SPM 5001 В Элитане есть. С физ лицами не работают.
Вот моя версия. Данный трансивер предусматривает применение отдельной приемной антенны через внутренний коммутатор. К сожалению, на время передачи, приемная антенна не заземляется, хотя дуплексом все равно работать нельзя.
Итак, при передаче, наведенный собственный сигнал от передатчика FT-2000(а он бывает часто еще и усилен усилителем мощности) попадает на вход приемника или приемников и выжигает наиболее слабые элементы.
Заметьте, данный смеситель не выгорает в трансиверах, не имеющих отдельного входа rx антенны, либо rx антенна в них во время передачи замыкается на землю.
Интересная мысль. Надо проверить. От себя хочу добавить, что по инструкции в мануале антенны на входе трансивера можно переключать только при выключенном питании аппарата, что обычно пользователи не делают. В антенном блоке трансивера на входе стоят реле, которые нормально замкнуты на землю, когда трансивер обесточен, так что никакая статика кроме мощных грозовых разрядов, способных сжечь контакты реле, не может убить последующие входные цепи. Что касается влияния передающего тракта на приемник, то по схеме видно, что выходной сигнал передатчика коммутируется не реле, а быстродействующим диодом, который управляется напряжениями его открывания и закрывания. Что-то я не видел на форумах, что этот диод выходит из строя. А раз так, то и передатчик не может влиять на вход приемника. Причем здесь залипание реле? Режим BK-IN (QSK) обеспечивается работой запирающего диода. Иначе было бы слышно щелкание реле при работе ключом.
Допустим, что ушами работу реле не услышать. Но в антенном блоке трансивера помимо защитной функции упомянутого переключающего диода D2702 есть реле RL2706, которое нормально замкнуто на землю (коротит выход передатчика на землю) при работе на прием и размыкается при переходе на передачу. Если это реле залипнет на передачу, то есть когда сигнал передатчика будет лезть в антенну во время приема, то в трансивере есть еще одно реле RL2705, которое отключает выход на приемник, если сигнал по приемному тракту превышает некий уровень. Чтобы залипли сразу несколько реле - маловероятно. А залипание одного реле будет чувствоваться по другим признакам, когда приемник еще не поврежден. К тому же в антенном блоке на выходе к приемнику установлен импульсный поглотитель (Through Hole Surge Absorber) D2704, который ограничивает импульсные помехи. Правда, у него напряжение ограничения довольно высокое. Но если разработчики поставили такой ограничитель, значит они учли, что ограниченные импульсы такой амплитуды не могут повредить дальнейший приемный тракт. Впрочем, может быть и не учли. Я понимаю, что слабое место у FT-2000 - это реле RL2704. Оно является главным отключающим элементом приемного тракта от антенны и передатчика трансивера. Но если оно действительно залипает при переходе на передачу, то ведь это легко проверить перед началом работы в эфире, перейдя на передачу нажатием педали и не посылая при этом сигнала с передатчика. Если при этом приемник по-прежнему будет принимать станции из эфира, то реле действительно залипает и его надо менять.
Хочу почистить ручки FT2000 от пыли. Кто имеет такой опыт, не подскажете чем чистить?
Переднюю панель, со снятыми ручками, я водкой мыл. Ватными палочками. Там, в углублениях, под ручками, много пыли собирается. А сами ручки мыл в тазике, с Ферри. Если в углублениях ручек не отмывается, то, опять же, ватными палочками, смоченными водкой. Короче...без "поллитры" не обойдешься!)) Остатки употребить по назначению.
P.S. Резиновое кольцо с валкодера надо снимать зубочисткой. Аккуратно её подсовываешь под кольцо и плавеннько, прокручивая её , снимаешь.
У меня мойка прошла без повреждений. Или, у вас, спирт был настоящий, или у меня была водка "паленая".
Если спиртом, то только тонким слоем!!!
А если серьёзно, теплая вода и мыло. Резиновое кольцо на валкодере если растянулось и задубело-в бензин калоша на ночь, и не нужно пугаться что оно разбухло и растянулось, потом отмывается от запаха водой с мылом, и на теплую батарею, через пару дней усядет и будет как новенькое.
это ж как надо любить свой TRX чтобы аж .......ручки мыть ????? :yes2:
