Согласование работы FT-2000 с антенной
Возник вот вопрос по FT-2000. Заранее извиняюсь, если не в данном топике.
Ситуация такая. Имею, как одну из антенн, дельту на 80 метров, запитанную 75-омным кабелем. При использовании встроенного тьюнера трансивера КСВ обычно 1.3 : 1. Даже на 80 метровом, где по идее должен быть резонанс, тоже самое. Как результат, выходная мощность около 55-65 ватт, вместо 100. При проверке на эквиваленте 50 Ом - все в порядке при CW. Отдает честно 100 ватт. В SSB правда всегда показывает только половину - 50 ватт.
При этом второй аппарат TS-570D строится на ту же самую дельту на всех диапазонах без проблем с КСВ 1.05 : 1.
Сейчас вот озаботился приобретением MFJ-929 как дополнительного тьюнера. Посему вопросы:
1) Так и должно быть, что встроенный ATU у FT-2000 не обеспечивает должного согласования? Или здесь что-то другое?
2) Есть ли другие более простые способы, например с использованием BALUN?
3) Действительно ли при работе SSB на эквивалент будет всегда половинная мощность? Или где-то ошибка?
Кто что подскажет, посоветует и так далее.
Заранее спасибо.
