напишите как вы поключили свой трансивер к компьютеру если можно поподробней?
и какие програмы пользуете?
и в режиме FSK на трансивере ктонить работает или нет?[/B]
Hi!
Если имеется ввиду FSK мода трансивера - отличная мода для работы
RTTY.
На мой взгляд по качеству приёма программы в таком поядке:
1. MMTTY
2. MMVARI - для PSK
3. MixW, ну, и т.д..
Как зацепить TCVR и PC - тема достаточно раскрыта - схемных решений много (на cqham.ru к примеру), надо только поискать слегка... Начало всего этого неплохо описл Серёжа - RX3AKT,правда,
давно, применительно к TS-570 (у него такой же аппарат). Обратитесь
к нему(Wx3).rx3akt.narod.ru , он парень добрый, к тому же объяснять
любит - статейку свою для Вас найдёт -всё будет ОК.
:hi:73's!
О каком трансивере идет речь-то?
Добавлено через 5 минут
Подключал UW3DI-2 и еще самодел простым проводом через звуковуху, что не рекомендуется. Сейчас - IC-7000 и FT-2000 с интерфейсами MixW. Т.е., можно купить готовое, можно самому сделать развязку. А на FT-2000 достаточно простого (специального для него) шнура...
Человека интересует режим FSK не AFSK (подключал UW3DI.... и наверное остальные так же)
:paladin:
КВ и УКВ 4/2003
Е.Мороз, UN7GCE. Режим RTTY в трансивере RA3AO
Для работы телетайпом в радиолюбительской аппаратуре применяются два основных метода — кодовые посылки формируются либо на звуковых частотах с последующим переносом на ВЧ (режим AFSK), либо непосредственно манипулируется по частоте ВЧ-генератор (режим FSK). Однако для реализации режима FSK в самодельной аппаратуре требуется применять специальные схемы, требующие настройки. Тем не менее, "овчинка стоит выделки", и вниманию владельцев трансивера RA3AO предлагается блок формирования FSK-сигнала.
Поиск в интернете великая сила !
http://qrx.narod.ru/hams/rtty_ra3ao.htm
У меня трансивер TS-120V (кенвуд старенький), к компьютеру подключал через самодельный кабель с развязкой, аудио вход-выход с развязкой конденсаторами и делителем на сопротивлениях, управление прием/передача через КТ315. пробывал все моды, никто нежаловался.
единственная проблема с которой я столкнулся это то что в моем ноуте нет компорта и компорт организованный конвертером так называемым шнурком не виден телетайпными программами(мне нравится MMTTY) поэтому пришлось приобрести PCMCIA карту для ноута вот она организовала мне компорт без проблем:
мне нравится в телетайпном моде настраиваться на станцию трансивером а не мышкой, нравится индикатор настройки MMTTY
что еще, даже не знаю что добавить
Посмотрите на схемы в линках:
1. http://ok1css.blogspot.com/2007/07/p...o-ts-570d.html и http://www.ok1css.net/foto/interface_ts570/rz_98_04.jpg - Здесь сама схема
2. http://www.dg7xo.de/selbstbau/kenwood-usb.html - USB интерфейс для Kenwood TS-570
3. http://www.amateurfunkbasteln.de/ken...ce/catpsk.html
4. http://www.dg4has.de/html/cat-com.html
5 http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/
6. http://www.ravindrank.com/?p=5
Думаю найдете себе подходящее. Я лично для своего использовал интерфейс пункт 2.
вот за это спасибо у меня это сделано программо вот так :
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/wx.htm
ps
вот еще полезная ссылка
http://www.qsl.net/k0bx/
