Это не тот разъем который Вам нужен,
В моем случае:
6-красный
7-черный
8-желтый
Телефонный разъем откусить.
Вся начинка в разъеме USB.
Откушенный разъем прозвоните по ножкам согласно таблице и запишите цвета проводов.
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...p_pinout.shtml
начинка в USB, это понятно... Затем, оттуда идут провода на 14 пин плоский разъем к ТЛФ. Для чего раскусывать? Не хотелось бы. Ведь,здесь
Nokia Pop-port pinout diagram @ pinouts.ru
дана распиновка... Можно, не раскусывая, припаять прямо на ножки. Ножки выполнены подвижные. при нажатии утапливаются в корпус на пружинках.
Но у меня разъем, несколько иного вида, не такой, как указан на сайте. Он плоский, похожий. Но у моего всего 13 ножек и непонятно, откуда начало отсчитывания.
Я боюсь, что при раскурочивании "что-то пойдет не так" и электроника повредится ...
У Нокии 1-я ножка отделена от 2-й большим зазором.
Вот мой разъем крупно-13 ножек всего. Расстояния одинаковы... Скорее всего, 1-ую ножку, в более поздних вариантах шнура, вообще ликвидировали, тк к ней ничего не подключено. Тестером я определил, что здесь 1-а ножка/она 2-я на распиновке/ есть ножка GND.
Такой же разъем имеют и аудио наушники. Т.е. они вставляются в это же гнездо. Зарядное имеет свое отдельное гнездо.
Валентин Вам что... разъем жалко?
Или вы его по назначению использовать собираетесь?
Короче....
Вот Вам софтина (В почте у Вас).....
запускаете, настраиваете параметры порта
замыкаете 5-6 или 6-7 ножку,
набираете в нижнем окне любую комбинацию,
в верхнем окне должны увидеть тоже самое....
При помощи скарпеля, я раскурочил 13-ти пиновый разъем со стороны ТЛФ Внутренность пайки проводов к разъему оказалось замотанной бумагой с липким компаундом. При расчистке отломался от разъема наружный экран. На какую ножку он шел..?? Расчистить пайку не получилось... Пришлось откусить провода их 5 штук/кроме наружного чулка/
белый, синий, зеленый, красный, черный.
Теперь нужно определить, какие сигналы они представляют... Не хотелось бы курочить USB... Все сделано китайцами так, чтоб не разбиралось.
Михаил!
Несколько туманно -- не понял, что делать с программой "терминал". Для чего она нужна? Как с ней работать? Откуда я узнаю про 5-6-7 ножки?
Валентин
Вот по этому и советовал просто отрезать кабель как я вам показывал.....
легче было бы прозванивать....
Вот спаял на скорую руку интерфейсик,
Дома коньяк кончился,
Поеду проверять новоделку к товарищу
на 480 кенвуде,
заодно и коньячку.......
Пока собираюсь в гости минут 20-30 у Вас Валентин есть
Или звоните по телефону(номер есть тут на сайте) или в СКАЙПЕ ra3fy-ham
Рассскажу про терминал.
вот оно мне нада ... паять , проверять,
эх если б не коньяк.....
O! Узрел что порт распаял неправильно....
перепаял.
Всё уехал...
отпишусь как проверю...
Если в состоянии буду...
Уж извините, праздники..
Всем пока.
Желаю, чтоб все хорошо работало. Заодно, если задержитесь, то достойно провести Рождество!
Валентин, если разъем не разборный, не заморачивайтесь с ним. Сейчас такие телефоны к которым шли эти шнурки уже практически стали раритетом. Зайдите в любую контору где занимаются ремонтом телефонов, я думаю там вам помогут с шнурком который разбирается,ну на крайний случай предложите парням "на пиво". Я делал себе для TS-590 PTT/CW интерфейс из такого Data кабеля и нашел шнурки именно в телефонной мастерской. Думаю в Питере тем более не проблема найти шнурок с разборной коробочкой.
Всем привет!
Короче САТ вчера заработал штатно,
с CW че-то сразу не пошло, на передачу "встает" манипуляции нет.
Разбираться времени не было, не затем приехал потому-что :buj:
домучую как-нибудь потом.
У самого есть ЕСУ и АЙКОМ,
Вот с ними всё работает...
ну нет у меня кенвуда.....
У 480 два разных гнезда рядом для ключа.
RA3FY
Понятно, что ничего не понятно... Шнур я отрезал, 5 проводов цветных имею... Как определить, какой из них куда? Неужели, нужно и USB конец разломать? Программа ТЕРМИНАЛ -для чего?
Напиши, как хотя бы САТ сделать...
Ну, никто не "рубит", чтоб подсказать... Куда подевался грамотный народ?
Валентин,а инвертировать сигнал с PL2303 вы как собираетесь?
Хотя может для CAT и не надо, не пробовал, но CW точно работать не будет.
