03.02.2022, 22:13 #1
- 14.08.2021
- поселок Устиновка Кировоградская обл.
- 5
- 6
FT-901DM
Пробили транзисторы T20A6 на блоке DC DC CONVERTER UNIT кремневые pnp 20А. Кто может подсказать какими другими можно заменить ?
04.02.2022, 01:27 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,553
- 3617
- 3168
T20A6 - Integrated Circuits
TRANSISTOR,BJT,PNP,60V V(BR)CEO,20A I(C),TO-3
Можно заменить на 2SB206 или подобные.
Только вот вопрос ? Чтобы в поле от 12 В питать трансивер ?
Я в своем TS-830 снял трансформатор с обмотками для транзисторного преобразователя (110/100) и поставил трансформатор такой же 220/240 без эти х обмоток.Иван
04.02.2022, 08:37 #3
- 14.08.2021
- 5
- 6
Спасибо большое ! Я раньше никогда не сталкивался с такими проблемами , притом возникла по непонятной причине . В сети было короткое замыкание и я находился в другой комнате , когда включил повторно сеть , вернулся к трансиверу , то сильно гудел силовой трансформатор и немного нагрелся. Начал разбираться и определил что пробили эти два транзистора . Еще нужно проверить электролиты и диоды, а вот о подключения 12 вольтового блока питания , как то не подумал . У меня есть мощный блок питания с защитой , обязательно попробую и отпишусь. А вот трансформатор Вы у себя заменили , он от какого то другого трансивера ? Дело в том что там очень мало места и нужно подобрать точно такого размера ...
04.02.2022, 10:35 #4
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,553
- 3617
- 3168
У меня была японская версия TS-830V с заводским апгрейдом мощности до 100 вт, но на 100 В сетевого. Я купил в штатах транформатор от TS-530 (они идентичные, даже part number один и тот же), но этот трансформатор на 220/240 (и есть возможность 110/120 В), а обмотки для преобразователя уже нет.
В кенвудах блок с транзисторами подключается снаружи, поэтому на трансформаторе только обмотки.
Думаю, что если выпаять транзисторы - работа трансивера восстановится, я думаю, они нужны только при питании от 13,8 В.
Сейчас гляну схему 901...
А вот такой вопрос - трансивер постоянно запитывается от блока DC ? А почему не от 220 ?
Трансформатор позволяет любые сетевые напряжения выставить на трансформаторе.Последний раз редактировалось RA3WDK; 04.02.2022 в 10:43.
Иван
04.02.2022, 19:53 #5
- 14.08.2021
- 5
- 6
Если я правильно Вас понял , из темы нашего разговора , что если трансформатор поменять на 220-240в , то исключается возможность питать трансивер от низковольтного питания 13в? Поправте если я ошибаюсь , простите только впервые пришлось столкнутся с ремонтом иностранного трансивера ...Я тоже так сразу подумал , что если отпаять транзисторы , то трансивер должен работать от сети ... Проблема только в одном , что на силовом трансформаторе две сетевые обмотки имеющие выводы - 0 -100-110-117вольт и по схеме которую приобрел вместе FT-901 они соединены паралельно на выводах 0-100 вольт... Признаюсь не посмотрел как соединены в действительности ...Но если соединить последовательно две по 110в , предполагаю что должен работать ... Есть еще вариант , когда то в юности в школе подключали усилитель ламповый от киноаппарата с трансформатором на 110 в , через лампу накаливания 150 Ват, может стоит сначала так попробовать ... Через лампу включаю при ремонте импульсные источники питания , то даже при коротких замыканиях , или неисправных компонентах , другие не выходят из строя ...Еще интересует вопрос замены германиевых транзисторов кремниевыми , но это уже после того как испытаю все что с Вами обговорили и о результатах напишу... Вот только если я включу первичные обмотки последовательно , следовательно должна уменьшиться мощность трансформатора ? Это наверное и питается от двух паралельно включенных обмоток по 100вольт , а не последовательно на 220в что бы мощность стала больше , при одной и той же габаритной мощности трансформатора ... По крайней мере я так думаю ... Додаю схему , но там обмотки соединены не на выводах 100в как в моей , а на 117в
04.02.2022, 20:51 #6
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,553
- 3617
- 3168
Так трансивер работал все это время от блока питания 13,8 В?
