09.02.2008, 15:44 #1
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
COM-порт не открывается через адаптер USB-RS232
я использую CP2102 адаптер, который без проблем конвертирует USB в компорт во многих программах, но вот столкнулся с тем что такие программы как TrueTTY, MixW, MMTTY, при организации на основе того адаптера-компорта - FSK порта, не открывают выбранный компорт. Кто сталкивался с таким, в чем может быть причина ?
09.02.2008, 16:00 #2
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Многим программам такого класса требуется аппаратный порт а переходники не катят в этом случае.Если ноут у тебя то купи РС карту на ком порты и проблемма снята.
Если большёй РС то PCI карточку с портами и усё!
09.02.2008, 16:11 #3
Владимир, причина в неправильном использовании адаптера.
Заходите на сайт www.google.com. Набирайте "CP2102" в строке поиска. Первым будет найдено описание CP2102. Открывайте его. На первой же странице смотрите скорости обмена, которые поддерживаются: от 300 бод и выше. Разве при работе в эфире используются скорости 300 бод и выше?
09.02.2008, 17:02 #4
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
10.02.2008, 01:10 #5
Владимир, есть некоторые USB-Serial кабели, которые работают на скорости 45 бод. Вот ссылка на информацию о них:
http://www.rttycontesting.com/usb
10.02.2008, 22:54 #6
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
11.02.2008, 17:08 #7
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
MixW - пишет что мол компорт либо не доступен, либо занят
MMTTY - пишет просто, что программа не может открыть такой то компорт
TrueTTY - так же самое
Есть на этих портах линии DTR, RTS?
Кстати Денис, при манипуляции телеграфа, через адаптер CP2102, скорость то ниже 45 бод и все работает
11.02.2008, 18:36 #8
11.02.2008, 19:35 #9
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,793
- Записей в дневнике
- 1844
- 2301
Вся причина может быть в криво поставленном драйвере порта, либо китайский девайс убитый, это распростаненая трабла для эмулированного порта.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.02.2008, 13:11 #10
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
12.02.2008, 14:10 #11
Windows не позволяет слишком быстро переключать выводы RTS, DTR. При таком способе формирования даже для режима CW бывает слышно, что посылки неравномерные. А при скорости 45 бод - совсем плохо.
Для телеграфа придумали способ больбы - чип WinKey (http://k1el.com). В него компьютер посылает буквы и цифры, а чип сам формирует телеграфные посылки.
Для телетайпа также есть решение, основанное на USB-чипе фирмы FTDI и дополнительном микроконтроллере.
Хотя, стоит ли овчинка выделки? По-моему, режим FSK изжил себя очень давно и пора бы о нем забыть...
12.02.2008, 15:15 #12
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
12.02.2008, 16:17 #13
Довольно странно такое читать от автора MixW2. Очень много сейчас любителей "качнуть мощу" в RTTY за счет НЧ раскачки. На водопаде можно наблюдать 2, 3 и более комбинационных сигналов таких любителей. В режиме FSK такое явление исключено на корню. Очень удобно в контесте-ничего не надо регулировать и отслеживать уровень ALC, сигнал будет в норме. Это один момент. В "старых" моделях трансиверов не включишь узкополосный фильтр, пока не перейдешь в режим FSK. А без такого фильтра в контестах и пайлапах делать нечего
Извиняюсь за Задавал здесь http://forum.qrz.ru/thread17095.html вопрос про проблемы CAT kenwood ts 2000 и миксы. Писал через UT1UA на почту UT2UZ по этому вопросу, но ответа не получил. Может Вы разъясните как решается данная проблема?
12.02.2008, 18:08 #14
Да, это правда. С другой стороны, в режиме FSK приходится крутить ручку трансивера для настройки - а это очень неудобно.
Вы говорите о задержке индикации частоты при ее изменении трансивером? Микс делает задержку опроса частоты около полутора секунд в случае, если ответ не предыдущий опрос не поступил вовремя. Это сделано для некоторых трансиверов, которые "затыкаются" (приходится выключать питание), если компьютер "забрасывает" их опросами частоты. Может быть, что-то с компьютером?
12.02.2008, 21:24 #15
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
