Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UC8U
Тема: Yaesu FT-2800 не выставляется низкая мощность
    19.07.2019
    40
    12
    3
    Добрый день, друзья!
    Проблема такая:
    УКВ трансивер FT-2800м попал в руки с горелым транзистором выходным и горелым транзистором предваря.
    Всё было отдано в ремонт в мастерскую.
    После ремонта станция работает без замечаний, однако есть одна неисправность: станция не выдаёт мощность ниже 23 ватт.
    То бишь на LOW1 и LOW2 уровнях станция выдаёт 23 ватта, на MID уровне соответственно больше и на HI свою максимаьную мощность (в районе 60 ватт).
    Пробовал настраивать через инженерное меню, так вот в любом режиме можно накрутить мощу от 23 ватт до 60, но вот ниже 23 накрутить нельзя, сколько не щёлкай, ваттметр меньше не показывает (прибор рабочий, проверен на других станциях).
    Может кто сталкивался с подобным на такой или аналогичных станциях и может дать наводку куда копать.
    Плату просмотрел с обеих сторон, юбок, горелых деталей визуально нет.
    Транзисторы были установлены оригинальные, с той же маркировкой и номиналами, что и горелые.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    51
    2,973
    1861
    4634
    Там в инженерном меню регулировки мощностей для каждого режима. Ищите сервис мануал на нее. Там все написано
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    353
    146
    171
    Проблема такая:
    Правильней отдать обратно в мастерскую, пусть доделают.
    Схема
    За регулировку мощности отвечает АРС. Аналог ALC. Работает так- Постоянное напряжение с 14го вывода ЦАП Q390.Поступает на компаратор собранный на Q309 Q311 Q312. В компараторе опорное напряжение с ЦАП, сравнивается с напряжением с датчика мощности -C310,C324,D302. И подается на затворы драйвера усилителя мощности. Таким образом
    изменяется усиление , соответственно и мощность передатчика. Слабое место -датчик мощности, следует начать проверку с него. На схеме указанны напряжения во всех режимах мощности, это упростит поиск неисправности.
    19.07.2019
    40
    12
    3
    Уважаемый оператор, пожалуйста, внимательно перечитайте стартовый пост темы.
    Спасибо!
    19.07.2019
    40
    12
    3
    Схема
    Спасибо огромное. Попробую на неделе, отпишусь что и как.
    19.07.2019
    40
    12
    3
    Спасибо большое. На неделе проверю, сообщу что и как.
  1. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  2. Yaesu FRG-7. Не работает.
    от ИванУрал в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 15:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 19:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 16:33
