10.06.2017, 12:09 #46
10.06.2017, 12:35 #47Standart Power
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
У меня лично все проблемы решены.
В моей деревне, где моя собственная позиция, единственный источник помех это я сам, в 25 километрах в округе больше никого нет.
Речь идет о радиостанции Клуба Юных Техников СО РАН RT9O (ex UZ9OWE, RZ8OWE), которую я восстановил в прошлом году и оснастил оборудованием, после того, как ее планомерно убивали и убили таки в 2015ом. Радиостанция находится на пр. Лаврентьева в Новосибирском Академгородке, рядом с президиумом СО РАН и в окружении институтов (Институт Ядерной Физики, Институт Гидродинамики, ИТПМ), что и является основной проблемой, так как периодически ученые подкидываю помех. Если, например, в Институте Гидродинамики работает установка по разрядному спеканию керамики, то трансивера можно не включать, +50 Дб во всем спектре, пуски ускорителей в ИЯФе это тоже занимательное событие с точки зрения помех
Но эти помехи краткосрочны и прогнозируемы. А в данном случае речь идет о постоянной, непрерывной и независящей от времени суток и дня недели помехи, которая явно не является помехой от научного оборудования.
10.06.2017, 12:38 #48Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2637
- 5457
Мачта! На ней четыре антенных решётки сотовой связи. Пяток тарелок, высота 35-40 м. под ней здание тел станции , не будка сотовой - а телефонной, кирпичное здание квадратов 300. Те прибамбасы, что на чердаке от И-НЕТчиков и рябом не стоят по помехе. . Приёмник "Грюндик" аналог "Дагена" , с ним к мачте подходил до 10 метров, можно ближе, если бы в рабице были дыры то до мачты можно дотронуться рукой. Ближе - пожалел приёмник. Как видите я не "чайник" . знаю что пишу Хотите фото - пришлю. Или со спутника? Картинку! Попробую.
10.06.2017, 13:07 #49
10.06.2017, 13:47 #50Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2297
- 734
10.06.2017, 15:06 #51Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1031
Резюме то какое ? Жить в таких условиях нельзя , но очень хочется ? Увы , мы все заложники обстоятельств . До бед и невзгод отдельного радиолюбителя никому никакого дела нет . Или " хочешь жить - умей вертеться " . Тридцать лет назад работал в Ташкенте в солидной конторе - РЦЭМС РЭС и занимался поиском помех , гоняясь за миражами по всей Узбекской ССР . Тогда и в страшном сне не могло предвидится что случится с электромагнитной совместимостью РЭС в России - остальное одни эмоции , без комментариев ....если не озвучивать нецензурные слова - то в этом случае " гробовая тишина ".
01.12.2017, 09:50 #52
Здравствуйте, коллеги! Плохи наши дела, совсем плохи....мои во всяком случае. Буквально с каждым днем растет уровень смога. Руки опускаются. Нет никакого смысла что-то делать. Первое время, после установки антенны LEVY(Полноразмерный двойной Цеппелин) на крыше пятиэтажки, уровень смога(3.5) был не более 3-5 баллов, а теперь +20...... Попытки что-то обнаружить ничего не дают, помеха широкополосная, от 1.8 до 14 мгц. Хочу попробовать на каждый диапазон, речь о НЧ диапазонах, свою IV. Как никак резонансные....может соотношение "шум - помеха" изменится. Как вы думаете? Есть ли смысл?
Давид (4L6FU)
01.12.2017, 11:58 #53Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Уровень шума в канаое определяется шириной полосы пропускания ФОС. За счёт дополнительной фильтраци по входу ( преселекции) мы уменьшаем только уровень т.н. группового сигнала, что влияет на вероятность перегрузки тракта, но никак не на уровень помехи.
По идее ничего изиенить ся не должно. Но ... ваши Inv. Vee будут иметь меньшие размеры и , возможно какие-то из них окажутся дальше от источника помехи.
Если есть возможность настраивать антенны при помощи прибора, могу порекомендовать опробованный способ уменьшить влияние токов , растекающихся в окрестностях антенны.
посмотрите здесь:http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...-s-kontsa.html
С расчётами и консультациями по настройке могу помочь.73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2017, 14:03 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Ничего не изменится.
Был в точно такой ситуации. Причем, наблюдал всю эволюцию возникновения помехи.
Многоэтажный дом. Шумы на 80 - 9 баллов, 40 - 7 баллов... Прошла неделя... 80 - 9+20, 40 - 9+10... Всё... кирдык работе в эфире.
Пробовал диполи ( и INV V), дельту... Взял анализатор спектра и прогулялся вокруг дома. Шансов вообще нет. Огромная сплошная пила.
Пробовал выключать своё электричество и слушать от АКБ... нет изменений. Обесточили квартал во время аварии - тишина в эфире...
Но это не выполнимо. Найти и устранить все источники помех - просто невозможно.
Вышел из ситуации покупкой частного дома. На 80, вечером, 3...4 балла уровень шума.
И то.... пришлось бороться за чистоту эфира. Газовый котел при пуске насоса давал +2 балла помех - заменил БП, сделал развязку по сети.
Нашел зарядку телефона "пылившую помехи" +3 балла - заменил.
Но это... значительно проще, чем бегать по всем квартирам и предлагать поменять какой либо гаджет или БП.
Пошлют к самым мост вантед DX
Так что... примите мои соболезнования по поводу работы в эфире, замена "шило на мыло" не поможет.
01.12.2017, 15:23 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
В предлагремои мною варианте мы относим антенну от дома и разворачиваем её от дома боком. Запитываем прямо с края крыши ( с балкона, если он достаточно высоко). RV3FF, с которым мы опробовали этот вариант уменьшил как минимум на 2 балла за счёт этого уровень шума.
А на ВЧ , так можно вообще верёвочки от UA4WI сделать. В этом случае антенна к дому тылом, а тыз задавлен в широком диапазоне азимутов.73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2017, 17:38 #56Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
26Спасибо