C присоединенным модулем DC-DC converter ?
Не нужно использовать этот блок при работе из стационарных условий.
Если в сети 220 В, соединяем две обмотки по 110 В последовательно
Если в сети 235-240 В соединяем две по 117 В последовательно
В мануале сделаны хорошие рисунки, чтобы не ошибиться.
Страница 11 https://www.radioamatore.info/attach...ser_manual.pdf
(я у себя колодку сзади панели трансивера поставил, переключаю 220/240 в зависимости от сетевого напряжения).
Очень похоже, как к Кенвуде 830 сделано. примерно такой же блок DC/DC присоединяется, только у Кенвуда, как видно, трансформатор меньше и не хватает места под обмотки генератора DC/DC при наличии второй сетевой (под 240 В).Иван
05.02.2022, 06:51 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,768
- 3762
- 2089
Неправильно.
Сетевая обмотка (каждая половина) рассчитана на ток при 220 вольтах сети, при этом обмотки соединяются последовательно согласно направлению намотки. При 110 вольтах ток в раза больше, поэтому обе обмотки включаются параллельно и "выдерживают" двукратное увеличение тока по сети. Закон Ома.
Трансформатор сконструирован под перепайку выводов для разных напряжений сети в странах.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.02.2022, 07:51 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,312
- 3528
- 2522
Владимир, совсем не факт. У меня когда то был FT-101ZSD Японская версия. В схеме приложенной к нему были указаны обмотки точно как на приведенной выше схеме. На самом деле была одна обмотка на 100 В. Питал от отдельного автотрансформатора, в качестве которого использовал ТС-250 от телевизора.
Надо смотреть конкретный экземпляр аппарата.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
05.02.2022, 08:33 #9
- 14.08.2021
- 5
- 6
До того как я его купил у предыдущего хозяина он работал от сети 220в, это мой товарищ из моего поселка , после приобретения мной , так же использовал сеть 220в, но на работе где сеть имеет значительные перепады напряжения . Линия перегружена потребителями , да и наше аграрное предприятие потребляет в сезон уборки очень большую мощность. DC -DC converter стоял как на схеме в мануале , шнур питания 220 в проходил через отверстие в колодке ( 6 MUTE ) переключения напряжений 100-110-117в . До возникновения короткого замыкания в лаборатории , которая через стенку от электро-цеха и питается от одного и того же автомата - проблем не было ни каких ... На сколько я понял то шнур питания сети должен подключаться на прямоугольный разъем (10) с зади в правом нижнем углу , в моем случаи он был заклеен скотчем , а подпайка шнура сети была выполнена изнутри .
05.02.2022, 08:54 #10
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,553
- 3617
- 3168
Так у Вас даже есть колодка выбора напряжений !
Мне пришлось ставить отечественную колодку на заднюю панель Кенвуда.
Нужно взять мануал и аккуратно (хорошо смотря на схему и тщательно сверяя с рисунком из мануала) перепаять трансформатор на 220/240.
Трансивер включать всегда на 240 В, если напряжение пониженное - то 220. Про 200 В лучше забыть. При скачке напряжения могут вылететь электролиты и прочие элементы.
DC/DC можно починить, но лучше не использовать.
Иван
05.02.2022, 09:18 #11
- 14.08.2021
- 5
- 6
Спасибо , Владимир, сегодня все тщательно проверю ... По сколько у меня нет штатного шнура питания и переключателя напряжений , видимо в схему внесены изменения . Постараюсь вернуть все как было по схеме .
Колодка у меня есть , нет только переключателя, который думаю подобрать не сложно , проверю все по схеме и подключу сеть как положено на разъем (10). Если не найду такого разъема , то прийдеться подпаять шнур снаружи и придумать крышку , что бы закрыть все контакты разъема ... Главное что Вы, Иван , мне помогли понять , что использовать и ремонтировать DC-DC нет смысла , если я никогда не буду подключать 13 в. Главное что бы с трансформатором было все в порядке , после кроткого немного нагрелся ...
