Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Помогите с подключением CAT
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRP Аватар для UA1WBM
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, что необходимо еще сделать, чтобы CAT работал?
    У меня TS-440S + купил две недостающие микросхемы + собираю KENWOOD IF232 Interface by TK5EP.
    Вопрос: я вставляю микросхемы в панельки на трансивере, затем подключаю CAT интерфейс и на этом все?
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,625
    1923
    2500
    Ну наверное программа еще кака я то понадобится? Как Вы думаете? Или вы из командной строки будете общаться с трансивером?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR JT0LR RI1FJZ- МС России.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,237
    5971
    269
    Рекомендую поставить параллельно оптронам интерфейса диоды во встречном включении. У TK5EP, насколько я помню (у меня такой же) их нет. Без них вылетают оптроны, т.к. импульсы с СОМ-порта +\- 12В, а обратное напряжение диодов внутри оптрона очень низкое. По крайней мере мне пришлось пару раз менять оптрон. Потом когда диоды поставил выходы из строя прекратились. Ну управляющая программы входят в состав большинство компьютерных логов.
    UA1WBM Сказал спасибо.
    73! Василий.
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    На счет софта - это понятно. Я работал PSK-31 (через звуковую карту ноутбука + TS-440S + MixW 2.19) Спасибо.
    Добавлено через 11 минут
    Благодарю за важную информацию. Диоды типа 1N4148 (КД522) подойдут?
    И еще - Вы не в курсе, после установки микросхем в TS-440 больше ничего не требуется? А то я где-то читал, что надо "инициализировать" - подавать разные логические уровни напряжений на определенные выводы микросхемы 8251 при выключенном трансивере...Вот тут не понятно..
    Добавлено через 6 минут
    Вопрос по аппаратной части...С различными программами работал. Благодарю за совет.
    Последний раз редактировалось UA1WBM; 22.03.2011 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
    UA1WBM
    22.01.2003
    14,237
    5971
    269
    Вполне, самые "народные" диоды.
    Вот тут не подскажу. С TS-440 не знаком. У меня иногда в TS-450 глюк какой то происходит, приходится ему Reset делать. После этого нужно некоторые настройки заново включать. Но для 450-го это все в юзерском мануале прописано.
    73! Василий.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    Ничего не требуется, у меня все работало и работает, уже не у меня, нормально,
    даже м\с поставил наши, советские!
    RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    Скажите, управление трансивером с компьютера будет "полным" - т.е. ввод частоты, виды и режимы работы и т.д.?
    UA1WBM
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    440-й у меня работал с программами MixW, LogEQF, HRD, fldigi в полном
    объеме, который позволяет ПО.
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Пользую и сейчас 440-ый с самопальным интерфейсом. К перечню ПО выше добавлю TR4W и N1MM.
    2 UA1WBM: Если что-то интересует - в личку, отвечу обязательно.
    Ничего инициализировать не надо, инициализация м/с 8251 происходит на аппаратном уровне при включении питания трансивера. Запускаете софт на ПК, включаете питание на интерфейс, трансивер - и вперед. Обязательно после установки, в каждой используемой программе необходимо произвести настройки порта, скорости передачи, длительность стоповой посылки и проверку на четность(точнее, ее отсутствие). Хороший аппарат - у меня 270Гц фильтр - в телеграфе просто песня!
    Последний раз редактировалось UW1WU; 22.03.2011 в 10:18.
    Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    Благодарю Вас. Приступаю к разборке передней панели TS-440.
    UA1WBM
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    Ее не нужно разбирать, просто, снимаете крышки с трансивера,
    с боков передней панели откручиваете 2 верхних винта, а 2 нижних ослабляете.
    После этого аккуратно отклонить переднюю панель на себя -
    откроется доступ к сокетам, в которые и нужно установить м/с.
    Проследите, чтобы "вверх ногами" м/с не поставить.
  12. #12
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    Скажите, это правильное подключение диодов к оптрону?
    Изображения Изображения
    UA1WBM
  13. #13
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Оптроны не ставил, т.к. это, считаю не только я, предрассудки. Без них пришлось поставить инвертирующие ключи.
    Нужно еще снять экран, который закрывает эти сокеты.
    Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
  14. #14
    21.03.2011
    Гдов
    50
    11
    7
    Подскажите, после установки микросхем в TS-440, на контактах разъема ACC1 должны ли появиться сигналы (импульсы)? У меня ничего нет...Проверял осциллографом - глухо... :-(
    UA1WBM
  15. #15
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вроде была сначала и у меня такая проблема. Вот только не помню, как решил - прошло уже несколько лет. По моему заменил ВВ51.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  2. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  3. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
