19.09.2005, 06:30 #1
Нужет совет Kenwood TS-940S
Люди дайте совет по аппарату стоит брать или нет , есть ли в нем тюнер и сколько реально может стоить.
СпасибоVadim
19.09.2005, 07:21 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,530
- Записей в дневнике
- 33
- 14812
- 1532
Тюнер есть, хорошо работает, аппарат
классный, с фильтрами вообще супер,
А если 100-ваттный, то еще лучше. Но это
"классика", т.е. без цифровой обработки сигнала.
Я думаю стоит порядка 1000 уев.
19.09.2005, 08:04 #3
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Re: Нужет совет Kenwood TS-940S
Первоначальное сообщение от Technik5
Спасибо
73! Сергей de UA0FO73! Сергей de UA0FO
19.09.2005, 09:29 #4
Re: Re: Нужет совет Kenwood TS-940S
Первоначальное сообщение от Sergey Litvinen
Трансивер действительно хороший, у моего соседа UA0FC есть такой, отзывы самые положительные, причем у него он был сделан для японского рынка и выходная мощность около 150 вт, но есть один существенный недостаток, у 940 нет CAT разъема для подключения к компьютеру.Цена примерно 1000-1200 долларов в зависимости от комплектации.
73! Сергей de UA0FO
19.09.2005, 10:00 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В нем САТ-интерфейс не просто сделать - надо прошивку синтеза менять, так что конструкцией выходного дня не закончится.
19.09.2005, 12:23 #6
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Первоначальное сообщение от rk3fw
Что значит CAT-интерфейс ?
Коммутировать ключ и PTT с компа ?
Если да, то - как обычно 2 транзисторных ключа.
Если хотите вгонять частоту через последовательный порт, то нужна дополнительная интерфейсная плата IF-10B или ее аналог
http://www.piexx.com/index.php?main_...products_id=20
Стоит это около 100$ с доставкой.
Можно спаять самому, я паял сам и все заработало правда не с первого раза.
Прошивку синтеза менять не надо. Это слухи и домыслы людей которые не разбирали DIGITAL A, а слышали краем уха о причинах проблемы.
Для того чтобы заставить работать аппарат с последовательным портом нужно установить _опциональное_ дополнительное ПЗУ в свободный разъем и IF-10B или piexx-овский аналог. Никаких прошивок менять не нужно. Если используется родной IF-10B, то нужна еще конвертилка уровней на max 232 или родной кенвудовский девайс IF-232.
По поводу брать или не брать.
Верхняя разумная цена это 1100 IMHO, не больше.
Аппарат старый, поэтому имеем проблемы с разъемами и старый синтез. Синтез на Z-80, поэтому в телеграфе побулькивает, если быстро крутить ручку. Меня это не напрягало, но есть люди которых это конкретно раздражает.
Еще нельза коммутировать 2 набора узких фильтров на выбор. Или широкий или узкий. Вот это недостаток по сравнению с 850-м. Еще была проблема с перепутаными полевиками. Она на mods.dk описана, переделывать легко.
Еще нужно с драйверами быть поосторожнее, потому что питается каскад от 28 вольт и драйверы очень неслабо греются. Поэтому вполне могут накрыться при перегреве из-за плохого КСВ.
Менять придется на дешевые 12-вольтовые, прикручивать кренки на радиаторы рядом и подстраивать выходной каскад. В общем, гемор.
Однако я бы не хотел чтобы создалось впечатление будто этот аппарат полный отстой. Достоинств у него больше чем недостатков на порядок.
Механическая надежность просто нереальная. Main knob бросто лучший из того что я видел. Слопы работают просто супер. Шумодав на порядок лучше чем в 850-м.
В SSB звучит просто нереально здорово как на прием так и на передачу. В CW если медленный синтез не проблема - тоже высший класс.
В общем, если бы в него можно было добавить руфинг фильтр и возможность коммутации нескольких наборов узких фильтров - я бы его ни на что другое не променял.
Сейчас у меня Марк 5 и я время от времени жалею что не оставил 940-й.
В общем, аппарат стоит своих денег, но нужно понимать что если для вас является критичной возможность загрузки частоты из кластера, то нужно быть готовым к трате еще 100 баксов или рассмотреть вариант покупки 850-го. Так же один из высших аппаратов.
Кроме того, покупая 940-й уточните есть ли там автоматический антенный тюнер. Для 940-го это опциональный компонент который легко выдирается из аппарата ;-)
19.09.2005, 16:37 #7
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
У меня такой аппарат со всеми возможными опциями , кроме войсовой )))) платы , пока вижу хорошо.
