Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RW9RN
  • 1 Размещено R5ZQ
  • 1 Размещено ER1CS
  • 1 Размещено RW9RN
Тема: тюнер yaesu fc-30
    QRPP
    01.04.2022
    40
    3
    тюнер yaesu fc-30
    Доброго времени суток ,прошу прощения ,может кто знает можно ли раскрыть тюнер yaesu fc-30 до 600 Ом или выше?
    родные характеристики от 16,5 Ом и до 150 Ом .
    Заранее спасибо.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Наверное проще всего поставить на выход трансформатор с переключаемым сопротивлением 1:4, 1:9, 1:16.
    В своем fc-40 я планирую сделать именно так.
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Его конечно лучше заменить на АТ-897,чем городить такой огород.У этого тюнера очень высокое сопротивление согласования в отличии от FC-30 и дешевле он был в своё время.А открыть скорее не получится,т.к. есть предел согласования по LC.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Если покупать, то брать тюнер не привязаный к типу трансивера. Какой нибудь mfj или ldg.
    А если уже есть?
    Поставить трансформатор это самое дешевое и правильное решение.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Тюнер невозможно раскрыть - там всё определяется имеющимися в нём наборами индуктивностей и ёмкостей, и производитель и так задействует их максимально. Как справедливо указали выше - если тюнер уже есть, то поможет широкополосный трансформатор - в вашем случае похоже 1:9 будет достаточно.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Ваше утверждение не совсем верное.
    Встроенный тюнер в ic-7300 прекрасно «раскрывается» в более широком диапазоне припаиванием дополнительного резистора.
    Но это черевато последствиями. При высоком КСВ возможен выход из строя элементов тюнера.
    Так что трансформатор на выходе безопаснее.
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Андрей,а потом трансивер становится плохим после этих реконструкций.Где то же была публикация по этому поводу про тюнер.Лучше не надо.Я в своё время выбирал между FC-30 и АТ-897,выбрал последний в плане надёжности и большего предела согласования,на красоту не смотрел,ну не музей у меня был.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Ну как бы если заметить, что например раскрытие трансивера на передачу позволяет трансиверу передавать в промежутках между радиолюбительскими частотами, и при этом все тракты находятся в рабочем режиме, так как по любому из минимального и максимального диапазонов частота не выбегает, а вами упомянутый хак скорее всего просто загрубляет данные от датчика ксв, что не позволяет улучшать согласование вне штатного диапазона сопротивлений, а позволяет обходить автоматическое ограничение мощности при запредельных для данного тракта ксв то очевидно что это разные по сути процессы. То есть второе - не так чтобы раскрытие, а скорее снятие предохранителя и отключение системы защиты. Рисковать так на аппарате за килобакс типа 7300 - я б не стал .
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  2. Тюнер Yaesu FC-40
    от RK3FW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 20:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:34
  4. Антенный тюнер YAESU FC-757AT
    от EW4PA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 00:37
  5. Радио-тюнер YAESU FC-30
    от Daniel в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 14:53
