Вложений: 3
FT-2000: неисправности и ремонт...
Давайте в этой теме поговорим о характерных неисправностях FT-2000 и способах их устранения своими силами...
Общаясь с пользователями этого аппарата, выяснилось, что нередко происходит выход из строя переселектора (VRF)... весной этого года у самого была такая же неисправность... пару дней назад один из знакомых радиолюбителей устранял точно такой же дефект...
Симптомы примерно такие:
Отключаю переселектор кнопкой VRF, уровень сигнала резко возрастает.
При включении переселектора уровень сигнала опять резко падает, на 20-25 дб по показаниям S-метра. При вращении регулятора VRF слышны "щелчки" (переключение реле), точно такие же, как и раньше, когда он работал исправно. В крайнем правом положении регулятора VRF уровень принимаемого сигнала максимально ослабляется. Если вращать регулятор VRF влево, то при положении индикатора ближе к середине шкалы сигнал чуть заметно увеличивается и достигает максимального уровня в самом крайнем левом положении. Этот "максимум" чисто условный, по сравнению с минимумом всего несколько децибел по показаниям S-метра.
Причиной неисправности является выход из строя транзистора SST310 (Q2001 в схеме блока VRF). Транзистор по стоимости копеечный, но довольно маленький по размерам, для его замены требуются навыки работы с паяльником, но лучше всего использовать паяльную станцию.
Ниже - фрагмент схемы переселектора. Блок VRF находится под нижней крышкой трансивера. Нужно снять еще одну крышку, чтобы добраться до печатной платы. Местоположение транзистора на фотографии обведено красным прямоугольником.
