Совпадают ли у Вас параметры порта, которые выставляете в омнириг с параметрами, которые выставлены в меню трансивера?
Вечер добрый! Все ето хорошо, но у меня на ноутбуке нет компорта. Попробую адаптер на FT232RL подключить напрямую на компорт трансивера.
Анатолий.
Для того, чтобы он там появился, необходимо установить драйвер (программу), которая поддерживает данную микросхему. СОМ портов в явном виде и не будет, но появятся виртуальные со всеми параметрами - скорость обмена, количество стоповых бит, наличие контроля четности и т.д. Вот эти параметры и должны совпадать. А со схемой может быть все в порядке.
Доброго вечера Александр! У меня на Rig1 COM6 прописан IC-718 все прекрасно работает,
на Rig2 COM5 питаюсь прописать TS-570 но апаратно пожалуй нужно делать подругому, не так как для айкома.Вот переделаю железо и буду пробовать.
В описании OmniRig пишут , что можно использовать два трансивера вот и пытаюсь
ето проделать.
Анатолий.
Всем доброго времени! Подскажите кто смотрел осциллографом на своем 570 на второй ноге СОМ порта есть ли импульсы , когда меняется настройка частоты или смена диапазонов. В моем только минус 12в и больше нет ничего . Правильно это или нет.
Анатолий.
Добрый вечер всем.Проблема (для меня лично) подключения TS-570DG к ноутбуку решилась благодаря схеме кабеля для подключения KENWOOD к компу
DB15-TS-9 Cable. Вот тут стало все ясно как нужно все делать. Все остальное так же как и в IC-718.Теперь САТ в цифре работают равноценно что IC-718 что TS-570DG.
Я долго бился над проблемой работы ком порта в TS-570 в оконцовке подсказал добрый человек. при использовании 3х проводного кабеля (GND TX RX) кенвуда не работают! им нужно соеденять со стороны трансивера 7 и 8 ногу ком порта. В общем трансивер ждет разрешения на передачу данных по ком порту.
Интерфейс для цифровых мод, в том числе и для работы в режиме FSK, у меня прекрасно работает уже несколько лет:
Интерфейс - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Пользуюсь в программах MixW2, MMTTY, TR4W, N1MM, JT65-HF, ROS и др.
Вложение 114042У меня в ноуте только USB вынужден применить это.
Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i.
Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.
Посмотрите здесь http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
Спасибо, посмотрел... Написано толково, снимки приложены.
Однако, в моем случае возникли трудности тк. у меня USB шнур марки DKU-5. Его невозможно разобрать без повреждения. В этом шнуре М/С 2303 заплавлена в пластмассу. Можно ли его правильно разобрать? Соответственно, без разборки невозможно определить нужные 5 проводов.
Вложение 131592
Вложение 131593
Вложение 131594
Сам шнур 100% рабочий... мне прислали на него драйвер и при подключении он определяется системой в диспетчере устройств как
""Prolific USB-to-Serial Comm Port (СОМ 3)""
Добрый день Михаил!
Спасибо за пост по моему вопросу и фото. Как я понял, Вы раскурочили DKU-5
Для К-570 нужны 5 проводов
CTS RTS RXD TXD GND
Напишете какие это провода, какого цвета. В таблице на сайте и на рисунке не совсем понятно...
