09.05.2006, 17:10 #1Координатор темы
- 01.08.2005
- Тамбов, Россия (LO02QS)
- 1,208
- 2170
- 346
FT-1000MP
Добрый день!
Имею следующую проблему:
при нажатии педали в CW режиме показатель Po показывает 100W, хотя ключ даже не подключен, отключение всех доп. устройств (микрофон, компьютер) к изменениям не приводит.
Подскажите в чем может быть проблема, какие настройки в меню поменять.
P.S. В SSB режиме все работает нормально.
73! RX3RC
09.05.2006, 17:55 #2Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Может включен bk-in
09.05.2006, 19:45 #3Координатор темы
- 01.08.2005
- 1,208
- 2170
- 346
нет, все не то, дело в чем-то другом
09.05.2006, 19:53 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Переключите на режим внешнего ключа. Если пропадет, то дело во встроенном ключе.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 09.05.2006 в 19:56.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.05.2006, 23:30 #5Координатор темы
- 01.08.2005
- 1,208
- 2170
- 346
Так как раз меня встроенный ключ и не интересует, использую CWType, как переключить? BK-In?
09.05.2006, 23:53 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
BK-IN находится точно по центру под валкодером вспомогательного приемника
Сообщение от RX3RC
При включенном режиме BK (видно по светодиоду) сигнал PTT не нужен, трансивер переходит на передачу при нажатии на ключ. Если ключ отсутствует, то даже при нажатии на РТТ в режиме CW не передается, хотя аппарат, естесственно, переходит в режим ТRANSMIT, что и отображается на дисплее
При нажатии же на ключ передатчик выдает мощу
По-моему Вы немножко что-то напутали. Я крутил аппарат и так и по другому... описанный Вами эффект получить мне не удалось. Поиграйтесь еще... почитайте описание. Наверняка аппарат исправен.
10.05.2006, 08:47 #7Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Не помню как в 1000мр, в 1000D можете нажать на педаль, нажать кнопку MOX, телеграфный ключ, на выходе все в порядке. Разница в том,что при нажатии на ключ слышите сигнал, в других вариантах мощность и индикация ОК, но в любом варианте саммоконтроля тишина.
Сообщение от DL1KBX
10.05.2006, 09:59 #8Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Попробуйте отключить всю периферию, в том числе и педаль... оставьте только подключенную антенну (или эквивалент), заземление, и естественно, питание
в CW режиме нажмите кнопку MOX... если прибор будет показывать на выходе трансивера мощность 100 ватт, тогда дело во встроенном ключе, скорее всего... попробуйте отключить его кнопкой BK-IN, как подсказывал DL1KBX... если и это не поможет - постарайтесь вспомнить, какие настройки в меню Вы изменяли в последнее время... не факт, но возможно, поможет сброс на заводские настройки по умолчанию...
Попробовал на своем аппарате, тоже ничего подобного, описанного Вами, получить не удалось... все работает ОК... тоже надеюсь, что у Вас аппарат исправен, ничего серьезного...
Кстати, недавно приятель, у которого Mark V Field, пожаловался на проблемы с трансивером... крутил все, что мог... я ему посоветовал отключить все от аппарата... он так и сделал, но микрофон все же оставил
проблема не исчезла... и только через какое-то время увидел, что на микрофоне была нажата кнопка на передачу
либо он сам случайно нажал, либо кто-то из домашних... при нажатой на передачу кнопке на микрофоне, при включении трансивера, он был в режиме приема, а при переходе на передачу (нажатии педали) включался на передачу, но на прием не переходил... нужно было выключать трансивер... может быть, тут чем-то похожая ситуация?
P.S. Кстати, пару лет назад я сам лоханулся
за несколько минут до теста случайно крутанул ручку шумоподавителя основного приемника... и не могу понять, почему прием все время прерывается... выключил аппарат, снял крышки, уже было полез внутрь, и тут вдруг осенило!
поставил все обратно, включил, выкрутил шумоподав - все ок... минут 15 теста было потеряно... потом сам долго смеялся над собой
Последний раз редактировалось RM4Y; 10.05.2006 в 10:04.
10.05.2006, 12:15 #9Координатор темы
- 01.08.2005
- 1,208
- 2170
- 346
Спасибо RW3FS и методу "xxxx", достаточно было вставить пустой "джек" в гнездо Key. Теперь все пошло.
А теперь в-кратце, как в связке запустить CWType и трансивер?
Hamport работает, кабель подключен.
10.05.2006, 12:27 #10Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RX3RC
Очень просто... в файле помощи есть схема простого интерфейса, работает 100%, проверено неоднократно... ... в форуме было много вопросов по этой теме... если нужно - могу отправить файл с уже настроенными макросами под Ваш позывной... Вам останется только правильно указать номер сом-порта, который будет управлять манипуляцией и PTT... для управления по CAT можно использовать Hamport или Omni-Rig http://www.dxatlas.com/omnirig/ ...
