17.02.2007, 12:12 #1
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
CW в Kenwood TS-570
Уважаемые коллеги!
Нужна помощь. В TS-570 при подключении САТ интерфейса встроенный автоматический ключ дает сбои (конкретно не соблюдается соотношения длительности точек и тире, длительность паузы, тире имеют разную длительность). Наблюдаю это явление при работе со всеми прогами (MIX, N1NM, HamRadioDeLux). Кто нибудь нашел причину? Подскажите как убрать этот эффект. При отключении САТ ключ ведет себя отлично.
18.02.2007, 18:44 #2
- 21.11.2002
- 2,286
- 260
- 228
Дело не в CAT, а в быстродействии контроллера. Поставьте время опроса трансивера один раз в 10 секунд или еще больше. Проблема в том что встроенный контроллер не может одновременно отвечать по последовательному порту и генерить телеграфный сигнал, что-то одно. Не опрашивайте аппарат во время передачи и все будет ОК.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
19.02.2007, 04:15 #3
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Интересный вариант
20.02.2007, 10:41 #4
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Артур, подскажите как (в смысле снять опрос во время передачи)?
Вот родная прога RCP2911 таких эффектов не дает, но к сожалению я не разобрался есть ли там поддержка ЛОГА.
20.02.2007, 11:59 #5
- 21.11.2002
- 2,286
- 260
- 228
Сообщение от RW3LX
Но полностью опрос радио в момент передачи так не отключишь.Life's too short for QRP!
20.02.2007, 16:57 #6
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Спасибо и на этом.
Кстати, подскажите как увеличить скорость САТ интерфейса, у меня при любых настройках больше 19200 не идет. При 19200 ключ сбивается намного реже, поэтому есть шанс что при более высоких скоростях сбоев будет еще меньше.
21.02.2007, 10:51 #7
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Спасибо всем за помощь. Я нашел причину.
При скорости САТ интерфейса 57600 ключ сбоев не дает. Сбои идут на низких скоростях обмена по САТ интерфейсу. При больших скоростях пачки команд передаются за более короткий интервал времени, что не приводит к перегрузке процессора, уменьшается вероятность одновременной обработки сигналов от компьютера и др. источников.
22.02.2007, 18:51 #8
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Сообщение от RW3LX
Как удалось поставить эту скорость?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
22.02.2007, 19:07 #9
- 21.11.2002
- 2,286
- 260
- 228
В меню 570-го есть установка скорости порта и количества старт/стоп битов. В юзер мануале эта инфа есть.
23.02.2007, 10:18 #10
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Сообщение от EW1CK
Всех с праздником!73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
24.02.2007, 01:48 #11
- 10.05.2006
- 48
- 18
У меня такая же проблема с CW, но не только на встроеном ключе-при подключении обычного ключа сбой в передаче тоже присутствует.
Пробовал программы Logger 32 и MixW.
Сейчас установил скорость обменна 57600, сбой менее заметен, но он остался.Время опроса установил 1 секунду.
Читал что эта проблема присутствует в TS570D, в версии DG эта проблема устранена.
Странный эфект возникает при использовании программы Ham Radio Deluxe-время опроса установленно 300 mS, и данных передаётся намного больше, но проблемы со сбоем во время передачи CW не возникает.
Всех с праздником !!
73! de DL1USB
28.06.2007, 12:14 #12
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.11.2008, 09:55 #13
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Проблема для меня остается актуальной..... Коннектится с компом аппарат только на 19200. Как можно разогнать до 57600 ?????
Использую программу хампорт и ААлог3.
Буду благодарен за подсказку.
06.11.2008, 10:25 #14
07.01.2010, 17:15 #15
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
А проблему я так и не поборол.... Печально....Может кто продвинулся в этом вопросе. У меня версия 570S.
