Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: Как TS-570 подключить к PC ?
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    напишите как вы поключили свой трансивер к компьютеру если можно поподробней?
    и какие програмы пользуете?
    и в режиме FSK на трансивере ктонить работает или нет?[/B]
    19.03.2007
    Химки
    25
    7
    Hi!
    Если имеется ввиду FSK мода трансивера - отличная мода для работы
    RTTY.
    На мой взгляд по качеству приёма программы в таком поядке:
    1. MMTTY
    2. MMVARI - для PSK
    3. MixW, ну, и т.д..
    Как зацепить TCVR и PC - тема достаточно раскрыта - схемных решений много (на cqham.ru к примеру), надо только поискать слегка... Начало всего этого неплохо описл Серёжа - RX3AKT,правда,
    давно, применительно к TS-570 (у него такой же аппарат). Обратитесь
    к нему(Wx3).rx3akt.narod.ru , он парень добрый, к тому же объяснять
    любит - статейку свою для Вас найдёт -всё будет ОК.
    73's!
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    FSK режим
    Я работаю, правда на IC-718 но это не важно, в принципе у меня в документации к трансиверу
    все показано и написано, думаю в вашей так же.
    Использую: MMTTY и N1MM.
    aladin:
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    О каком трансивере идет речь-то?
    Добавлено через 5 минут
    Подключал UW3DI-2 и еще самодел простым проводом через звуковуху, что не рекомендуется. Сейчас - IC-7000 и FT-2000 с интерфейсами MixW. Т.е., можно купить готовое, можно самому сделать развязку. А на FT-2000 достаточно простого (специального для него) шнура...
    Последний раз редактировалось UA0C; 05.02.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Человека интересует режим FSK не AFSK (подключал UW3DI.... и наверное остальные так же)
    aladin:
    КВ и УКВ 4/2003
    Е.Мороз, UN7GCE. Режим RTTY в трансивере RA3AO
    Для работы телетайпом в радиолюбительской аппаратуре применяются два основных метода — кодовые посылки формируются либо на звуковых частотах с последующим переносом на ВЧ (режим AFSK), либо непосредственно манипулируется по частоте ВЧ-генератор (режим FSK). Однако для реализации режима FSK в самодельной аппаратуре требуется применять специальные схемы, требующие настройки. Тем не менее, "овчинка стоит выделки", и вниманию владельцев трансивера RA3AO предлагается блок формирования FSK-сигнала.
    Поиск в интернете великая сила !
    http://qrx.narod.ru/hams/rtty_ra3ao.htm
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Вы не совсем правы. Там два вопроса. Первый: напишите как вы поключили свой трансивер к компьютеру если можно поподробней? и какие програмы пользуете? Про FSK это уже был второй вопрос...
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Согласен. Прошу прощения.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    например для RTTY использую MMTTY 1.65RUS
    я использую FSK мод 570-ого
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    48
    44
    У меня трансивер TS-120V (кенвуд старенький), к компьютеру подключал через самодельный кабель с развязкой, аудио вход-выход с развязкой конденсаторами и делителем на сопротивлениях, управление прием/передача через КТ315. пробывал все моды, никто нежаловался.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,590
    3736
    8626
    Поделитесь опытом.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    в мануале на 570 все написано
    To djdmx:
    посмотрел посты по 570 и понял что вы только вопросы задаете а значит у людей отнимаете время а может сначала надо-бы самому поработать?
    (или как говорится с миру по нитке нищему на штаны)
  12. #12
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Поделитесь опытом.
    единственная проблема с которой я столкнулся это то что в моем ноуте нет компорта и компорт организованный конвертером так называемым шнурком не виден телетайпными программами(мне нравится MMTTY) поэтому пришлось приобрести PCMCIA карту для ноута вот она организовала мне компорт без проблем:
    мне нравится в телетайпном моде настраиваться на станцию трансивером а не мышкой, нравится индикатор настройки MMTTY
    что еще, даже не знаю что добавить
  13. #13
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Посмотрите на схемы в линках:
    1. http://ok1css.blogspot.com/2007/07/p...o-ts-570d.html и http://www.ok1css.net/foto/interface_ts570/rz_98_04.jpg - Здесь сама схема
    2. http://www.dg7xo.de/selbstbau/kenwood-usb.html - USB интерфейс для Kenwood TS-570
    3. http://www.amateurfunkbasteln.de/ken...ce/catpsk.html
    4. http://www.dg4has.de/html/cat-com.html
    5 http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/
    6. http://www.ravindrank.com/?p=5
    Думаю найдете себе подходящее. Я лично для своего использовал интерфейс пункт 2.
  14. #14
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    вот за это спасибо у меня это сделано программо вот так :
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/wx.htm
    ps
    вот еще полезная ссылка
    http://www.qsl.net/k0bx/
  15. #15
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,590
    3736
    8626
    Какие настройки в трансивере, используется ли в этом случае звуковая плата?
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    от ER1DAC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:10
  3. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  4. Как подключить кабель?
    от UR5MGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:08
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
