26.01.2010, 19:35 #1
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Автоматический тюнер в Kenwood TS-440S
Вопрос про автотюнер Kenwood TS-440S. Если вы использовали данный трансивер с этой опцией, насколько удобно и надежно работает тюнер, какова скорость настройки, точность настройки, какие впечатления от этой опции?
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.01.2010, 20:43 #2
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вообще-то тюнер в этом изделии не опция. Работает не очень быстро. По точности не могу сказать, только вот настраивается он при мощности 10 Вт, а работает при 100Вт. Из-за этого может быть настройка неточной. В одном аппарате при включенном тюнере на 10-ке на эквивалент отдавал максимум 50Вт, без тюнера-100Вт.
А вот включить его в приемный тракт-дело стоящее(mods.dk), правда приходится при перестройке постоянно подстраиваться.Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
26.01.2010, 22:09 #3
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
А что можете сказать про тюнер в 450S/690SMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 16:49 #4
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
27.01.2010, 18:35 #5
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Спасибо за помощь.
27.01.2010, 18:49 #6
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
Позволю себе не согласиться с Вашим замечанием по той причине, что "долго" строится тюнер не от хорошей жизни, а пытается подстраиваясь, свести к минимуму значение напряжения обратной волны с встроенного датчика.
В конце концов он ошибочно настраивается на "обман" и, при работе на обход тюнера, честно снижается мощность с помощью системы защиты.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.01.2010 в 19:21.
Борис
28.01.2010, 09:09 #7
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Аналогично. Мои замечания основаны на эксплуатации и подстройке параметров, модификации(с сайта mods.dk) более десяти этих аппаратов.
Медленная работа тюнера обусловлена не работой на несогласованную нагрузку, а тем, что во-первых он не имеет памяти и при переходе с диапазона на диапазон требуется новая настройка(не путать с подстройкой-такой режим есть у ICOM), а во-вторых двигатели в тюнере достаточно медленные.
В режиме настройки тюнера мощность снижается до 10Вт, и при этом достигается согласование. При нормальной работе(как правило 100Вт) меняются параметры усилителя мощности(в частности выходной импеданс). При этом тюнер настроен на другое значение, и, следовательно, АЛС понижает мощность. Это наблюдал на ВЧ диапазонах, на НЧ , наверное тоже имело место, но выражено не так ярко. Попались пару аппаратов, в которых мощность при настройке не убавлялась(в чем причина, так и не разобрался), так в них этот эффект отсутствовал. Кстати, в них была замена УМ с 10Вт версии на 100Вт.
Но не следует такую работу считать недостатком или каким-то дефектом(имеется ввиду низкая скорость по сравнению с более продвинутыми трансиверами). Просто вот такой трансивер. Недостатки есть во всех аппаратах. Идеального трансивера еще, наверное, не создали. А этот, несмотря на возраст, очень даже неплох. И, главное, не в тюнере счастье, а в антеннах. Счастье, это когда тебя принимают(чем дальше тем оно больше)!Последний раз редактировалось UT8EU; 28.01.2010 в 09:12.
