23.01.2009, 06:28 #1
- 22.01.2009
- 31
- 31
Потух дисплей TS 850 SAT
Потух дисплей в трансивере .
Трансивер стоял включенный на прием 1.8 мгц.
Все функции работают !! Но ничего не видно
Сброс делать пробовал не помогает . Питание нормальное 14 ( 13.8 другим прибором )
При включении кратковременно все появляется и опять тухнет .
Есть мануал на русском но там такого не нашел . Скачал полный мануал на английском
пытаюсь разобраться . Может кто встречался с данной проблемой ????
Андрей
23.01.2009, 19:06 #2
- 22.01.2009
- 31
- 31
Спасибо RU6AI RA3BA RD3AV
Причина найденна и успешно устранена !!
Потек электролит C18 470 x 16 v на плате индикации .
Заменил пропаял дорожку все заработало !!!
05.07.2009, 00:51 #3
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
То же самое произошло ! Один в один. Заменил С18. Пропоял переходные "пятаки".
Аппарат 1991 .
.... 1) Снимаем кожух ( верхний и нижний )
.....2) Откручиваем переднюю панель ( по два болта с левой и правой стороны )
.... 3) На 90 градусов откидываем на себя переднюю панель.
.... 4) Отсоединяем 6-пиновый жгут с платы шкалы.
.... 5) Откручиваем 5 винтов крепления платы.
Всё , плата в руках ! Берём лупу и осматриваем всё , что находится рядом с С18.
Осматриваем с 2-х сторон платы!!!!
Иногда в лупу не видно повреждения дорожек или повреждения переходных "пятаков".
Здесь полезно пользоваться прозвонкой от мультиметра. Не поленитесь , "пропищите"
"пяточки" и последующие от них дорожки .
Всё! С18 заменили. Переходные пяточки и дорожки при необходимости восстановили.
Да , не забудте очистить плату от электроличитеской гадости !
Вот и всё! Закручиваем всё в обратной последовательности . Включаем.
Всё работает !!! Радости полные штаны ! Ну так и должно быть . Удачи.
А ещё полезно вместо 470*16 поставить 470 на 25 в ( это про С18 ).73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
26.05.2012, 13:21 #4
- 26.05.2012
Здравствуйте,Всем!!! Дисплей на трансивере не потух, а загорелся всеми знаками и цифрами. На прием работает. В чем проблема?
