Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TS-440
    Low Power Аватар для UF6VM
    10.10.2009
    94
    25
    85
    TS-440
    TS-440 не работает 20-18-15 на передачу.При включении на передачу срабатывает тюнер и переходит на приём.Что это значит?Помогите.
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Хоть и более года прошло - помогу, отвечу.
    Это один из симптомов пробитых полностью или значительно ухудшивших свои параметры коммутационных диодов в приемных диапазонных фильтрах в RF-модуле.
    Открываете нижнюю крышку, откручиваете 4 винта крепящих пластину-экран. Включаете питание трансивера и проверяете напряжение на дроссельках L11, L15.... - все 10 шт. соответствующие диапазонам - они все в ряд, один возле другого. И только на включенном диапазоне напряжение на соответствующем дросселе должно быть - 10 Вольт, на остальных четко 0, если не четко 0, кусаем и подпаиваем новые диоды сверху, поскольку снизу, чтобы добраться, необходимо открутить кучу винтов, отсоединить кучу разъемов, попотеть, извлекая плату, а потом еще работать мощным паяльником, отпаивая экран от платы снизу - оно нам надо? Вылетают, как правило попарно.
    Чтобы не вляпаться с включенным сначала диапазоном, переключаем на уже проверенный и меряем на этом.
    Вся работа забирает от силы минут 20, но чтобы до этого дойти - брррррррр, вспоминать не хочется - зато знаю, как устроен паровоз.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А какие диоды, если не секрет - "родные" или же у них есть доступные аналоги?
    Спрашиваю на всякий случай - пока все работает, но всякое может произойти, все-таки трансивер не новый...
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    не секрет
    совсем не секрет - где ж родные все и сразу найти!!!!! Слепил из того, что было - BA479 - есть по справочникам и намного лучшие - но они для меня только в теории :-)
    Тьфу-тьфу-тьфу Вас от этого! :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
    Трансивер хоть и не новый, но с фильтрами фору некоторым новым дает.
