02.11.2010, 01:11 #1
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
FT-270R
Приобрёл FT-270, всё вроде устраивало. Но обнаружилось что у неё тихая модуляция, приходится или орать или говорить вплотную. Видимо это издержки водонепроницаемости. Читал на разных форумах о подобной "беде" с VX-120,170,177... но как это лечить, кроме как подключить к ней гарнитуру или манипулятор, информации нет. Есть советы по существу, желательно практические?
02.11.2010, 16:12 #2
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Не дождавшись ответов разобрал её и снял герметизирующую плёнку, диаметром примерно 5мм на внутренней поверхности корпуса напротив микрофона, и проблема устранена. Т.к. таскать её в дождь не планирую, да и раньше были все без влагозащиты и ни одна не пострадала, это является выходом из положения не вкладывая деньги в приобретение дополнительного микрофона.
09.10.2011, 19:12 #3
09.10.2011, 23:03 #4
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Сдёргиваете обе ручки и выкручиваете антенну. Под ними гайки. Далее лёгким движением рук располовиниваете её начиная раздвигать снизу.
10.10.2011, 19:55 #5
17.04.2015, 19:00 #6YL3IMГость
"Поздравляю", теперь она не водонепроницаемая, после отдирания плёнки.
Правильный способ: зайти в сервисное меню раздел A3 и выкрутить модуляцию.
Turn off the Ht.
Press and hold the PTT button and MONI while turning on the radio.
Appears SETRST
Once on, release PTT and MONI.
Press the [UP (MHz)], then [0 (SET)], then [2 (CODE)], then [2 (CODE)], then [MR (SKIP)].
The Ht restarts.
Press the [F], then press [MR] 3 times until the display A03 (in small font) in the top left of the screen.
Turn the outer dial until DEV.3FH, DEV mean deviation, and the three characters following is a hexadecimal number will change by turning the knob (00H minimum, 3FH maximum).
Once established in DEV.3FH press PTT, and then the [F] to save Turn off the radio and go.
Do not modify the choices that are not A03 DEV. Since some parameters such as base frequency of the VFO, the battery voltage reference. base frequency CTCSS tone dcs. The transmission power, etc.
У меня другой вопрос: есть ли где список разделов сервисного меню с пояснениями?
На двух станциях различаются параметры A0: на одной REF.A5H, на другой REF.F3H
17.04.2015, 19:17 #7YL3IMГость
Сервисмануал нашла: http://www.radioscanner.ru/files/dow...ft-270r_sm.pdf
17.04.2015, 19:58 #8YL3IMГость
Походу, на них не только A0 различается.
Первая:
A0 -> REF.A5H
A1 -> TUN.81H
A2 -> PWR.BAH
A3 -> DEV.3DH
A4 -> DCS.7AH
A5 -> CTC.6DH
A6 -> SM U/D
A7 -> SQL U/D
A8 -> BAT RV
Вторая:
A0 -> REF.F3H
A1 -> TUN.8BH
A2 -> PWR.B8H
A3 -> DEV.3EH
A4 -> DCS.7EH
A5 -> CTC.73H
A6 -> SM U/D
A7 -> SQL U/D
A8 -> BAT RV
12.06.2018, 21:04 #9
- 21.04.2008
- Тюмень
- 35
- 338
- 1104
- 1743
Друзья подскажите PSE?
на экране высвечивается такая белиберда..
так понимаю что забиты каналы памяти.
прочитал инструкцию, но как выйти из "такой" памяти не нашел..
нашел статью..Настройка рации FT-270 - там такая же проблема, но там кроме как совета использовать шнурок ничего не описано.
сейчас взял оригинальный шнурок, пробовал использовать софт http://www.g4hfq.co.uk/download/FTB270Setup.exe. но тоже без результативно (возможно не туда нажимаю..)
может кто сталкивался с такой проблемой? как исправить? если можно по полочкам пояснить пожалуйста, что сделать?
цель: хочу что бы отображались частоты, а не каналы памяти--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
13.06.2018, 02:29 #10
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Похоже вы включили сервис моду. Повезло если ничего не накрутили.
"ЦИЦИРУЮ"
To close the alignment mode
1. Turn the power off by rotating the [VOL/PWR] knob fully counter clockwise.
2. The next time the transceiver is turned on, press and hold in the [VFO(PRI)]
key turning the radio on. Once the radio is on, release the key. normal operation may resumeПоследний раз редактировалось UA0DM; 13.06.2018 в 02:34.
Виктор UA0DM
13.06.2018, 04:11 #11
- 21.04.2008
- Тюмень
- 35
- 338
- 1104
- 1743
R9LM Александр
73/77!
