18.12.2008, 22:39 #1
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
FT-2000: неисправности и ремонт...
Давайте в этой теме поговорим о характерных неисправностях FT-2000 и способах их устранения своими силами...
Общаясь с пользователями этого аппарата, выяснилось, что нередко происходит выход из строя переселектора (VRF)... весной этого года у самого была такая же неисправность... пару дней назад один из знакомых радиолюбителей устранял точно такой же дефект...
Симптомы примерно такие:
Отключаю переселектор кнопкой VRF, уровень сигнала резко возрастает.
При включении переселектора уровень сигнала опять резко падает, на 20-25 дб по показаниям S-метра. При вращении регулятора VRF слышны "щелчки" (переключение реле), точно такие же, как и раньше, когда он работал исправно. В крайнем правом положении регулятора VRF уровень принимаемого сигнала максимально ослабляется. Если вращать регулятор VRF влево, то при положении индикатора ближе к середине шкалы сигнал чуть заметно увеличивается и достигает максимального уровня в самом крайнем левом положении. Этот "максимум" чисто условный, по сравнению с минимумом всего несколько децибел по показаниям S-метра.
Причиной неисправности является выход из строя транзистора SST310 (Q2001 в схеме блока VRF). Транзистор по стоимости копеечный, но довольно маленький по размерам, для его замены требуются навыки работы с паяльником, но лучше всего использовать паяльную станцию.
Ниже - фрагмент схемы переселектора. Блок VRF находится под нижней крышкой трансивера. Нужно снять еще одну крышку, чтобы добраться до печатной платы. Местоположение транзистора на фотографии обведено красным прямоугольником.73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
20.12.2008, 12:06 #2
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
Сергей, а как по Вашему мнению, что является причиной выхода из строя этого транзистора?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.12.2008, 12:48 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Однозначно сказать сложно... я не делал подробный анализ схемы и каких-то замеров параметров... если грешить на "статику" - в то время, когда на моем аппарате возникла такая проблема, была подключена антенна "заземленный вертикал" с омега-согласованием и противовесами, электрически соединенными с основанием антенны... причем перед входом в трансивер стоит грозоразрядник Diamond CA-35RS, а также фильтр Barrier LPF-1, естественно оба тоже заземлены... общее заземление на контуре дома...
Кроме этого, пару раз вылетал первый УВЧ (AMP1)... вобщем, за 4 неполных месяца выявилось три неисправности... на фирме, где покупал аппарат, признали заводской брак, трансивер обменяли по гарантии...
С новым аппаратом, тьфу-тьфу, за пол-года работы подобного не случалось...
С этой же антенной долгое время (около 5 лет) эксплуатировался FT-1000MP, никаких проблем не было...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.01.2009, 16:14 #4
- 28.04.2003
- г.Речица
- 89
- 4
- 5
Спасибо Сергей за подробное описание устранения данной проблемы.У меня тоже выходил из строя транзистор SST310.Это произошло тогда,когда Я работал CW на 80 метров использую на передачу диполь,а на прием квадраты 20-ки.Мощность была 1,5 KW.Антенны расположены достаточно близко.Трудно сказать,в чем причина.Может это просто стечение обстоятельств,ведь до этого я работал в таком режиме много раз.
Последний раз редактировалось EW8AM; 02.01.2009 в 11:57.
Игорь Кацуро EW8A ex EW8AM
01.01.2009, 23:44 #5
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
13.01.2009, 21:53 #6
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Друзья, мне посоветовали ненадежный SST310 заменить на J310.
Может ли кто либо прокоментировать ?73. Сергей (UT0IW)
14.01.2009, 14:18 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Можно... транзисторы одинаковые, только в разных корпусах... вот datasheet ниже:
14.01.2009, 22:29 #8
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
ОК! Благодарю, припаять его гораздо легче.
73. Сергей (UT0IW)
16.01.2009, 00:55 #9
- 10.01.2009
- Черняховск, Калининградская обл.
- 87
- 11
- 7
Сергей, спасибо за советы и за открытие рубрики по неисправностям FT-2000.
