Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Тюнер
    Тюнер строится на 50 процентной мощности,после настройки PA отдает свои 100 вТ.У меня так.
  2. #17
    19.12.2010
    615
    105
    кто подскажет где находится батарейка
  3. #18
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Какая? Там их две, одна в тюнере.
  4. #19
    19.12.2010
    615
    105
    где находится та которая отвечает за работу тюнера я нашел в инструкции , а где вторая?
  5. #20
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Плата CNTL-UNIT. Я думаю разберётесь.
  6. #21
    19.12.2010
    615
    105
    Да СПАСИБО ВСЕ НАШЕЛ , ПРОСТО АППАРАТУ ТРЕТИЙ ГОД И РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ ИХ СРАЗУ ОБЕ
  7. #22
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Какой смысл в замене батареек?... настройки трансивера после каждого включения сбрасываются на заводские?.. если нет, то не нужно ничего менять... они еще очень долго послужат...
  8. #23
    19.12.2010
    615
    105
    ТОГДА НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ПРИ КСВ-1.8 БЕЗ ТЮНЕРА ,ПРИ АКТИВАЦИИ ТЮНЕРА СОГЛАСОВАНИЕ НЕ ПРИХОДИТ К 1
  9. #24
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не приходит после отработки тюнера или после выключения аппарата и включение через некоторый промежуток времени надо заново прогонять тюнер по диапазонам?
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Потому , что тюнер не может скомпенсировать такую большую реактивность в антенне. У меня такая же картина с Дельтой на 40м, запитанной РК-75 напрямую, без всяких согласований. Без тюнера КСВ 2,5 , тюнер снижает КСВ только до 1.8.Потом отключается. Скорее всего у него такой алгоритм работы. Добиться минимального КСВ, но только обязательно менее 3-х. Если не удается снизить менее 3-х, то он отключается и мощность атоматом снижается.
  11. #26
    19.12.2010
    615
    105
    добрый вечер Сергей реактивная компонента действительно несколько великовата ,но мои аналоговые предшественники ft-840 и 990ый справлялись и не с такой реактивностью. Отсюда вопрос зачем нужен такой тюнер если ему надо подсовывать 50 активных ом
    Добавлено через 29 минут
    я все-таки отвлекся от основного вопроса и понимаю так, что если тюнер сохраняет память предшествующих настроек то батарейку менять не нужно
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    YES!
    Добавлено через 7 минут
    Скорее всего тюнер в FT-2000 немного "капризней" по отношению к реактивностям. Дело в том , что в выходном каксаде этого трансивера установлены полевые тразисторы. А в FT-840 и 990, наверно , биполярные. Возможно по этой причине и сделали такой тюнер. Но это только мои соображения. Возможно дело совсем в другом.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  4. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  5. Согласование вых.каскада с антенной
    от -=DiMAN=- в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 01:56
Метки этой темы
