24.09.2009, 17:28 #16
- 19.06.2009
- Тюмень
- 94
- 6
Тюнер
Тюнер строится на 50 процентной мощности,после настройки PA отдает свои 100 вТ.У меня так.
29.12.2010, 22:23 #17
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
кто подскажет где находится батарейка
30.12.2010, 10:45 #18
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Какая? Там их две, одна в тюнере.
73! Владимир (RC2SC)
30.12.2010, 13:50 #19
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
где находится та которая отвечает за работу тюнера я нашел в инструкции , а где вторая?
30.12.2010, 14:26 #20
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Плата CNTL-UNIT. Я думаю разберётесь.
30.12.2010, 15:58 #21
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
Да СПАСИБО ВСЕ НАШЕЛ , ПРОСТО АППАРАТУ ТРЕТИЙ ГОД И РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ ИХ СРАЗУ ОБЕ
30.12.2010, 16:30 #22
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Какой смысл в замене батареек?... настройки трансивера после каждого включения сбрасываются на заводские?.. если нет, то не нужно ничего менять... они еще очень долго послужат...
30.12.2010, 17:05 #23
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
ТОГДА НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ПРИ КСВ-1.8 БЕЗ ТЮНЕРА ,ПРИ АКТИВАЦИИ ТЮНЕРА СОГЛАСОВАНИЕ НЕ ПРИХОДИТ К 1
30.12.2010, 18:35 #24
30.12.2010, 18:45 #25
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Потому , что тюнер не может скомпенсировать такую большую реактивность в антенне. У меня такая же картина с Дельтой на 40м, запитанной РК-75 напрямую, без всяких согласований. Без тюнера КСВ 2,5 , тюнер снижает КСВ только до 1.8.Потом отключается. Скорее всего у него такой алгоритм работы. Добиться минимального КСВ, но только обязательно менее 3-х. Если не удается снизить менее 3-х, то он отключается и мощность атоматом снижается.
Последний раз редактировалось RX4CD; 30.12.2010 в 18:51.
73. Сергей.
30.12.2010, 20:15 #26
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
добрый вечер Сергей реактивная компонента действительно несколько великовата ,но мои аналоговые предшественники ft-840 и 990ый справлялись и не с такой реактивностью. Отсюда вопрос зачем нужен такой тюнер если ему надо подсовывать 50 активных ом
Добавлено через 29 минут
я все-таки отвлекся от основного вопроса и понимаю так, что если тюнер сохраняет память предшествующих настроек то батарейку менять не нужноПоследний раз редактировалось UA3GUX; 30.12.2010 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
02.01.2011, 22:45 #27
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
YES!
Добавлено через 7 минут
Скорее всего тюнер в FT-2000 немного "капризней" по отношению к реактивностям. Дело в том , что в выходном каксаде этого трансивера установлены полевые тразисторы. А в FT-840 и 990, наверно , биполярные. Возможно по этой причине и сделали такой тюнер. Но это только мои соображения. Возможно дело совсем в другом.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.01.2011 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
