Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    20.01.2013
    8
    3
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Несколько комповых БП переделывал , с помехами можно бороться , но всё-же трансформаторный БП лучше .
    Хм, а меня наоборот радиолюбители местные уверили, что лучше импульсный взять БП.
  2. #17
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Значит такие советчики !
    Всё же попробуйте пока побороться с этим блоком , раз уж он есть .
  3. #18
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    amiko;800102]А можно поподробнее о доработке?
    Дай Бог памяти толи на этом ресурсе, толи на СQHAM есть форум по переделке
    БП от PC он длится уже не один год. Сотни и сотни постов посвящено переделке
    этих БП. Есть и весьма толковые.Загляните в оглавление форумов по БП.
  4. #19
    20.01.2013
    8
    3
    Хм.. в общем судя по всему, решил тот БП вернуть обратно. И смотрю в сторону покупки Alinco DM-330MVE
    Добавлено через 6 минут
    radioscanner.ru/rating/item/224/
    Alinco DM 330 для радиомониторинга Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
    Всем доброго дня!
    Данный блок питания планировал использовать совместно с трансивером Icom 718. Изучив отзывы коллег и придавив душившую меня жабу (все таки 5000 р.!) приобрел данный аппарат. Итак, что мы имеем:
    1. Сборка китайская, хотя по всем сайтам фирм-продавцов позиционируется как японская. Ну да ладно.
    2. Сквозь вентиляционные отверстия в нижней крышке виден весьма неряшливый монтаж - детали натыканы в плату вкривь и вкось. Тоже перетерплю.
    3. Включаю. И вот тут начинается самое интересное. Практически ВЕСЬ диапазон от 30 кГц до 20 МГц ЗАБИТ "частоколом" помех с шагом в 1..3кГц, очень наглядно это видно при запуске режима сканирования. Ручка отстройки от помех малоэффективна, так как помехи ДРЕЙФУЮТ СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО ~500 ГЦ В МИНУТУ. Испытания проводились со следующими антеннами:
    - длинный луч 42 м
    - диполь на 7МГц
    - штырь на 21 МГц
    В резельтате прием любительских станций (да и не только их)практически НЕ ВОЗМОЖЕН на все перечисленные антенны.
    4. Иду в фирму, продавшую мне сей девайс. Относятся с пониманием, правда для проверки пришлось тащить с собой и трансивер. После демонстрации дивных возможностей DM 330 продавцы соглашаются с непригодностью изделия для радиомониторинга.
    5. Может это только мне так не повезло? (((
    6. Пошел в магазин автозапчастей и за 750 р. купил ЗУ "Жигули". За два вечера блок питания общей стоимостью в 1000 р. был готов.Теперь прием отличный. ))
    Судя по всему, это у них семейное....
    Я как раз такие траблы и наблюдаю.
    Тут правда советовали заземлять БП. Но увы, я на 17м этаже живу. Некуда у меня заземляться..
  5. #20
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    55
    441
    154
    950
    Цитата Сообщение от amiko Посмотреть сообщение
    Блок питания OPTIM DM-30 в Krotel.ru.
    Кстати, а вы не могли бы сфотографировать внутренности сего продукта и выложить сюда? Я думаю, многим было бы интересно взглянуть в его внутренний мир.
    Добавлено через 4 минуты
    Это сильно расходиться с тем, что я вижу на своем БП. А у меня как раз Алинка DM330, прослушивается едва слышная помеха только на 160м, 80 и выше все чисто.
    P.S. Да забыл: кабели от БП до трансивера покороче и на них повесить ферритовую защелку (сейчас их как грязи)
    Последний раз редактировалось ER1MF; 21.01.2013 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не портит цель, как прямое попадание
  6. #21
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,882
    1175
    2114
    Один мусор хотите поменять на другой? Не шагайте по граблям. Купите нормальный трансформаторный БП. Все эти доработки/переделки ( особенно в домашних условиях и при слабой квалификации ) не дают 100%-ной гарантии отсутствия помех.
  7. #22
    30.06.2007
    Владимир
    1,305
    358
    343
    Прошедшим летом я озадачился приобретением БП для моего автомобильного, полевого и садового FT857. В принципе у меня есть разного плана импульсники от РС, но хотелось чего-то элегантного, по размерам близкого к трансиверу.
