начинается......
Что начинается?
Трансиверу нашелся другой хозяин.
Я так понимаю вопрос с процессором не актуален более?
ну ясно.
Всем привет. Подскажите если кто в курсе , у меня следующий вопрос при нажатии кнопки NB на дисплее она начинает отображаться, а вот при кручении ручки NB разницы в приёме никакой нет, даже странно для такого аппарата, в icom 780 данная функция даже очень помогала. Что с аппаратом не то?
Эта функция у FT2K работает плохо. Она работает, но только на определенные импульсные помехи, в отличии от NB, например TS-940, в котором любые импульсные помехи давятся напрочь. И еще - для подавления требуется довольно точно настроить ручку NB, и подкручивать ее в такт с замираниями, если помеха дальняя и идет с замираниями. Увы, тоже первое время печалился, но потом привык :) При длительном нажатии кнопки, включается второй режим NB, но разницы между первым и вторым как то не заметил.
Да и NR там тоже паршиво работает. Я почти никогда этими "фичами" не пользовался. Для более комфортного приема в CW включал NOTCH и ручкой устанавливал частоту режекции 1900Гц. Частота TONE около 650Гц. Для сужения фильтра DSP в режиме CW нажимал и удерживал кнопку COUNTUR. Включался программный фильтр CW.
ну понеслась.Вопрос с NB уже давно обсуждался.Работает он отлично,но со своим алгоритмом,который в него заложили японцы,а не дядя Вася,которому надо задавить всё и вся.NR мне тоже не совсем нравится- у Кенвуда он работает более "приятно на слух".Ну что ж теперь? У всех есть свои недостатки .....
NB, насколько я понимаю - это подавитель периодических импульсных помех, типа от зажигания, импульсных БП и пр. У меня NB прекрасно справлялся с помехами от балластных трансформаторов низкого качества 220-12, пока я их не выбросил вообще. Давил с +20 до S8, но нужно было очень точно настраивать. NR FT2K очень своеобразный тоже, больше 5 в SSB вообще никогда не ставил, получается какой-то эффект сливного бачка. Ну, кстати говоря, и на других аппаратах, я NR практически никогда не пользуюсь в телефоне, иногда в телеграфе. Дело привычки.
Спасибо.
Сегодня в конце SAC контеста отгорело сначала одно положение атеньюатора на входе, а потом и второе. Похоже реле RX/TX на входе трансивера устало щелкать. Если кто менял, поделитесь информацией, где брали?
