Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Восклицание Доработка БП AVR Unit в TS-940S
    Прветствую пользователей KENWOOD TS-940S !
    Наверно не только я сталкивался с этой проблемой , которая после доработки перестала быть ей
    Дело в эл. сетях, которые оставляют желать лучшего, особенно в зимний период когда напряжение в сети достигает своего минимума иной раз доходило до 180 Вольт !!
    Вот в этот момент если включить TRX то горит в блоке питания ( AVR Unit ) драйвер
    Q6 и стабилитрон D14, так как из-за пониженого на входе напряжения и низкого h21 не успевает открыться основной тр-ор Q103, который стабилизирует 23 Вольта.
    У меня горело два раза именно в момент включения , шанс третьего раза я ему уже не дал
    Доработка заключается , в ограничении тока проходящего через Q6 с помощью резистора включенного в разрыв цепи колектора Q6, его номинал 47 Ом.
    Как разрезать дорожку и впаять резистор я думаю объяснять не надо.
    Это и многое описано у Джефа Кинга ZL4AI:
    страница 1 http://homepages.ihug.co.nz/~jaking/TS-940_02.htm
    страница 2 http://www.jking.kol.co.nz/TS-940_02_part2.htm
    Ссылку и подсказку мне дал мой коллега и друг и пользователь TS-940S, Виктор UA2FP (у него тоже горело).
    Желаю всем удачи! 73!
    PS: Пока подготавливал тему, у нас заменили линии эл. передач, "случайные" скрутки были убраны и поставлены фирменные соединительные хомуты .. и ещё обрадовали, что ещё второй трансформатор поставят, разгрузив наш
    Не поверите у меня сейчас 230 в в розетке!
    При активной нагрузке ( утюг, чайник , эл.бойлер, эл.плита ) 5kW - 225 Вольт , это наталкивает на перспективы.73!
    09.01.2006
    Смоленск
    14
    28
    Ищите братья - пользователи KENWOOD TS-940:
    Это и многое описано у Джефа Кинга ZL4AI,
    страница 2 http://jking.kol.co.nz/TS-940_02_part2.htm
    Чесно говоря, Игорёк, нечего тебе заниматься плагиатом. Всё и всем давно известно.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    А что я конкретно Вас этим задел.....?
    Я и не претендовал и не претендую на роль первого кто с этим столкнулся и сделал данную "моду".
    Покак человек , пользователь .. не сталкнется с проблемой данного или любой поломки... хоть она и описывалась лет 10 назад и "были расклеены объяления на столбах в каждой деревне" человек будет игнорировать эту проблему так как его это не коснулось..... а вот когда касается и причем неожиданно ... или когда нужен рабочий аппарат , а он "сдох" за пару часов до контеста и перед человеком возникает резкая задача востоновить его ... а времени на поиски информации на "реанимацию" аппарата нет .... вот я выложил достоверную и практически правильную инфо и есть люди, которые не разбираются в англ. языке как некоторые .... И ещё есть много полезных мелочей , которые доработаны мной, что сделало аппарат надежней и "не прихотливей"
    И пожалуйста внимательней читайте как и что написано, я не занимался плагиатом!!!
    74!
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет читателям в этом форуме!
    По данном вопросе есть много написоно!
    Если интересует вас что я сделал несколько лет назад ,посмотрите сдесь :
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Хорошей вариант решения !!!!
    QRPP
    09.01.2012
    69
    LZ2HR -рисунок печатной платы будет?
    я приветствую
    vy 73 Jurek Sp3JHY
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    Kakaja proga nushna chtob otkryt DOC?
  1. TS-940S: доработка вентилятора БП
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 01:41
  2. Ищу схему блока Final Unit TS-430
    от Choice в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 21:55
  3. APRS на ALINCO DR-135TP + TNC Unit EJ-41U
    от DL8RCB в разделе APRS
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 20:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 09:49
  5. RF unit от TS-850
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 23:49
