06.04.2022, 13:42 #1QRPP
- 01.04.2022
- 40
тюнер yaesu fc-30
Доброго времени суток ,прошу прощения ,может кто знает можно ли раскрыть тюнер yaesu fc-30 до 600 Ом или выше?
родные характеристики от 16,5 Ом и до 150 Ом .
Заранее спасибо.
06.04.2022, 17:32 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Наверное проще всего поставить на выход трансформатор с переключаемым сопротивлением 1:4, 1:9, 1:16.
В своем fc-40 я планирую сделать именно так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.04.2022, 19:24 #3
06.04.2022, 19:39 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Если покупать, то брать тюнер не привязаный к типу трансивера. Какой нибудь mfj или ldg.
А если уже есть?
Поставить трансформатор это самое дешевое и правильное решение.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.04.2022, 19:57 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Тюнер невозможно раскрыть - там всё определяется имеющимися в нём наборами индуктивностей и ёмкостей, и производитель и так задействует их максимально. Как справедливо указали выше - если тюнер уже есть, то поможет широкополосный трансформатор - в вашем случае похоже 1:9 будет достаточно.
06.04.2022, 20:13 #6Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Ваше утверждение не совсем верное.
Встроенный тюнер в ic-7300 прекрасно «раскрывается» в более широком диапазоне припаиванием дополнительного резистора.
Но это черевато последствиями. При высоком КСВ возможен выход из строя элементов тюнера.
Так что трансформатор на выходе безопаснее.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.04.2022, 20:44 #7Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,706
- 1255
- 371
Андрей,а потом трансивер становится плохим после этих реконструкций.Где то же была публикация по этому поводу про тюнер.Лучше не надо.Я в своё время выбирал между FC-30 и АТ-897,выбрал последний в плане надёжности и большего предела согласования,на красоту не смотрел,ну не музей у меня был.
06.04.2022, 21:32 #8Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Ну как бы если заметить, что например раскрытие трансивера на передачу позволяет трансиверу передавать в промежутках между радиолюбительскими частотами, и при этом все тракты находятся в рабочем режиме, так как по любому из минимального и максимального диапазонов частота не выбегает, а вами упомянутый хак скорее всего просто загрубляет данные от датчика ксв, что не позволяет улучшать согласование вне штатного диапазона сопротивлений, а позволяет обходить автоматическое ограничение мощности при запредельных для данного тракта ксв то очевидно что это разные по сути процессы. То есть второе - не так чтобы раскрытие, а скорее снятие предохранителя и отключение системы защиты. Рисковать так на аппарате за килобакс типа 7300 - я б не стал
Последний раз редактировалось ER1CS; 06.04.2022 в 21:35.
4Спасибо
