Ну похоже мы им план выполним по продаже этих микрух :D
а у кого есть фото той, что стоит в самом трансивере? Я свой пока не планирую вскрывать
Маркировка на фото от Элитана вроде бы "правильная" :)
в конце концов, защиту буду делать, несложно микруху поставить и проверить....
И еще, я сразу извиняюсь за этот вопрос, наверняка уже обсуждалось -
второй приемник должен принимать намного хуже основного?
Я вот сейчас сижу, слушаю эфир - на основном приемнике станция идет 59 +20, а на втором приемнике S-метр отклоняется на 1 балл. Но я эту станцию слышу. В большинстве случаев, вторым приемником слышу только "шшшш" (на ВЧ диапазонах практически всегда так), на НЧ (30 метров и ниже) можно слушать побольше станций. Поэтому в pile up как правило пользуюсь кнопкой TXW, а не вторым приемником.
Неисправность или так и должно быть :)
OK
значит надо тащить на работу и обвешиваться приборами....
Для RU6B Сергей Вы спрашивали . Да пришли быстро смесители с Элитана . Заменил всё работает И сразу поставил диоды встречно парал . на защиту и перед трансивером дроссель . После этого проблем нет После устранения, все
восстановилось и показания S-метра стали одинаковыми на обоих
приемниках. Напряжения на ножках при включенных приемниках таковы:
RX-1: RX-2:
1 - 0,002 вольта. 1 - 0,002
2 - 3,040 2 - 3,180
3 - 3,040 3 - 3,180
4 - 0,918 4 - 0,927
5 - 0,933 5 - 0,929
6 - 0,002 6 - 0,002.
Ну что же... значит пациент подлежит лечению.
Наверняка сразу дадите советы что проверить?
Алексей, скоро получите и как раз перепаяете смеситель во втором приемнике :)
УВЧ1,2 - общие для обоих приемников. Если на их включение-отключение 1-й приемник по с-метру реагирует адекватно (показывает больше-меньше на величину усиления УВЧ1, еще больше при включении УВЧ2) - то транзисторы УВЧ целы и работоспособны. И прямая причина "глухого" второго приемника у Вас - смеситель второго приемника.
Я так понимаю, если УВЧ включены - то при приходе статики или еще какой дряни - выгорает транзистор в УВЧ, а если выключены - то сразу смеситель. Если совсем не повезет - то при включенных УВЧ - и они, и смеситель. Как-то так...
ну и ОК :)
заодно диоды для защиты запаяю, раз уж все равно разбирать.
Всем спасибо! Что получится - напишу
