21.03.2011, 08:38 #1
Помогите с подключением CAT
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, что необходимо еще сделать, чтобы CAT работал?
У меня TS-440S + купил две недостающие микросхемы + собираю KENWOOD IF232 Interface by TK5EP.
Вопрос: я вставляю микросхемы в панельки на трансивере, затем подключаю CAT интерфейс и на этом все?
21.03.2011, 09:31 #2Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
21.03.2011, 12:23 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Рекомендую поставить параллельно оптронам интерфейса диоды во встречном включении. У TK5EP, насколько я помню (у меня такой же) их нет. Без них вылетают оптроны, т.к. импульсы с СОМ-порта +\- 12В, а обратное напряжение диодов внутри оптрона очень низкое. По крайней мере мне пришлось пару раз менять оптрон. Потом когда диоды поставил выходы из строя прекратились. Ну управляющая программы входят в состав большинство компьютерных логов.
73! Василий.
22.03.2011, 08:01 #4
На счет софта - это понятно. Я работал PSK-31 (через звуковую карту ноутбука + TS-440S + MixW 2.19) Спасибо.
Добавлено через 11 минут
Благодарю за важную информацию. Диоды типа 1N4148 (КД522) подойдут?
И еще - Вы не в курсе, после установки микросхем в TS-440 больше ничего не требуется? А то я где-то читал, что надо "инициализировать" - подавать разные логические уровни напряжений на определенные выводы микросхемы 8251 при выключенном трансивере...Вот тут не понятно..
Добавлено через 6 минут
Вопрос по аппаратной части...С различными программами работал. Благодарю за совет.Последний раз редактировалось UA1WBM; 22.03.2011 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
UA1WBM
22.03.2011, 08:31 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
73! Василий.
22.03.2011, 08:52 #6
22.03.2011, 09:23 #7
22.03.2011, 09:39 #8
22.03.2011, 10:05 #9Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Пользую и сейчас 440-ый с самопальным интерфейсом. К перечню ПО выше добавлю TR4W и N1MM.
2 UA1WBM: Если что-то интересует - в личку, отвечу обязательно.
Ничего инициализировать не надо, инициализация м/с 8251 происходит на аппаратном уровне при включении питания трансивера. Запускаете софт на ПК, включаете питание на интерфейс, трансивер - и вперед. Обязательно после установки, в каждой используемой программе необходимо произвести настройки порта, скорости передачи, длительность стоповой посылки и проверку на четность(точнее, ее отсутствие). Хороший аппарат - у меня 270Гц фильтр - в телеграфе просто песня!Последний раз редактировалось UW1WU; 22.03.2011 в 10:18.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
22.03.2011, 10:34 #10
22.03.2011, 11:07 #11Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Ее не нужно разбирать, просто, снимаете крышки с трансивера,
с боков передней панели откручиваете 2 верхних винта, а 2 нижних ослабляете.
После этого аккуратно отклонить переднюю панель на себя -
откроется доступ к сокетам, в которые и нужно установить м/с.
Проследите, чтобы "вверх ногами" м/с не поставить.RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
22.03.2011, 18:56 #12
23.03.2011, 20:14 #13Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
23.03.2011, 20:34 #14
24.03.2011, 07:47 #15Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
