напишите как вы поключили свой трансивер к компьютеру если можно поподробней?
и какие програмы пользуете?
и в режиме FSK на трансивере ктонить работает или нет?[/B]
Hi!
Если имеется ввиду FSK мода трансивера - отличная мода для работы
RTTY.
На мой взгляд по качеству приёма программы в таком поядке:
1. MMTTY
2. MMVARI - для PSK
3. MixW, ну, и т.д..
Как зацепить TCVR и PC - тема достаточно раскрыта - схемных решений много (на cqham.ru к примеру), надо только поискать слегка... Начало всего этого неплохо описл Серёжа - RX3AKT,правда,
давно, применительно к TS-570 (у него такой же аппарат). Обратитесь
к нему(Wx3).rx3akt.narod.ru , он парень добрый, к тому же объяснять
любит - статейку свою для Вас найдёт -всё будет ОК.
:hi:73's!
О каком трансивере идет речь-то?
Добавлено через 5 минут
Подключал UW3DI-2 и еще самодел простым проводом через звуковуху, что не рекомендуется. Сейчас - IC-7000 и FT-2000 с интерфейсами MixW. Т.е., можно купить готовое, можно самому сделать развязку. А на FT-2000 достаточно простого (специального для него) шнура...
Человека интересует режим FSK не AFSK (подключал UW3DI.... и наверное остальные так же)
:paladin:
КВ и УКВ 4/2003
Е.Мороз, UN7GCE. Режим RTTY в трансивере RA3AO
Для работы телетайпом в радиолюбительской аппаратуре применяются два основных метода — кодовые посылки формируются либо на звуковых частотах с последующим переносом на ВЧ (режим AFSK), либо непосредственно манипулируется по частоте ВЧ-генератор (режим FSK). Однако для реализации режима FSK в самодельной аппаратуре требуется применять специальные схемы, требующие настройки. Тем не менее, "овчинка стоит выделки", и вниманию владельцев трансивера RA3AO предлагается блок формирования FSK-сигнала.
Поиск в интернете великая сила !
http://qrx.narod.ru/hams/rtty_ra3ao.htm
У меня трансивер TS-120V (кенвуд старенький), к компьютеру подключал через самодельный кабель с развязкой, аудио вход-выход с развязкой конденсаторами и делителем на сопротивлениях, управление прием/передача через КТ315. пробывал все моды, никто нежаловался.
единственная проблема с которой я столкнулся это то что в моем ноуте нет компорта и компорт организованный конвертером так называемым шнурком не виден телетайпными программами(мне нравится MMTTY) поэтому пришлось приобрести PCMCIA карту для ноута вот она организовала мне компорт без проблем:
мне нравится в телетайпном моде настраиваться на станцию трансивером а не мышкой, нравится индикатор настройки MMTTY
что еще, даже не знаю что добавить
Посмотрите на схемы в линках:
1. http://ok1css.blogspot.com/2007/07/p...o-ts-570d.html и http://www.ok1css.net/foto/interface_ts570/rz_98_04.jpg - Здесь сама схема
2. http://www.dg7xo.de/selbstbau/kenwood-usb.html - USB интерфейс для Kenwood TS-570
3. http://www.amateurfunkbasteln.de/ken...ce/catpsk.html
4. http://www.dg4has.de/html/cat-com.html
5 http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/
6. http://www.ravindrank.com/?p=5
Думаю найдете себе подходящее. Я лично для своего использовал интерфейс пункт 2.
вот за это спасибо у меня это сделано программо вот так :
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/wx.htm
ps
вот еще полезная ссылка
http://www.qsl.net/k0bx/
COM порт используется для РТТ и FSK манипуляции а прием осуществятся через
звуковую плату по стандартной схеме.
Вот тут все очень хорошо показано: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_r...f/pcvi_sch.gif
:paladin:
Друзья! Подскажите PSE, где можно скачать программу управления TS-570S через CAT? Мой комп почему-то выдает одни битые ссылки......
Заранее спасибо.
Уважаемые форумчаене!Кто нибудь применял микросхему FT232RL для подключения TS-570D к ноутбуку.В IC-718 ето получается очень здорово, а вот с кенвудом , что то никак . В прграме OmniRig в списке TS-570D нет подскажите как выйти с положения.
С компютером общаюсь уважительно и на ВЫ прошу сильно не пинать.
