Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    QRPP
    23.04.2017
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    И если дело в микросхеме - какая косячит?
    Хотя и больше года прошло, но этих "старичков" ещё полно на руках, - выложу свои наработки по CAR UNIT, может кому пригодится.
    IC1 - как выше отмечалось, стоит в цепи петли ФАПЧ и при нарушении в её работе дедушка Морзе выдаёт "UL". (CN3,CN2)
    IC2 - IF-8,375 при её отсутствии нет приёма, но UL не выдаёт.(CN4)
    IC3 - работает только на передачу (CN5)
    IC4 - IF-453,4 - 455,7 Кгц.(CN6). Частота изменяется при сужении полосы регулятором SLOPE TUNE (HIGH). При некорректной работе входных портов или самой микросхемы - частота IF не изменяется (453,4 кГц), но на приём этот регулятор вместе с сужением смещает и частоту настройки. В последнем ремонтируемом TS 850-ом такая поломка была вызвана перегниванием двух дорожек по входным портам. Так, что прежде чем дефектовать чип - особое внимание нужно уделить дорожкам, переходным пистонам(сгнивают под лаком и визуально не заметно) и пропайке микры. С опыта работы с японской техникой, электролитические конденсаторы, производства начала 90-х, отличались очень агрессивным электролитом, при вытекании которого возникала масса проблем. В последних 850-х ставили литы другого типа, так называемые "люмяхи", но и они не панацея,текут так-же, плюс значительная потеря ёмкости. Лучшая профилактика CAR UNIT - периодическая, полная замена литов (11шт) и промывка платы спиртом. Трудоёмкая, тонкая и ответственная работа, но в ситуации, что сложилась с комплектующими по этой модели - единственно возможная. Удачи! 73!
  2. #17
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    2,297
    1222
    1149
    Устал уже бороться с этим "радивом"
    Евгений,так по прошествии года вы нашли какой то выход? Любопытно,т.к. у меня такой же аппарат(с проблемными YM)но пока работает.Хотя в запасном варианте,основной-TS-590S.
  3. #18
    07.02.2007
    1,200
    440
    33
    Может кому интересно. появилась на e-bay вот такая штука.
    Не знаю насколько она хороша.
    https://www.ebay.ie/itm/NEW-KENWOOD-...0AAOSw86JaidnN
    Правда на Украине и не доставляется к нам Правда по Украине тоже
  4. #19
    22.01.2007
    55
    23
    Есть и другое решение. Сейчас его проверяю. Правда битность поменьше, но как говорится .... https://forums.qrz.com/index.php?thr...bother.522071/
  1. Серийные номера TS-850 и YM6631
    от RZ3AGI в разделе TS-850
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 10:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:33
  3. Почему в названии CW используются именно эти буквы?
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:11
  4. А почему именно 50 Ом ?
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 11:58
  5. ...именно телефонной, а не телетайпной и...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2002, 08:00