Прошу оказать помощь в устранении неполадок в моем аппарате FT-2000. При работе на прием с включенным АТТ на -18db трансивер внезапно замолчал. Оказалось, что
при выключенном АТТ и на значении -12db прием без проблем. Правда на -12db ослабление сигнала едва заметное. На установке АТТ -6 и - 18db приемник сигналы до 59+40db не
принимает. Выше сигнал + 40db ослабляется, как на значениях АТТ -6, так и на -18 db.
В чем причина этой неприятности и как её устранить??? Может быть кто-то встречался с этим и устранял своими руками? Cам ума не приложу, что делать!!! Случилось это на 11-м
месяце работы трансивера. В сервисном центре в гарантийном ремонте отказали, объяснив,
что произошел пробой резисторов в схеме АТТ от статики и это не подлежит гарантийному
ремонту.
16.01.2009, 16:44 #10
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Давайте внимательно посмотрим на схему аттенюатора... два ключа (Q1003 и Q1011), управляющие переключением реле (RL1002 и RL1004), которые в свою очередь, включают или выключают резистивные делители, ослабляющие входной вч-сигнал (R1005, R1006 на -6db, и R1026, R1027 на -12db, а в сумме -18db) ...
На схеме, а также на печатной плате (скриншот ниже) нормально замкнутые контакты обозначены так, как будто аттенюатор включен на -18db... полагаю, так сделано для дополнительной защиты, когда трансивер выключен, а антенна не отсоединена, то "статика" через контакты реле и резисторы R1005, R1006, R1026 и R1027 должна уходить на "землю"... тут еще помогает цепь L1002 и R1003 на входе...
Теперь сопоставим Ваши "показания"... я не знаю точного алгоритма работы аттенюатора в FT-2000, но глядя на схему, могу предположить, что:
1. При выключенном аттенюаторе "OFF" оба реле RL1002 и RL1004 включены. ВЧ-сигнал идет через контакты 3 и 4 реле RL1002, и через контакты 5 и 6 реле RL1004, в обход резисторов R1005 и R1026, без ослабления.
2. При включении "-6db" выключается только реле RL1002 (реле RL1004 включено). Контакты 3 и 4 реле RL1002 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Сигнал идет через резистор R1005 (47 ом), дополнительно "заземляясь" через резистор R1006 (100 ом). На выходе (контрольная точка TP1023) получаем ослабленный сигнал в -6db. Но если приема нет, значит можно предположить, что неисправен резистор R1005.
3. При включении "-12db" выключается только реле RL1004 (реле RL1002 включено). Контакты 3 и 4 реле RL1002 замкнуты в обход резистора R1005. ВЧ-сигнал поступает дальше через резистор R1026 (150 ом), так как контакты 5 и 6 реле RL1004 разомкнуты, и дополнительно "заземляется" через контакты 6 и 7 реле и резистор R1027. На выходе (контрольная точка TP1023) получаем ослабленный сигнал в -12db. Если резистор R1027 тоже неисправен, то ослабление может получиться не -12db, а меньше, так как резистивный делитель работать не будет. Это Вы указали в своем сообщении, тоже обратите внимание, на всякий случай...
4. При включении "-18db" выключаются оба реле сразу. ВЧ-сигнал проходит через делитель R1005 и R1006 (и контакты реле 2 и 3 реле RL1002), дальше на делитель R1026 и R1027 (и контакты 6 и 7 реле RL1004). В контрольной точке TP1023 получаем сумму ослабления вч-сигнала в -18db. Если при включении "-18db" пропадает прием, то это опять указывает на неисправность резисторов R1005 и R1026 (в Вашем случае - именно R1005).
Вот расположение этого резистора на плате MAIN UNIT:
Плата находится под нижней крышкой трансивера, рядом с блоком VRF,
выделил красным кружочком зону расположения аттенюатора:
Последний раз редактировалось RM4Y; 17.01.2009 в 12:01.
16.01.2009, 21:32 #11
- 10.01.2009
- 87
- 11
- 7
Сергей, большое спасибо за обстоятельный ответ и, что самое главное, высококвалифицированное и полное объяснение моей проблемы. Остается только
выполнить!! Очень Вам признателен.
73! de АКСАКАЛ
17.01.2009, 17:54 #12
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
18.01.2009, 10:50 #13
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
19.01.2009, 11:53 #14
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Спасибо за информацию.
Судя по мощности, корпус 0603.
20.02.2009, 13:15 #15
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
73. Сергей (UT0IW)