Анатолий.
R3GMT добрий вечер! А выходные сигналы TXD;RXD на сом один в один или крестили.
Олег добрый вечер. Ну как встаивал , повторил простой USB интерфейс компютер-трансивер для цифровых видов связи . Дмитрия Петрянина(RA4CBH) лог от UR5EQF плюс програма OmniRig встроенная в лог.Только R5 вместо ножли 9 на +5v
Напечатано в РАДИО №11,2011г. стр.58.
Видимо я немного ввел вас в заблуждение...sorry. У меня трансивер управляется непосредственно по кабелю со стационарного компа, прописано так, ну и соответственные настройки в меню 570-ого. Удачи.
Большое спасибо! за уделеное вреья.Буду далье лопатить нет. Должно же быть решение проблемы.
http://f6css.free.fr/Cat_ts570.html
ну а дальше настроить омнириг,Игорь R3GMT Вам показал как надо
Совпадают ли у Вас параметры порта, которые выставляете в омнириг с параметрами, которые выставлены в меню трансивера?
Вечер добрый! Все ето хорошо, но у меня на ноутбуке нет компорта. Попробую адаптер на FT232RL подключить напрямую на компорт трансивера.
Анатолий.
Для того, чтобы он там появился, необходимо установить драйвер (программу), которая поддерживает данную микросхему. СОМ портов в явном виде и не будет, но появятся виртуальные со всеми параметрами - скорость обмена, количество стоповых бит, наличие контроля четности и т.д. Вот эти параметры и должны совпадать. А со схемой может быть все в порядке.
Доброго вечера Александр! У меня на Rig1 COM6 прописан IC-718 все прекрасно работает,
на Rig2 COM5 питаюсь прописать TS-570 но апаратно пожалуй нужно делать подругому, не так как для айкома.Вот переделаю железо и буду пробовать.
В описании OmniRig пишут , что можно использовать два трансивера вот и пытаюсь
ето проделать.
Анатолий.
Всем доброго времени! Подскажите кто смотрел осциллографом на своем 570 на второй ноге СОМ порта есть ли импульсы , когда меняется настройка частоты или смена диапазонов. В моем только минус 12в и больше нет ничего . Правильно это или нет.
Анатолий.
Добрый вечер всем.Проблема (для меня лично) подключения TS-570DG к ноутбуку решилась благодаря схеме кабеля для подключения KENWOOD к компу
DB15-TS-9 Cable. Вот тут стало все ясно как нужно все делать. Все остальное так же как и в IC-718.Теперь САТ в цифре работают равноценно что IC-718 что TS-570DG.
Я долго бился над проблемой работы ком порта в TS-570 в оконцовке подсказал добрый человек. при использовании 3х проводного кабеля (GND TX RX) кенвуда не работают! им нужно соеденять со стороны трансивера 7 и 8 ногу ком порта. В общем трансивер ждет разрешения на передачу данных по ком порту.
Интерфейс для цифровых мод, в том числе и для работы в режиме FSK, у меня прекрасно работает уже несколько лет:
Интерфейс - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Пользуюсь в программах MixW2, MMTTY, TR4W, N1MM, JT65-HF, ROS и др.
Вложение 114042У меня в ноуте только USB вынужден применить это.
Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i.
Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.
Посмотрите здесь http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
Спасибо, посмотрел... Написано толково, снимки приложены.
Однако, в моем случае возникли трудности тк. у меня USB шнур марки DKU-5. Его невозможно разобрать без повреждения. В этом шнуре М/С 2303 заплавлена в пластмассу. Можно ли его правильно разобрать? Соответственно, без разборки невозможно определить нужные 5 проводов.
Вложение 131592
Вложение 131593
Вложение 131594
Сам шнур 100% рабочий... мне прислали на него драйвер и при подключении он определяется системой в диспетчере устройств как
""Prolific USB-to-Serial Comm Port (СОМ 3)""
Добрый день Михаил!
Спасибо за пост по моему вопросу и фото. Как я понял, Вы раскурочили DKU-5
Для К-570 нужны 5 проводов
CTS RTS RXD TXD GND
Напишете какие это провода, какого цвета. В таблице на сайте и на рисунке не совсем понятно...
Телефонный разъем откусить.
Вся начинка в разъеме USB.
