05.06.2017, 07:39 #16
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Коллеги, огромное спасибо за поддержку и советы!
Всё оказалось банально и просто - сломался выключатель. Я смотрел кино, где rv4hv ремонтировал такой трансивер и для его включения закорачивал только правую пару контактов.
https://www.youtube.com/watch?v=TgmD0a2xcdA
Смотреть на 8:50 и дальше.
Я попробовал закоротить левую пару - и всё заработало!
Теперь не могу понять - по схеме лампочка может загореться только если замкнуты обе пары контактов, а по факту она загорается, если замыкается одна пара.
Правда, от разъёма напрямую идёт провод на final unit, так может быть оттуда же и приходит на лампочку?
Типа вот так:
Теперь новый вопрос - какой выключатель следует брать? И где его брать?
У буржуев есть по 750 рублей оригинал (http://www.kenwoodparts.com/parts/find - part number S40-2437-15 ) - в принципе не жалко, но вероятнее всего есть какая-то замена в ближайшем магазине, которую не придётся ждать полгода.
А то может быть у кого завалялся? Я б купил.
05.06.2017, 07:50 #17
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Снимите, пролейте спреем для чистки контактов щелкая кнопкой при этом. Потом промойте спиртом и просушите феном для волос. На TS-940 был такое же. Работает уже лет 10 после такой чистки. Из платы не выпаивал. Снял всю платку целиком.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
05.06.2017, 07:54 #18
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
05.06.2017, 08:00 #19
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Разбирать его не надо. Лейте спрей по штоку внутрь выключателя и щелкайте им при этом.
05.06.2017, 08:05 #20
- 07.04.2017
- 40
- 134
- 81
- 74
Ааааа! Понял! Ну теперь до следующих выходных, раньше не соберусь.