Согласен с isartw
Аппарат базовый , надежный и тяжелый
Смотрите на серийный номер ! После 7 -ми миллионов много дороботок и с драйверами тоже порядок там уже стоят с желтой точкой.
аппарат не выносит влажности , так как там куча разъемов и они имеют свойство окисляться .
С интерфейсной платой проблем нет детали обошлись в 5$ , микросхема для прошики нет проблем такие выкидывают и прошивка есть на сайте.
Аппаратом доволен,работает исключительноЮ, продавать даже мысли нет, если только что купить к нему в пару , например МР )))))
19.09.2005, 16:47 #8
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Все правильно, если паять самому, то детали макс. 10$ (покупка всех деталей и кусок макетки, я в 5 баксов не смог уложиться из-за нестандартного кварца).
20.09.2005, 07:11 #9
- 18.12.2002
- 26,530
- 33
- 14812
- 1532
А еще там классный noise blanker (NB). Их там даже два.
Шумы режет - супер!!!! Сейчас у меня IC746pro. Так его
NB даже и рядом не валялся с кенвудовским. Я тоже жалею
немного, что не оставил 940-й. Но были другие проблемы и
другие задачи, пришлось расстаться.... Брал в Японии с рук, 100- вольтовый. Состояние - ИДЕАЛЬНОЕ. Даже целлофанки
на месте были(а может хозяин сам приклеил...). Отдал 90 тыс.
японских иен в 2001 году. Но за морем телушка полушка....
В России тогда за него давали 1300-1400 убитых енотов.
Сейчас, конечно поменьше, но он свою 1000 стоит на все 100%!!! Ну а окисление разьемов не проблема - сейчас есть
куча всяких спреев для электро контактов, реле и пр...
Да и инфы по устранению неполадок море. Берите, но больше
1000 не давайте, хоть умрите. Потом продавец очухается, но
будет поздно.... Так ему и надо...
Удачи, бубуль-гум.
05.11.2005, 05:17 #10
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
[b]GARY[/b
Здравствуйте Gary. У меня в 940 на плате RF UNIT
очень горячие транзисторы Q6, и Q7,Q8. Рука не терпит.
Прием нормальный.
Как у Вас?
07.11.2005, 17:59 #11ua1osmГость
TS-940V бывают 10 вт а не 100...
TS-940S бывают без тюнеров - изначальная поставка!!!
берите 940SAT
в нем должен быть тюнер, и только с родным микрофоном MC-60.
Исключительное SSB качество, лучше любого современного аппарата.
Исключительный полудуплекс, лучше любого современного аппарата.
Исключительный самоконтроль при работе CW - лучше просто нет.
Если попадет экземпляр со 100 вольтовым япошеско-америкосным блоком питания, его не переделать на 220.
Лучше заменить силовой транс на ТН-55 или 60, и сделать новый параметрический стабилизатор. Не так сильно будет греть воздух.
Наиболее существенный недостаток 940 - это старый и неперестраиваемый валкодом банк памяти. Чтобы сделать его перестраиваемым, нужна новая прошивка ПЗУ-
это есть на сайтах модов.
В остальном аппарат почти идеален. Разумеется, приемник проигрывает современным, но немного. Разумеется, синтезатор
кликает, но это не говорит о говне. Просто тогда проблемы малых шумов синтеза решали таким вот образом.
Большинство из имевших этот аппарат и расставшихся с ним хамов жалеют, что купили тот или иной современный DSP-отстой (746 и иже с ним)...И ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!!
07.11.2005, 18:44 #12
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2507
Первоначальное сообщение от ua1osm
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.11.2005, 17:52 #13ua1osmГость
Видимо, вам повезло, и в аппарат на заводе попал обычный "европейский" транс. Чаще всего в страны со 120 вольтами шли аппараты с трансами, где только одна обмотка. Такой транс легче заменить, чем перемотать или же городить внешний автотрансформатор и так далее.
11.11.2005, 22:04 #14
- 17.04.2005
- Минск
- 71
[Большинство из имевших этот аппарат и расставшихся с ним хамов жалеют, что купили тот или иной современный DSP-отстой (746 и иже с ним)...И ЖЕЛАЮТ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!! [/B]
12.11.2005, 20:30 #15
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Первоначальное сообщение от eu1cb
Да, это правда . Всё познаётся в сравнении . ЖЕЛАЮ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ!!!
