25.03.2013, 22:00 #31
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Совпадают ли у Вас параметры порта, которые выставляете в омнириг с параметрами, которые выставлены в меню трансивера?
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
25.03.2013, 22:19 #32
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Вечер добрый! Все ето хорошо, но у меня на ноутбуке нет компорта. Попробую адаптер на FT232RL подключить напрямую на компорт трансивера.
Анатолий.Последний раз редактировалось UU5JLW; 25.03.2013 в 22:22.
UU5JLW
25.03.2013, 22:27 #33
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
25.03.2013, 22:44 #34
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Для того, чтобы он там появился, необходимо установить драйвер (программу), которая поддерживает данную микросхему. СОМ портов в явном виде и не будет, но появятся виртуальные со всеми параметрами - скорость обмена, количество стоповых бит, наличие контроля четности и т.д. Вот эти параметры и должны совпадать. А со схемой может быть все в порядке.
25.03.2013, 23:17 #35
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Доброго вечера Александр! У меня на Rig1 COM6 прописан IC-718 все прекрасно работает,
на Rig2 COM5 питаюсь прописать TS-570 но апаратно пожалуй нужно делать подругому, не так как для айкома.Вот переделаю железо и буду пробовать.
В описании OmniRig пишут , что можно использовать два трансивера вот и пытаюсь
ето проделать.
Анатолий.UU5JLW
28.09.2013, 15:46 #36
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Всем доброго времени! Подскажите кто смотрел осциллографом на своем 570 на второй ноге СОМ порта есть ли импульсы , когда меняется настройка частоты или смена диапазонов. В моем только минус 12в и больше нет ничего . Правильно это или нет.
Анатолий.UU5JLW
25.10.2013, 20:43 #37
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Добрый вечер всем.Проблема (для меня лично) подключения TS-570DG к ноутбуку решилась благодаря схеме кабеля для подключения KENWOOD к компу
DB15-TS-9 Cable. Вот тут стало все ясно как нужно все делать. Все остальное так же как и в IC-718.Теперь САТ в цифре работают равноценно что IC-718 что TS-570DG.UU5JLW
09.02.2014, 07:18 #38
- 09.02.2014
- 4
Я долго бился над проблемой работы ком порта в TS-570 в оконцовке подсказал добрый человек. при использовании 3х проводного кабеля (GND TX RX) кенвуда не работают! им нужно соеденять со стороны трансивера 7 и 8 ногу ком порта. В общем трансивер ждет разрешения на передачу данных по ком порту.
13.02.2014, 20:14 #39
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Интерфейс для цифровых мод, в том числе и для работы в режиме FSK, у меня прекрасно работает уже несколько лет:
Интерфейс - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Пользуюсь в программах MixW2, MMTTY, TR4W, N1MM, JT65-HF, ROS и др.Валерий UR7QM
13.02.2014, 20:36 #40
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
04.01.2015, 18:14 #41
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
САТ для К-570 из USB шнура для NOKIA 6610i
Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i.
Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.01.2015, 18:48 #42
Посмотрите здесь http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
....de R3ZW Алексей
05.01.2015, 12:22 #43
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Спасибо, посмотрел... Написано толково, снимки приложены.
Однако, в моем случае возникли трудности тк. у меня USB шнур марки DKU-5. Его невозможно разобрать без повреждения. В этом шнуре М/С 2303 заплавлена в пластмассу. Можно ли его правильно разобрать? Соответственно, без разборки невозможно определить нужные 5 проводов.
Сам шнур 100% рабочий... мне прислали на него драйвер и при подключении он определяется системой в диспетчере устройств как
""Prolific USB-to-Serial Comm Port (СОМ 3)""Последний раз редактировалось RX1AG; 05.01.2015 в 12:29.
05.01.2015, 13:07 #44
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 307
- 118
05.01.2015, 14:04 #45
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Добрый день Михаил!
Спасибо за пост по моему вопросу и фото. Как я понял, Вы раскурочили DKU-5
Для К-570 нужны 5 проводов
CTS RTS RXD TXD GND
Напишете какие это провода, какого цвета. В таблице на сайте и на рисунке не совсем понятно...Последний раз редактировалось RX1AG; 05.01.2015 в 14:08.