Откушенный разъем прозвоните по ножкам согласно таблице и запишите цвета проводов.
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...p_pinout.shtml
начинка в USB, это понятно... Затем, оттуда идут провода на 14 пин плоский разъем к ТЛФ. Для чего раскусывать? Не хотелось бы. Ведь,здесь
Nokia Pop-port pinout diagram @ pinouts.ru
дана распиновка... Можно, не раскусывая, припаять прямо на ножки. Ножки выполнены подвижные. при нажатии утапливаются в корпус на пружинках.
Но у меня разъем, несколько иного вида, не такой, как указан на сайте. Он плоский, похожий. Но у моего всего 13 ножек и непонятно, откуда начало отсчитывания.
Я боюсь, что при раскурочивании "что-то пойдет не так" и электроника повредится ...
У Нокии 1-я ножка отделена от 2-й большим зазором.
Вот мой разъем крупно-13 ножек всего. Расстояния одинаковы... Скорее всего, 1-ую ножку, в более поздних вариантах шнура, вообще ликвидировали, тк к ней ничего не подключено. Тестером я определил, что здесь 1-а ножка/она 2-я на распиновке/ есть ножка GND.
Такой же разъем имеют и аудио наушники. Т.е. они вставляются в это же гнездо. Зарядное имеет свое отдельное гнездо.
Валентин Вам что... разъем жалко?
Или вы его по назначению использовать собираетесь?
Короче....
Вот Вам софтина (В почте у Вас).....
запускаете, настраиваете параметры порта
замыкаете 5-6 или 6-7 ножку,
набираете в нижнем окне любую комбинацию,
в верхнем окне должны увидеть тоже самое....
При помощи скарпеля, я раскурочил 13-ти пиновый разъем со стороны ТЛФ Внутренность пайки проводов к разъему оказалось замотанной бумагой с липким компаундом. При расчистке отломался от разъема наружный экран. На какую ножку он шел..?? Расчистить пайку не получилось... Пришлось откусить провода их 5 штук/кроме наружного чулка/
белый, синий, зеленый, красный, черный.
Теперь нужно определить, какие сигналы они представляют... Не хотелось бы курочить USB... Все сделано китайцами так, чтоб не разбиралось.
Михаил!
Несколько туманно -- не понял, что делать с программой "терминал". Для чего она нужна? Как с ней работать? Откуда я узнаю про 5-6-7 ножки?
Валентин
Вот по этому и советовал просто отрезать кабель как я вам показывал.....
легче было бы прозванивать....
Вот спаял на скорую руку интерфейсик,
Дома коньяк кончился,
Поеду проверять новоделку к товарищу
на 480 кенвуде,
заодно и коньячку.......
Пока собираюсь в гости минут 20-30 у Вас Валентин есть
Или звоните по телефону(номер есть тут на сайте) или в СКАЙПЕ ra3fy-ham
Рассскажу про терминал.
вот оно мне нада ... паять , проверять,
эх если б не коньяк.....
O! Узрел что порт распаял неправильно....
перепаял.
Всё уехал...
отпишусь как проверю...
Если в состоянии буду...
Уж извините, праздники..
Всем пока.
Желаю, чтоб все хорошо работало. Заодно, если задержитесь, то достойно провести Рождество!
Валентин, если разъем не разборный, не заморачивайтесь с ним. Сейчас такие телефоны к которым шли эти шнурки уже практически стали раритетом. Зайдите в любую контору где занимаются ремонтом телефонов, я думаю там вам помогут с шнурком который разбирается,ну на крайний случай предложите парням "на пиво". Я делал себе для TS-590 PTT/CW интерфейс из такого Data кабеля и нашел шнурки именно в телефонной мастерской. Думаю в Питере тем более не проблема найти шнурок с разборной коробочкой.
Всем привет!
Короче САТ вчера заработал штатно,
с CW че-то сразу не пошло, на передачу "встает" манипуляции нет.
Разбираться времени не было, не затем приехал потому-что :buj:
домучую как-нибудь потом.
У самого есть ЕСУ и АЙКОМ,
Вот с ними всё работает...
ну нет у меня кенвуда.....
У 480 два разных гнезда рядом для ключа.
RA3FY
Понятно, что ничего не понятно... Шнур я отрезал, 5 проводов цветных имею... Как определить, какой из них куда? Неужели, нужно и USB конец разломать? Программа ТЕРМИНАЛ -для чего?
