13.09.2016, 18:28 #1
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
Настройка ФСС Р-250М Р-250М2
Приемники все старые...на 2штуках Р-250М и 2штуках Р-250М2 оказалось что не будет лишним подстроить так сказать ФСС... сначала надо сделать крутилку контуров ФСС это палочка из бронзы длинной так 20см диаметром 7мм .... просверлить в середине отверстие диаметром 2мм длинной так 15мм.....и квадратным надфилем стачивать углы чтобы получился квадрат 2.5 на 2.5 мм...фото прилагаю....
Большим паяльником 100 вт нагреть и снять крышки с ПЧ контуров
Ставим верхний блок на ремкабель....сигнал давать кто как может я лично давал кварцевый генератор 11мгц... там транзистор и кварц ...в другой комнате...находим сигнал....и смотрим по индикатору положение клювика НАСТРОЙКА....полосу ставил как по книжке 1 кгц.....но можно и 3 или 5 поставить...на любителя....в книжке написано при настройке ставить 1кгц....
ну и крутим сзаду наперед....и видим что эта процедура окажется нужной....
постепенно придется убирать усиление....а то стрелка вправо ляжет....ну так посерединке придерживать усилением...и видно как растет где спадает....
Ну ничего особенного тут нет....подкрутили и ладно....улучшили так сказать...
а потом (пусть простят меня конструкторы приемника) на корпусе сверху сверлю дырочку 8 мм чтобы она совпадала с 1 контуром смесителя....то есть если я я ставлю верхний блок в корпус...то эта дырочка будет как раз над 1 контуром смесителя....и потом когда все контура построены....снимем ремшланг...ставим блок на место а ПОТОМ ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКУ СВЕРХУ в КОРПУСЕ....подстроем контур смесителя...так как емкость ремшланга одна....а емкость разьемов корпуса другая....и это видно очень очень....и все....Последний раз редактировалось UA3LHA; 13.09.2016 в 18:42.
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
13.09.2016, 20:58 #2
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Пришлось повозиться с 250м. Несколько штук, на приёмном центре.
В нём подстраиваются контура ПЧ2 - емкостями. Они стоят на шасси.
На 215 кгц старый приёмник не настраивался, пришлось подпаивать маленькие конденсаторы.
Потом - настроили на 216 кгц, кварц 215 стал на 1 кгц ниже, как 3-й гетеродин. Полосу ПЧ2 ставили - 1 кгц.
Контура ПЧ2, , не ФСС - даже не трогали. Там полоса около 15 кгц,...
Приёмник, после подстройки - не узнать! На ОБП - полосу ПЧ ставили чуть больше 2 кгц и... отказались от блока выделения ОБП, забыл даже его "фамилию". Женщины - операторы быстро освоили новый для них способ настройки.
Генератора не было. Использовали встроенный калибратор.
АРУ - выкл.
Бронзы не было, делали стальной ключик.Из болта М6. Пробовали даже "ковать". На обломке квадратного надфиля, молоточком... Где в тундре бронза...?Последний раз редактировалось RV2A; 13.09.2016 в 21:06.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.09.2016, 21:29 #3
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
03.12.2016, 19:51 #4
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
Попал ко мне Р-250М и уже месяц с ним занимаюсь. Кучку разных недугов устранил
-приемник ожил! Может кто в курсе где и как переключаются кварцы на 2 диапазоне
что то не смог понять, где этот переключатель. Не работает половина диапазона. UA3LBB АлексейUA3LBB
03.12.2016, 20:55 #5
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
04.12.2016, 10:51 #6
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
to UA9NP:Спасибо что ответили, но то что контакты переключаются от
КПЕ видно по схеме. Хорошо бы знать куда лезть чтобы не разбирать
лишнего. В армии имел дело с Р-670, но явно есть отличия.АлексейUA3LBB
04.12.2016, 14:38 #7
- 31.07.2016
- 31
- 156
- 162
- 167
04.12.2016, 20:31 #8
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
to US9IEP: Спасибо за подсказку, завтра буду в шеке и эту
неисправность буду устранять.АлексейUA3LBB
07.12.2016, 21:02 #9
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
de Ua3LBB: Со 2-м диапазоном не вышло, умер кварц 2,2 мгц. При сужении полосы
менее 2 кгц резко падает чувствительность, похоже пора подстраивать контура
2-й ПЧ. АлексейUA3LBB
23.12.2016, 14:05 #10
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Возник такой вопрос- смотрел ли кто характеристику 2й ПЧ
на характериографе? Каких параметров нужно добиться при подстройке
- например при полосе 3 кгц что нужно получить на уровне -6 дб и на
уровне -50 дб? Или нужно просто получить максимум при полосе 1 кгц.
АлексейUA3LBB
28.05.2018, 10:43 #11
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Когда то у меня был Р-250М и Х1-38. Смотрел АЧХ ФСС не вынимая верхний блок из кожуха. АЧХ оказалась полность не соответствующей ожидаемой. Возможно потому, что керамическая ось КПЕ ФСС была треснутой и восстановлена муфтой. Разбираться не было возможности. Затем купил Х1-7Б, а Х1-38 сдуру продал. Потом поменял Р-250М на Р-326.
Но вот вопрос настройки ФСС военной аппаратуры с помощью приборов до сих пор актуален. Нужно настраивать ФСС Калины, ФСС Долины, ФСС Крота.
Если кто либо из участников форума имеет опыт, просьба поделиться.
Можно ли приспобить Х1-7Б для этой цели?Сергей (US4LTA)
28.05.2018, 11:42 #12
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
28.05.2018, 12:22 #13
28.05.2018, 13:08 #14
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Вот здесь обсуждали: https://forum.qrz.ru/220-r-250/41438...15-kgts-2.html
