11.05.2006, 09:19 #1
- 11.05.2006
- Родниковская
- 139
- 19
- 36
Вопрос по марк 5 field
На передачу прослушивается фон 50hz тоже если на rx если убрать rf gain С внешним блоком питания все чисто
Подозреваю встроенный блок питания Кто ли бо сталкивался с подобной проблемой? Есть ли где посмотреть схему этого блока перекопал интернет но ничего не нашел
11.05.2006, 09:56 #2
- 08.12.2005
- 25
Вам еще повезло. У меня встроенный блок приказал долго жить через неделю эксплуатации. Так же работаю от внешнего. Искал схему так же и только на moods сайте нашел схему для внешних БП к простым маркам. Я думаю что буржую измелили конструктив а схемно все должно быть одинаково. Посмотрите там. Если не найдете дайте мыло, у меня в архиве лежит файл в pdf формате .Лев
11.05.2006, 10:21 #3
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- Записей в дневнике
- 8
- 302
- 469
Аналогичная проблема. Началась через полгода эксплуатации. Причём фон 50 гц прослушивается и на приём при максимальном усилении по НЧ. По осциллографу напряжение пульсаций по цепи 13,8 в около 60 мв. Подозреваю, что влияет на общий уровень шумов трансивера. С отдельным БП не проверял за неимением такового.
То RA9CDW: если возможно, сбросьте мне схемку БП на sie52@mail.ru
С уважениемСергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
11.05.2006, 12:16 #4
- 11.05.2006
- Родниковская
- 139
- 19
- 36
ТО ra9sdw
Спасибо Лев за инфо А не пробывали вскрывать и хотя бы проверить конденсаторы на утечку?
11.05.2006, 17:53 #5
- 08.12.2005
- 25
Привет всем. Аппарат гарантийный и я его отправлю в скорости в ремонт. За неделю эксплуатации он пованивал паленым лаком. Ну я думал новье выветрится. Ан нет, что - сгорело. Причем смотрел схемы с питанием там не все просто. Есть некий блок, типа распледелителя и диагностики. По логике его работы он просто блокирует работу БП в аварийных режимах. Причем дефект проявился очень станно. Утром провел QSO выключил, ушел на работу, вечером включаю и тишина. Вот радости то было. На просторах инета я читал мнения что БП в филдах слабое звено и продавцы не удивились и на гарантийный ремон принимают. Лев.
09.06.2006, 12:15 #6
- 11.05.2006
- Родниковская
- 139
- 19
- 36
Вопрос снят !
БП исправен,но понадобилось несколько ферритовых колец на провода
