23.03.2009, 12:24 #1
- 03.10.2006
- Актау
- 43
- 94
- 18
- 8
Работа TS-940 в цифре
Дорый день! Подскажите как правельно подключить трансивер к PC для работы цифрой.
23.03.2009, 16:49 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Здесь столько написано, только читай. Но в начале поищи..
Задай САТ-интерфейс или похожееВладимир
23.03.2009, 19:54 #3
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
30.03.2009, 15:12 #4
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Для цифры всё просто. Для того чтобы трансивер работал с компом нужен интерфейс IF-10, который всавляется в сам трансивер, по-моему в дижитал-Б плату, поищите через Тындекс, всё это не раз перетиралось. Уже после него нужен конвертер для RS232 порта.
Последний раз редактировалось RU4UU; 30.03.2009 в 15:16. Причина: редактирование
02.05.2009, 11:59 #5
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
А если Вы купите платку от PIXX то никаких ещё RS232 уже не надо будет
Давно использую плату от PIXX доволен..работает замечательно и всё это удовольствие вместе с пересылкой досталось мне за 112 дольчиков.
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
11.11.2009, 10:36 #6
- 23.08.2006
- ВЛАДИВОСТОК
- 71
- 25
- 25
TS-940 Interface Board
Кто-нибудь может подсказать, как заказать и оплатить "TS-940 Interface Board от PIEXX" ?
Я отправил им письмо по этому вопросу, но ответили только. что пересылка обойдётся в $ 32 и всё.
С уважением, Владимир.
11.11.2009, 12:55 #7
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
У них на сайте раньше было написано. Вроде через карточку. В свое время так и не смог купить для 140-го. Сам сделал. Жаль, что для 940-го надо ПЗУ трансивера менять или перешивать.
11.11.2009, 13:22 #8
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Насколько я знаю для IF10 нужна своя опциональная память. А вот менять или прошивать в самом аппарате ничего не надо. Может имелось в виду это http://forum.qrz.ru/thread19842.html ?
11.11.2009, 18:12 #9
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
"8. If there is no PROM chip in your transceiver in socket U20, install the JAC2 PROM
provided with the kit in this position." - это из инструкции по установке в 940-й. Тут я ошибся, забыл уже все. В 140/680-м никакого дополнительного ПЗУ не надо.
Самое интересное, что платка никак не фиксируется в 940-м. Очевидно, опцию придумали уже перед самым началом производства аппарата и все необходимые изменения в конструкцию не внесли.Последний раз редактировалось RK3FW; 11.11.2009 в 18:20.
11.11.2009, 22:52 #10
- 21.06.2003
- 616
- 173
Просто Вы "не умеете их готовить"
Всё устанавливается в 940 как в своё место.....у меня легко встала...а для других другие платы делают наверно 100Х100 ? ...что бы остальные по..... без труселей
И интерфейс идет в комплекте вместе с микросхемой ПЗУ....
Старую ПЗУ для IF-10 могу продать кому надо...UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
11.11.2009, 23:49 #11
12.11.2009, 09:53 #12
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Не понял! Я в 940-й не ставил, а только видел, как стоит. Там бутербродом, над другой платой. Может там и есть где специальное местечко, но хозяин аппарата не поделился тайной.
А в 140-м, для интерфейса специальное посадочное место предусмотрено, с креплением болтами. Pieex-овская платка встает один в один.
19.12.2009, 00:40 #13
- 17.12.2009
- YEREVAN
- 55
if-10b
HI всем
Я (ек6мм) новичок в форуме.
Сделал IF-10B и RS-232 для моего TS-940 ,прошил ПЗУ
поставил включил не работает ,все рекомендации ,что есть на форумах
применил ,все ровно не работает
Может у кого есть отлаженная схема отзовитесь пожалуйста
Буду очень благодарен
ek6mm@mail.ru
P.S
Буду ждать с нетерпением
Спасибо