Напиши, как хотя бы САТ сделать...
Ну, никто не "рубит", чтоб подсказать... Куда подевался грамотный народ?
Валентин,а инвертировать сигнал с PL2303 вы как собираетесь?
Хотя может для CAT и не надо, не пробовал, но CW точно работать не будет.
Для полноценного управления трансивером TS-570 с компа нужно два COM-порта! один на CAT интерфейс, который требует аппаратного контроля по линиям RTS DTR (ну ведь написано же в мануале..., а вдруг кто подскажет волшебный элИксир), второй для манипуляции PTT, CW и RTTY (во вложении, когда то делал такую штукенцию USB=PTT CW RTTY).
Но рекомендую не "лохматить бабушку", а использовать толковый девайс, например UNICOM DUAL.
Вложение 131737
Я вот так делал:
Мой приятель, хорошо знакомый с шнурами, прислал мне на Е-М распиновку шнура DKU-5.
"""на 13 пиновом DATA разъеме
1. штырь отсутствует, тк зарядка выведена на отдельное гнездо
2. черный - GND
3. зеленый - /короткий/ включает радио при замыкании на GND
4. V out + 5 V
5. нет провода
6. RX / USB Data +
7. TX / USB Data -
из чего следует, что можно получить частичное управление трансивером по прием/передача и ТЛГ. Для САТ нужен еще один СОМ.
Тем не не менее, это прогресс... Буду делать...
Из этого следует что можно получить часть частичного...RTTY-манипуляцию, т.к. осуществляется по линии TX...., а для получения PTT и CW нужно все таки добраться до платы вашего шнурка....Вам выдали готовое решение (без лабораторных работ) для "тупого" повторения.
Ну, а второй COM порт можно купить в любой булоШной https://www.google.ru/webhp?sourceid...82%D0%B5%D1%80 ? но предвижу сразу не хватку USB-портов на самом ноутбуке ;), потребуется USB-hab, с ними тоже не все так просто.
в вашем шнурке выступающий штырек - это номер 4
такое впечатление , что сообщения мои вы вообще не читали...
или я не по русски пишу?
Я думал (изучая ваши посты на форуме) что вы достаточно грамотный человек....
М-дя!
провел бессонную ночь, из восьми шнурков на PL2303 заставил три работать по CAT
три с полным управлением CW RTTY JT65 на трансиверах 756 proII FTdx300 ALINCO DX77
других аппаратов дома нет,
фотки делать сил уже нет...
спать пойду...
P.S Очень мне интересно , кто из модераторов мой пост потер?
Можно в личку или почту..... с номером телефона желательно!
Я думаю, при изготовлении самодельного интерфейса, не лишне посмотреть и ответную часть (трансивер), куда он будет подключаться - из сервис-мануала. Отпадет много вопросов. ADM232LAR это аналог MAX232. Для САТ используются 5 линий, поэтому CTS и RTS надо замкнуть на стороне сом разъема трансивера, а вывод RxD(выв.4 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка7 м/с) обязательно через хоть простейший, но ограничитель уровня, и дальше уже на м/с преобразователя COM-USB, у кого какая PL2303, PL2101, PL2102, FT232, FT2232..
TxD (выв.3 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка8 м/с) можно попробовать подключить напрямую к м/с, если уровня от преобразователя COM-USB хватит - будет работать.
Мое видение - самое простое - поставить обратное преобразование уровней на той же копеечной MAX232, что гарантирует правильную работу и существенно сократит время "вылавливания блох", если пошло что-то не так.
Линии PTT и CW имеют в трансивере по входу уровень, совместимый с уронями м/с ТТЛ (0,3-5В).
Только делайте, поможем всем миром.
Вложение 131926
Ошибочка ... в последних моих постах на эту тему вместо PL2101, PL2102 следует читать CP2101 и CP2102. Давно уже дело было :-), извините, попутал.
de RX1AG
Как и обещал, возвращаюсь к теме USB - RS 232 адаптер
Приятель подарил мне новый. не пользованный адаптер китайской конторы BUFO марка BF-810. Комплект состоит из адаптера, кабеля, диска с драйверами и мануала на русском языке. Вроде, все хорошо и я обрадовался: сейчас САТ запущу... Но не тут-то было...
