01.06.2016, 21:44 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
Хочу попробовать поработать в тестах на одном из FT-1000x в категории SO2V (НЕ SO2R !).
Есть вариант взять и FT-1000MP, и FT-1000MK V.
Оба варианта скорее всего с доп. фильтрами.
Софт: WIN-TEST или N1MM PLUS.
Вопрос. Какой из двух "тысячников" предпочтительнее для SO2V ?
Возможно ли будет "ранить", например, на 20м и смотреть споты на 2-м приемнике, например, на 40м и потом щелк мышкой, сработать мульт на 40м и обратно на "ран" на 20м ?
Имел IC7800 и 7700, остались 2 х 7700. Yaesu нравится внешне, хочу поробовать с ним поработать. Сайт Шервуда видел.
Спасибо.
01.06.2016, 21:54 #2
01.06.2016, 22:01 #3
01.06.2016, 22:23 #4
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
01.06.2016, 22:25 #5
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Да, неправильно выразился. SRI. Можете screen-shot показать ?
Мой SO2R в полном комплекте "поехал" на лечение в "Эндис".
Посмотрел на статистику. ВСЕ (!) мои первые места и мировые рекорды в WPX, CQ WW, IARU HF и т.п. были выиграны с SO2V.
После того, как занялся SO2R перестал выигрывать. В основном только и занимался настройкой SO2R.
В общем, пока (!) хочу вернуться к старому и проверенному SO2V который я сам (!) могу настроить без помощи 3-х лиц (с ними у нас туго в MW0).
Последний раз редактировалось EA8DIG; 01.06.2016 в 22:30.
01.06.2016, 22:51 #6
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Это телеграфный фильтр основного приемника.
Ничего особенного тут не насоветуешь.
Посмотрит сами структурную схему тысячника.
Откуда получает сигнал второй приемник?
Уже после полосовых фильтров основного приемника.
Значит одинаково хорошо принимать на разных диапазонах вторым приемником как и первым, невозможно.
Для меня это было неприятным и неожиданным открытием.
Откройте N1MM. В главном окне конфига - поставьте птицу напротив SO2V.
Сразу сами и увидите два бендмапа и два окна ввода.
На каких трансиверах работали?Последний раз редактировалось RT2Y; 01.06.2016 в 22:54.
Дмитрий
02.06.2016, 00:03 #7
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приветствую,
Работал последние несколько лет на IC-7800MK2 и на IC-7700. Недавно заменил IC-7800 на IC-7700. В итоге имею 2 x IC-7700. Для SO2R.
Мне FT-1000MK V нравится с эстетической точки зрения. И их очень много, и они (по сравнению с IC-7700) стоят немного дешевле. Хочу иметь запасной вариант для SO2V. Возможно и на Yaesu перейду. Знаю о FT-5000 и т.п., но хочу начать с простого и проверенного варианта. NB У нас FT-5000MP по цене равен IC-7700.
Как я понимаю, FT-1000MK V услышит то же, что и IC-7700 ? Минут ICOM в том, что в Win-Test не показывает VFO B....На FT/TS - показывает.
Последний раз редактировалось EA8DIG; 02.06.2016 в 00:07.
02.06.2016, 00:20 #8
02.06.2016, 00:24 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Привет. Фактически - SO2B. Сам удивился, когда это понял.
А на одном диапазоне на FT-1000MK V слышимость будет одинаковой ? Т.е. run на 14025, мульт слушаю вторым приемником на 14045 и как только мульт на 14045 переходит на прием - зову его. Так на IC-7800 легко делал. И потом сразу на run на 14025.
Кнопок много на MK V нажимать в таком случае нужно ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 02.06.2016 в 00:29.
02.06.2016, 00:39 #10
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Приветствую.
В такой комбинации проблем не должно быть.
У меня - FT1000MP. Не думаю, что в этом они принципиально отличаются с MK V.
Сейчас включил режим SO2V в N1MM. Трансивер даже не включал в розетку.
Попробую приложить скрин-шот.
Как минимум одну кнопку реверса A и B нажимать придется. Хотя...если покопаться в программе, может и без манипуляций с трансивером можно обойтись. Сам еще не доходил до этого.Последний раз редактировалось RT2Y; 02.06.2016 в 00:43.
Дмитрий
02.06.2016, 04:12 #11
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Работал в WPX на MP, не Mark V, на старом MP. Честно сказать, был удивлен, как он отличается на слух от MK V в лучшую сторону. Я не скажу, что у него избирательность как-то лучше, совсем нет, но устаешь от шумов значительно меньше. Возможно, это чисто субъективно, но вы попробуйте, возможно будет тот же самые эффект.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
02.06.2016, 14:18 #12
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
02.06.2016, 16:43 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Антон, если потерпишь до 1-3 июля и подтвердишь необходимость, то из первых уст узнаю на слете у Тынно ES5TV о марк V.
Одно видел точно своими глазами, что у него на ES9C еще есть марки V, но в основном сейчас 5000, которые они использовали также на WRTC в штатах.
Если горит, то могу дать телефон Велло ES5QD, который часто работает с позиции ES9C, но только с ДХ, хотя бывший контестмен и наверняка ответит на твои вопросы (ES1QD).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.06.2016, 17:09 #14
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Работал телеграфом, были установлены все фильтры. Доп фильтры конечно нужны.
На Mark V, на котором работал до этого были установлены все телеграфные опциональные фильтры, но инрадовские. На 455 были ЭМФ коллинзовские производства Инрад.Life's too short for QRP!
05.06.2016, 22:06 #15
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