    На счастье, имеются друзья, профессионально занимающиеся СВ и УКВ техникой. Взял у них для испытаний какой-то OPTIM с отстройкой от гармоник внутреннего генератора, габаритами очень схожий с 857-м. Первое же включение принесло дикое разочарование: колы по всем диапазонам КВ, отстроиться действительно можно, но при малейшей перестройке приходится всё начинать заново. Т.е. у трансивера появилась ещё одна ручка настройки "Бегаем от колов". Подумал, что схемотехника или изготовление конкретного аппарата виноваты и взял на испытание ещё три импульсных БП, два из них опять OPTIM, но другой конструкции, а третий чей-то другой.
    Оказалось, что там, где стоит т.н. "отстройка от помех", причём любого производителя, этих самых помех немеряно. Но и те блоки, у которых нет данной фичи, меня не устроили. Дело в том, что уровень "белого шума", скорее всего из-за работы ШИМа, даже если не слышно явных помех, не позволяет услышать очень слабые станции. Проверено переключением на аккумуляторное питание, в том числе и на трансивере Марк5.
    В итоге вернул друзьям 4 красивых, элегантных импульсных БП и взял тяжёлый, громадный PSV-30, в котором уместится три, а то и четыре 857-х. На этом тема использования импульсных блоков питания для аппаратуры, применяемой в ДХинге и контестинге для меня закрыта.
    Замечу, что и сами мои товарищи-профессионалы были ошарашены нашими совместными испытаниями. Кстати, в OPTIM мы заслали наши замечания.
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,016
    371
    486
    Возьмите S350. Нормальный источник, не шумит, для гарантии можно входные и выходные провода пропустить через ферритовые кольца (встречной намоткой).
  9. #24
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Возьмите S350.
    Это будет правильное решение.Только неберите NES350,так же замучаетесь с помехами.
  10. #25
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Попробуйте применить устройство "искуственная земля", забудете про помехи
    от "импульсников".
  11. #26
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Могу сказать что ИБП S-350 13.5 от Mean Well надёжно работают и помех не дают, при этом стоят они совсем недорого.Не покупайте всякую китайскую фигню.
  12. #27
    21.01.2013
    Их в наличии нет просто. В mean-well.rе звонил не раз. Посылают. Мол счас нет, и когда будут - неизвестно. Предлагают сомнительные аналоги...
    от "импульсников".
    Оно стоит как самолёт. Больше самого БП по размерам и цене - дважды. Ну должны же быть разумные рамки
    Добавлено через 1 минуту
    Тут я согласен, но я хочу чего то портативного, небольшого и нешумного. К такому крошечному трансиверу - не хочется брать что то габаритное. Именно потому я исключаю пока трансформаторные бп.
    Добавлено через 50 секунд
    Он на гарантии... не стоит вскрывать, а то ведь лишат возможности возврата, а именно я его завтра и возверну.
    Попробую.
    Кстати, я тут достал как я писал ранее, маленький БП от нетбука на 12вольт. От него сейчас питаю трансивер.. Никаких шумов и визгов вообще,хоть он и импульсный и вообще не заточен под трансиверы... Просто цацка! Но ток малый жаль.. там всего 2А., а мне надо 24А.
  13. #28
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Там сложного и дорогого ничего нет. Последовательное соединение КПЕ и вариометра.
    На "крайняк", вместо вариометра - катушка с отводами и галетник.
  14. #29
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Есть. Гугль Вам поможет.
  15. #30
    21.01.2013
    Спасибо, я пока этот вариант на самый крайний отложу. Это когда уже будет полный фолл.
    Ну может точно подскажите? Я гуглил, но в наличии по факту нет нигде. Потому что все хитрые. На складе никто ничего не держит. А у изготовителя их нет. Все сначала кричат что у них есть, а потом звонят и говорят - что нет. Или сроки поставки делают месяц. Хотя я думаю что потом скажут.. мол извините - нету.
  1. КВ вещательные диапазоны
    от RM4AW в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 13:15
  2. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  3. Диапазоны: 85, 38, 190, 590, 1.500, 5.800 MHz
    от UT3IM в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 02:43
  4. Трансивер на НЧ диапазоны
    от RZ9CJ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 12:06
  5. VEF-12 на любительские диапазоны
    от UA1ANP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:46
Метки этой темы
