Тюнер строится на 50 процентной мощности,после настройки PA отдает свои 100 вТ.У меня так.
кто подскажет где находится батарейка
Какая? Там их две, одна в тюнере.
где находится та которая отвечает за работу тюнера я нашел в инструкции , а где вторая?
Плата CNTL-UNIT. Я думаю разберётесь.
Да СПАСИБО ВСЕ НАШЕЛ , ПРОСТО АППАРАТУ ТРЕТИЙ ГОД И РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ ИХ СРАЗУ ОБЕ
Какой смысл в замене батареек?... настройки трансивера после каждого включения сбрасываются на заводские?.. если нет, то не нужно ничего менять... они еще очень долго послужат...
ТОГДА НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ПРИ КСВ-1.8 БЕЗ ТЮНЕРА ,ПРИ АКТИВАЦИИ ТЮНЕРА СОГЛАСОВАНИЕ НЕ ПРИХОДИТ К 1
Потому , что тюнер не может скомпенсировать такую большую реактивность в антенне. У меня такая же картина с Дельтой на 40м, запитанной РК-75 напрямую, без всяких согласований. Без тюнера КСВ 2,5 , тюнер снижает КСВ только до 1.8.Потом отключается. Скорее всего у него такой алгоритм работы. Добиться минимального КСВ, но только обязательно менее 3-х. Если не удается снизить менее 3-х, то он отключается и мощность атоматом снижается.
добрый вечер Сергей реактивная компонента действительно несколько великовата ,но мои аналоговые предшественники ft-840 и 990ый справлялись и не с такой реактивностью. Отсюда вопрос зачем нужен такой тюнер если ему надо подсовывать 50 активных ом
Добавлено через 29 минут
я все-таки отвлекся от основного вопроса и понимаю так, что если тюнер сохраняет память предшествующих настроек то батарейку менять не нужно
YES!
Добавлено через 7 минут
Скорее всего тюнер в FT-2000 немного "капризней" по отношению к реактивностям. Дело в том , что в выходном каксаде этого трансивера установлены полевые тразисторы. А в FT-840 и 990, наверно , биполярные. Возможно по этой причине и сделали такой тюнер. Но это только мои соображения. Возможно дело совсем в другом.
