 #8
Поставил Ферритовые кольца на провода от блоков к лампам. Стало лучше, не так сильно шипит. Но все равно без ксенона лучше слышно. Но не видно.
22.12.2009, 14:06 #9
- 22.12.2009
обьясните как поставить ферритовые кольца
