24.03.2017, 14:12 #736
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ну похоже мы им план выполним по продаже этих микрух
а у кого есть фото той, что стоит в самом трансивере? Я свой пока не планирую вскрывать73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.03.2017, 14:23 #737
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
24.03.2017, 14:32 #738
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Маркировка на фото от Элитана вроде бы "правильная"
в конце концов, защиту буду делать, несложно микруху поставить и проверить....
И еще, я сразу извиняюсь за этот вопрос, наверняка уже обсуждалось -
второй приемник должен принимать намного хуже основного?
Я вот сейчас сижу, слушаю эфир - на основном приемнике станция идет 59 +20, а на втором приемнике S-метр отклоняется на 1 балл. Но я эту станцию слышу. В большинстве случаев, вторым приемником слышу только "шшшш" (на ВЧ диапазонах практически всегда так), на НЧ (30 метров и ниже) можно слушать побольше станций. Поэтому в pile up как правило пользуюсь кнопкой TXW, а не вторым приемником.
Неисправность или так и должно бытьПоследний раз редактировалось RV3MI; 24.03.2017 в 14:44.
24.03.2017, 14:48 #739
24.03.2017, 15:09 #740
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
OK
значит надо тащить на работу и обвешиваться приборами....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.03.2017, 16:54 #741
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 73
- 104
- 31
Для RU6B Сергей Вы спрашивали . Да пришли быстро смесители с Элитана . Заменил всё работает И сразу поставил диоды встречно парал . на защиту и перед трансивером дроссель . После этого проблем нет После устранения, все
восстановилось и показания S-метра стали одинаковыми на обоих
приемниках. Напряжения на ножках при включенных приемниках таковы:
RX-1: RX-2:
1 - 0,002 вольта. 1 - 0,002
2 - 3,040 2 - 3,180
3 - 3,040 3 - 3,180
4 - 0,918 4 - 0,927
5 - 0,933 5 - 0,929
6 - 0,002 6 - 0,002.Alex R6BH
24.03.2017, 19:24 #742
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
24.03.2017, 21:01 #743
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ну что же... значит пациент подлежит лечению.
Наверняка сразу дадите советы что проверить?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.03.2017, 21:07 #744
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
24.03.2017, 21:13 #745
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
24.03.2017, 21:40 #746
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Алексей, скоро получите и как раз перепаяете смеситель во втором приемнике
УВЧ1,2 - общие для обоих приемников. Если на их включение-отключение 1-й приемник по с-метру реагирует адекватно (показывает больше-меньше на величину усиления УВЧ1, еще больше при включении УВЧ2) - то транзисторы УВЧ целы и работоспособны. И прямая причина "глухого" второго приемника у Вас - смеситель второго приемника.
Я так понимаю, если УВЧ включены - то при приходе статики или еще какой дряни - выгорает транзистор в УВЧ, а если выключены - то сразу смеситель. Если совсем не повезет - то при включенных УВЧ - и они, и смеситель. Как-то так...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.03.2017, 21:43 #747
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Последний раз редактировалось YL3EL; 24.03.2017 в 21:47.
24.03.2017, 21:47 #748
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
ну и ОК
заодно диоды для защиты запаяю, раз уж все равно разбирать.
Всем спасибо! Что получится - напишу73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.03.2017, 22:10 #749
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
26.03.2017, 12:12 #750
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
