21.08.2008, 14:31 #1
- 21.08.2008
- 30
Усилитель для радиоуправления на 35 MHz
всем привет, я уже долгое время пытаюсь сделать усилитель для радиоупрвления.
выходная мощность радиоуправления 0.3вт, хочется получить 2 - 4 ватта,
я собрал усилитель на кт 606 вот ссылка на схему: http://cxem.net/cb/1-13.php
( я использовал только выходной каскад) потребляемый ток был почему то 15ма, перевёл его в режим А, потребление выросло, но мощности на выходе не было.
может объясните почему это?
то же самое было со всеми другими усилителями которые я собирал.Последний раз редактировалось UA3IRS; 21.08.2008 в 14:48.
21.08.2008, 17:57 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Одного перевода схемы усилителя в режим А - мало.
Необходимо выполнить условия:
1. Согласование по сопротивлению.
2. Мощность (амплитуда) возбуждения должна быть соответствующей.
При выполнениии этих двух условий будет возможна работа усилителя даже в режиме С.Борис
13.09.2008, 15:00 #3
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Возьми лучше схему от любой СВ станции а точнее выходной каскад от неё.Например МЖ2701 или Алан 100+.Только придётся контура выходные изменить и ёмкости в контуре поменять для 35 мгц.
http://www.radioscanner.ru/files/alan/file1844/
13.09.2008, 15:21 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
А зачем именно на 35 мгц ?
С уважением, Николай (EW1ADA)
13.09.2008, 15:25 #5
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Чем измеряете ВЧ напряжение?
13.09.2008, 15:56 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да настраивать контура надо по осцылу - и все тогда будет
а без приборов все это очень сложно73. Алексей (RA3POD)
13.09.2008, 16:28 #7
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
UN7CI DL3UF
Борис Здрастwуй.Куда ты истсчез,никак не могу до тебя дозwонитхся.Стуттгарт.73.
Добавлено через 20 минут
Борис если у wас естх рисунок петсчатной платы для карманной радиостанции на 28Мгц.Wысчлите пошалуйста на мой Е-маил ДЛ3УФ44.44@маил.руПоследний раз редактировалось DL3UF; 13.09.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