Первоначально начал пробовать на ноуте СОМПАК. Система ХР. Поставил драйвер, все нормально система его видит, как PROFILIC USB и дает ему СОМ4. Соединяю кабелями трансивер и ноут, произвожу установки САТ. Однако, управление не работает. В трансивере НЕ включается индикация -значок, который показывает наличие связи по СОМ порту. Но на компе система показывает, что адаптер работает нормально ...
Все отключаю, и переношу действия на большой стац комп. Система ХР. Установил драйвер PROFILIC он ест на УСТРОЙСТВА, работает нормально. Вставляю адаптер и система показывает, что найдено новое устройство для которого нужен драйвер !!?? Ладно, думаю, что-то не то - снова установлю. Пытаюсь показать в папке драйвер, но система ищет файл с расширением *.inf . А у меня ведь файл драйвера *.exe. Соответственно, ничего не находится, не получается.... Выключаю, перезагружаю комп. При новой загрузке, система пишет " Найдено новое USB устройство" и через несколько секунд "Устройство работает некорректно".
Пока все неудачно. Посмотрим дальше, может где-то лоханулся... Вот, и весь сказ...
Уважаемые коллеги, вопрос к тем, у кого TS-570-й подключен к ПК для работы в "цифре".
Как у Вас практически реализуется режим РТТ?
С САТ я разобрался, куда подавать входные и выходные звуковые сигналы - тоже.
А вот на какой контакт "АСС2" должна подаваться "земля" при передаче, не пойму.
Мой трансивер пока в пути., должен прибыть в ближайшее время.
Очень хотелось бы подготовить интерфейс заранее, чтобы успеть, при возможности, поработать на дипломы "23 Февраля".
У меня в компе два физических СОМ-порта, никакие USB-преобразователи не нужны.
Один, соединенный с СОМ-портом трансивера, будет обеспечивать CAT.
Второй через интерфейс (он у меня есть, на оптроне) будет обеспечивать РТТ.
Мне бы только понять, на какую ножку АСС2 сигнал РТТ подавать?
Заранее спасибо ответившим!
Всех с наступающим 23 Февраля.
de AFARU#143
Если для работы цифрой, то правильно использовать для PTT 9-ю ногу АСС2.
При этом микрофон будет отключаться.
Спасибо, Алексей!
Я смотрел мануал, но не мог точно "перевести с русского на русский",:) 9-ю или 13-ю ножку нужно заземлять при передаче в цифре?
Сделаю так, как Вы подсказали.Вложение 206755
13-я нога это PTT такое же, как в микрофонном разъеме. Туда есть смысл подключать педаль например.
p.s. у меня перевод "с русского на русский" тоже вызывает определенные трудности, поэтому стараюсь всегда мануалы читать на английском :)
Коллеги, может кто сталкивался со связкой трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться. Похоже проблема со звуком. Но вроде всё работает, хотя кривовато.
А подскажите момент - если управлять РТТ с разъема Remote , то при включении разъема АСС - это управление уже деактивируется ?
Странный момент, ответ на который в инструкции не нашел.
Всегда пользовался для PTT контактом #3 разъема Remote
При подключении разъема АСС трансивер переходит сразу на передачу (хотя контакт #9 и #13 не соединены с землей). Выключаю питание и включаю питание - трансивер включается в режиме RX и не реагирует на РТТ ни по контакту #3 Remote, ни по #9 АСС (#13 контакт у меня не задействован, думаю, что по логике они внутри соединяются с #3 контактом разъема Remote).
P.S> подпаял РТТ к #13 - трансивер стал переходить на передачу. Теперь срабатывает и по #13 ACC и по #3 Remote.
Подскажите трансивер при работе в FT8 в каком режиме должен находится? В USB (верхняя боковая полоса) или в FSK?
FSK тут ни при чем. Это сформированный ТРАНСИВЕРОМ RTTY-сигнал. Если AFSK, то это сформированный программой в компьютере.
В цифровых видах излучения, не зависимо от диапазона, работают ТОЛЬКО USB (верхняя боковая). И никак иначе.
Кстати, когда запустите FT8, проверьте синхронизацию времени в компьютере с временем в интернете. Расхождение не должно быть более 1...2 сек.
Звуковую настройте как нужно и будет вам счастье,
в любой цифре на всех диапазонах трансивер должен быть
на приём и передачу в USB
