17.01.2004, 05:57 #1РадикГость
TS 940s Как раскрыть до 200watt?
Если кто знает подскажите как раскрыть ts 940s до
200 ватт. У меня был в свое время ts 940 s Limited, он выдавал
200 ватт , выходной каскад тот же что и у ts 940s.
Cпасибо.
17.01.2004, 08:24 #2
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Смысл? Разница между 100 и 200 вт в эфире практически незаметна, а на выходной каскад трансивера нагрузка намного больше... да еще и будет работать в режиме, далеком от линейного... к тому же сомневаюсь, что с него можно выжать 200 ватт... ИМХО...
19.01.2004, 10:44 #3РадикГость
RZ1OM de UA0FFI
Нормально выходной каскад TS940s работает в 200 ваттном
режиме, у моего товарища такой вариант и даже особо и не греется. Все таки хотелось бы знать как он раскрывается.
Спасибо. Радик.73.
19.01.2004, 12:00 #4
- 21.11.2002
- 2,286
- 261
- 228
Первоначальное сообщение от Радик
RZ1OM de UA0FFI
Спасибо. Радик.73.
19.01.2004, 14:32 #5
Вероятно необходимо ставить др. более мощные транзисторы вместо MRF422 с питанием 28 В. По корпусам есть аналоги, т.к. выходные транзисторы хитро вмонтированы на плату и радиатор, любой транзистор не подойдет. А 485 свои 10 Вт в раскачку дают нормально.
19.01.2004, 23:11 #6РадикГость
isartw , Юрий большое спасибо за совет.
de Радик 73
01.02.2004, 13:00 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Зато раскачивает ГУ-81М в катод отличие от 100 ватт.
А что у Вас еще есть кроме кота, AUDI и кресла в супермаркете?
Раскачивают такие лампочки в основном те, кто не хочет делать хорошие антенны... мощности трансивера вполне хватает для повседневной работы, при наличии, разумеется, направленных антенн...
01.02.2004, 16:26 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
RZ1OM
Сергей, пусть качают сколько хотят!
Главаное- не вступать в пикирование.
В моем Айкоме есть три подстроечных резистора для регулировки выходной мощности по диапазонам (НЧ, ВЧ и 2-ке). Должно быть и в 940-ом. Нужно смотреть схему ТХ.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.02.2004 в 16:35.
09.03.2004, 17:58 #9
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Re: TS 940s Как раскрыть до 200watt?
Cпасибо.
Для того что бы разогнать 940-ой до мощи 1000-го
необходимо поменять тр-р , стабилизатор да и додный мост по мощнее + куллер
А реально Р.А. может выдать 300 Ватт , только на долго ли
P.S. Я бы вам не советовал подобный апгрейд
Игорь
13.03.2004, 04:06 #10РадикГость
Gary от Радик
Спасибо большое за совет , я думаю вы правы.
Подобные переделки не к чему хорошему не приведут.
73 Радик.
