Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Like Tree8Спасибо
Тема: Как TS-570 подключить к PC ?
  1. #31
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Совпадают ли у Вас параметры порта, которые выставляете в омнириг с параметрами, которые выставлены в меню трансивера?
  2. #32
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Вечер добрый! Все ето хорошо, но у меня на ноутбуке нет компорта. Попробую адаптер на FT232RL подключить напрямую на компорт трансивера.
    Анатолий.
  3. #33
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    Я прописал TS-870, все работает...
    Можно просто Kenwood. Для 570 работает
  4. #34
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Для того, чтобы он там появился, необходимо установить драйвер (программу), которая поддерживает данную микросхему. СОМ портов в явном виде и не будет, но появятся виртуальные со всеми параметрами - скорость обмена, количество стоповых бит, наличие контроля четности и т.д. Вот эти параметры и должны совпадать. А со схемой может быть все в порядке.
  5. #35
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго вечера Александр! У меня на Rig1 COM6 прописан IC-718 все прекрасно работает,
    на Rig2 COM5 питаюсь прописать TS-570 но апаратно пожалуй нужно делать подругому, не так как для айкома.Вот переделаю железо и буду пробовать.
    В описании OmniRig пишут , что можно использовать два трансивера вот и пытаюсь
    ето проделать.
    Анатолий.
  6. #36
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Всем доброго времени! Подскажите кто смотрел осциллографом на своем 570 на второй ноге СОМ порта есть ли импульсы , когда меняется настройка частоты или смена диапазонов. В моем только минус 12в и больше нет ничего . Правильно это или нет.
    Анатолий.
  7. #37
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Добрый вечер всем.Проблема (для меня лично) подключения TS-570DG к ноутбуку решилась благодаря схеме кабеля для подключения KENWOOD к компу
    DB15-TS-9 Cable. Вот тут стало все ясно как нужно все делать. Все остальное так же как и в IC-718.Теперь САТ в цифре работают равноценно что IC-718 что TS-570DG.
  8. #38
    QRPP
    09.02.2014
    4
    Анатолий.
    Я долго бился над проблемой работы ком порта в TS-570 в оконцовке подсказал добрый человек. при использовании 3х проводного кабеля (GND TX RX) кенвуда не работают! им нужно соеденять со стороны трансивера 7 и 8 ногу ком порта. В общем трансивер ждет разрешения на передачу данных по ком порту.
  9. #39
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    напишите как вы поключили свой трансивер к компьютеру если можно поподробней?
    и какие програмы пользуете?
    и в режиме FSK на трансивере ктонить работает или нет?[/B]
    Интерфейс для цифровых мод, в том числе и для работы в режиме FSK, у меня прекрасно работает уже несколько лет:
    Интерфейс - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
    Пользуюсь в программах MixW2, MMTTY, TR4W, N1MM, JT65-HF, ROS и др.
  10. #40
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
ID:	114042У меня в ноуте только USB вынужден применить это.
  11. #41
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    САТ для К-570 из USB шнура для NOKIA 6610i
    Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i.
    Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.
  12. #42
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Посмотрите здесь http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Спасибо, посмотрел... Написано толково, снимки приложены.
    Однако, в моем случае возникли трудности тк. у меня USB шнур марки DKU-5. Его невозможно разобрать без повреждения. В этом шнуре М/С 2303 заплавлена в пластмассу. Можно ли его правильно разобрать? Соответственно, без разборки невозможно определить нужные 5 проводов.
    Сам шнур 100% рабочий... мне прислали на него драйвер и при подключении он определяется системой в диспетчере устройств как
    ""Prolific USB-to-Serial Comm Port (СОМ 3)""
  14. #44
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Валентин
    Здравствуйте.
    На сайте pinouts.ru можно найти расспиновку Вашего шнура,
    Ну а дальше как на фото....
    Я вскрыл разъем при помощи фена и острого ножа,
    Вы можете не вскрывать,
    Но если А поговорить?...
    то пожалуйста
  15. #45
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Добрый день Михаил!
    Спасибо за пост по моему вопросу и фото. Как я понял, Вы раскурочили DKU-5
    Для К-570 нужны 5 проводов
    CTS RTS RXD TXD GND
    Напишете какие это провода, какого цвета. В таблице на сайте и на рисунке не совсем понятно...
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    от ER1DAC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:10
  3. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  4. Как подключить кабель?
    от UR5MGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:08
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
