Вложений: 3
FT-2000: неисправности и ремонт...
Давайте в этой теме поговорим о характерных неисправностях FT-2000 и способах их устранения своими силами...
Общаясь с пользователями этого аппарата, выяснилось, что нередко происходит выход из строя переселектора (VRF)... весной этого года у самого была такая же неисправность... пару дней назад один из знакомых радиолюбителей устранял точно такой же дефект...
Симптомы примерно такие:
Отключаю переселектор кнопкой VRF, уровень сигнала резко возрастает.
При включении переселектора уровень сигнала опять резко падает, на 20-25 дб по показаниям S-метра. При вращении регулятора VRF слышны "щелчки" (переключение реле), точно такие же, как и раньше, когда он работал исправно. В крайнем правом положении регулятора VRF уровень принимаемого сигнала максимально ослабляется. Если вращать регулятор VRF влево, то при положении индикатора ближе к середине шкалы сигнал чуть заметно увеличивается и достигает максимального уровня в самом крайнем левом положении. Этот "максимум" чисто условный, по сравнению с минимумом всего несколько децибел по показаниям S-метра.
Причиной неисправности является выход из строя транзистора SST310 (Q2001 в схеме блока VRF). Транзистор по стоимости копеечный, но довольно маленький по размерам, для его замены требуются навыки работы с паяльником, но лучше всего использовать паяльную станцию.
Ниже - фрагмент схемы переселектора. Блок VRF находится под нижней крышкой трансивера. Нужно снять еще одну крышку, чтобы добраться до печатной платы. Местоположение транзистора на фотографии обведено красным прямоугольником.
Вложений: 1
Ремонт предусилителей и смесителей
На youtube K6EEP разместил видеоролики по ремонту предусилителей и смесителя.
У них также трансиверы выходят из строя, болезнь похоже распространенная.
Ссылки в архиве
Вложение 54098
:sos:
Не работает 10 метров , 25 500 -30 000 Мгц.
Когда крутишь ручку прорывами появляются и исчезают сильные шумы , пораженки , свисты и ПРОЧАЯ ГРЯЗЬ . С метр реагирует до 9 балов , причем и у второго приемника тоже С метр дергается . Все это творится как с антенной , так и без ... Другие диаппазоны работают отлично . Ощущение , что кручу приемник у которого трет КПЕ - тресь , тресь , громче , тише , шум гам - тишина и тп. Нужен совет или помощь ...
Не включается FT2000 из-зи скачка напряжения сети.
Не включается FT2000 из-за скачка напряжения сети. Подали 350 вольт. Сгорело много чего в квартире в т.ч. FT2000 котрый был подключен к сети, но POWER было не включено. Предохранитель 10А на задней панели целый. Посмотрел схемы, не нашел схему блока преобразования 220 в 13,8 вольт, котрый называется PS-ASSY, т.е. куда подключен внешний разъем 220 вольт.
Прошу помочь с схемой и возможно советом, т.к. думаю я не первый.
Сергей.
ремонт в Санкт-Петербурге
Коллеги, здравствуйте,
куда в Санкт-Петербурге можно обратиться для ремонта FT-2000. Симптомы - вылетел балансный смеситель.
Если тут нельзя , прошу сообщить на e-mail rw0bg@norcom.ru.
