Показано с 1 по 8 из 8
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Неисправен ICOM P-2AT
    Доброго времени суток!
    ICOM P-2AT - портативная радиостанция диапазона приблизительно 130-170 МГц с частотной модуляцией.
    Предыстория вкратце такова. Разболтались гайки антенного разъема и в результате оторвался антенный провод, который подпаян к этому разъему изнутри радиостанции. Пришлось довольно много разобрать, чтобы добраться до этого провода.
    При сборке радиостанции случайно порвал шлейф 3329, соединяющий платы B3328E и B3331. Пришлось сделать суррогатный, из провода, похожего на ПЭЛШО, но первый суррогатный шлейф получился несколько неаккуратный. Радиостанция с ним некоторое время функционировала, по крайней мере, на прием. Но при дальнейших манипуляциях с платами, разложенными на столе, я что-то случайно задел. Один из проводов оторвал, и, возможно, где-то допустил опасное короткое замыкание. Далее я сделал второй суррогатный шлейф из провода МГТФ 0,12 и установил его взамен первого.
    Ситуация на данный момент такова. Если снизить порог шумопонижения (SQL), то в динамике ( электродинамический громкоговоритель ) слышен шум, похожий на тот, который слышен из исправной радиостанции при работе на прием без шумоподавителя. То есть можно сделать вывод, что УПЧ и УНЧ исправны.
    В радиостанции применен микроконтроллер фирмы HITACHI HD404629H.
    http://www.datasheetarchive.com/HD40...datasheet.html
    http://www.datasheetarchive.com/preview/3959369.html
    Напряжения питания подаются. Сторожевой таймер (кварц генератора таймера подсоединен к выводам 11 X1 и 12 X2 , около 32 кГц ) работает. Второй генератор таймера контроллера, кварц 800 кГц, подключенный к выводам 8 OSC1 и 9 OSC2, не работает. На некоторых проводах клавиатуры присутствуют высокие уровни, на остальных - низкие. Жидкокристаллический индикатор не функционирует. На выводе 93 COM4, который в datasheet на контроллер предлагается для ЖКИ, высокий уровень. На выводах 90 COM1, 91 COM2 и 93 COM3 - низкие уровни. На выводах, которые предлагаются для сегментов ЖКИ, предположительно низкие уровни ( все не проверял ). Также часть сегментных сигналов мультиплексируется с сигналами портов микроконтроллера. Светодиоды подсветки ЖКИ удалось заставить засветиться подачей высокого уровня на вывод 30 R10/TOB.
    Также на плате B3331, в свою очередь, установлена плата с, возможно, 8-ми выводной микросхемой, на ее корпусе есть обозначение 5218 221. На всех выводах этой, предположительно, микросхемы, уровни, близкие к 0 V. Напряжение питания на одном из выводов платы с этой микросхемой присутствует.
    Может, есть у кого-нибудь схема на эту радиостанцию или ее отдельные узлы? Также был бы рад получить квалифицированные советы...
    PS В представительство ICOM я еще не обращался, не очень уверен, есть ли смысл. Мельком просмотрел их страницу с вопросами и ответами, сложилось впечатление, что, в основом, ответы касаются вопросов, изложенных в инструкциях по эксплуатации.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Мой совет,вам поможет помойное ведро а все остальное пустая трата времени!73!
    29.11.2005
    15
    3
    ic2at
    shema ic2at
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    49
    213
    4
    Цитата Сообщение от RU0SZ Посмотреть сообщение
    shema ic2at
    Это совершенно другая радиостанция. Правильную схему+сервис брать здесь:
    http://www.marcucci.it/e_download_s.htm
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Скачал с http://www.marcucci.it/e_download_s.htm , но раскрыть файл в архиве не удалось. Пытался открыть при помощи Total Commander 6.01
    Cкачал c http://www.radioscanner.ru/files/icom/file4230/ , там есть схемы.
    Попытался сбросить микроконтроллер подачей и высокого, и низкого уровня на вывод 10 RESET , не помогает.
    20.09.2008
    35
    куплу аккумулятор от P-2AT
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    А там ничего такого необычного не применяется. Это 6 аккумуляторов размера AA. Я применял и Energizer 2500 mAh, и GP 2500 mAh. Причем, как это ни странно, у меня батарейный отсек "BP-110", который предназначен для гальванических элементов, но эксперименты показали, что если в него установить аккумуляторы, то они заряжаются ( естественно, при подаче внешнего напряжения на вход "DC 13,8V" ). Такое происходит, по крайней мере, в моем экземпляре "P2AT". Возможно, это явление может считаться неисправностью, так как, по логике, если пытаться заряжать гальванические элементы электрическим током, то они не столько будут заряжаться, сколько термически нагреваться, что, в некоторых случаях, может привести даже к их взрыву. Но мне с этим повезло, мне как раз и надо было, чтобы ток имел возможность поступать на аккумуляторы, установленные в батарейном отсеке.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. FT920 неисправен, помогите
    от RZ6APV в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 08:11
  3. Icom-703 или Ft-817
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:26
  4. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
