17.07.2013, 17:52 #256Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Я написал про два случая, которые обсуждали в этой ветке.
Почитайте всю тему, статистики как таковой нет, у всех смесители вылетали при разных обстоятельствах.
Чаще всего из-за статики и из-за неправильного инженерного решения в плате антенного коммутатора, но при этом выгорают смесители в обоих приёмниках, УВЧ и т.д.
[А зимой из-за снега на антенне возникает значительный потенциал (та самая статика)]
17.07.2013, 18:33 #257Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Если смесители вылетели из-за статики в случае применения всех способов защиты (разрядник+ резистор 5..10 Ком на корпус с антенного гнезда+ дроссель на общей шине коммутатора на корпус), то возникает вопрос: а достаточно ли хорошее заземление? Что толку ставить все перечисленное в коммутаторе, если сопротивление заземления несколько сотен Ом(на трубу отопления)!
P.S. Грозорязрядник, в случае применения его для защиты от статики , вообще непригоден. Минимальное напряжение срабатывания самого чувствительного разрядника примерно 60 вольт. Такое напряжение напрочь выжжет вход трансивера.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.07.2013 в 18:37.
73. Сергей.
17.07.2013, 20:03 #258Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,878
- 3019
- 2664
Статика, IMHO, тут непричём. Это стандартная отговорка сервисменов, чтобы отфутболить с гарантии. Как статика могла пройти до смесителя, ничего не прихватив с собой? Да и гальванически входы смесителя через входной трансформатор сидят на земле. Зачастую вылет смесителей происходит из за коммутационного реле RX/TX. В Вашем же случае, думаю, что проблема в банальном непропае микросхемы и окружения. Рекомендую хорошо прогреть феном до ампутации. Да и то, после проверки работы УПЧ/АРУ. Рекомендую проверить/передёрнуть все разьёмы на субе. Кстати, когда на субе уменьшаете усиление ПЧ - кубики на S-метре ползут вправо?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.07.2013, 20:21 #259High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Вы просто не представляете какое у меня заземление.Если в сети напряжение 227 вольт ,то с моим заземлением оно подпрыгивает почти на 5 вольт,и при динамической нагрузке в пять киловатт просаживается меньше ,чем с нолем в розетке.У меня столько железа закопано за окном и обварено шиной 40*4мм,что говорить о плохом заземлении ну просто "Абыдно понимашь".
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
17.07.2013, 20:27 #260High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
17.07.2013, 20:40 #261Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
17.07.2013, 20:42 #262
17.07.2013, 20:43 #263High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
17.07.2013, 23:06 #264Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,878
- 3019
- 2664
Я говорю о конкретном случае, когда замолчал приёмние суба. И природу вылетов входного тракта, в своё время, очень хорошо проанализировал RM4Y, и я с ним полностью согласен. Беда в реле RX/TX, которое иногда залипает и сигнал своего же передатчика сжигает вход. С точки зрения статики вход в 2К выполнен безупречно. А вот мощный электромагнитный импульс от собственного передатчика, даже через ёмкость разомкнутых (находящихся в полёте) контактов реле, вполне способен вывести из строя смеситель.
Не так уж и много случаев выхода из строя смесителя в 2К. И каждый случай по своему уникален. Это не злополучный драйвер в Icom-ах, тут статистика более бедная.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
18.07.2013, 10:08 #265
23.07.2013, 09:19 #266Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Чуда не произошло.
Подал сигнал прямо на вход второго приемника. Все также глухо, ослабление сигнала около 60 dB.
Снял плату, начал искать смеситель. Спасибо Коле ra3agd, который помог в поисках микросхемы.
Вчера смеситель был поменян. Работа второго приемника стала полностью нормальной.
s-метры 1-го и 2-го приемника на одной и той же станции показывают одинаковые значения.
Неисправность устранена.
Но в связи с тем, что она была, хочу проверить входной защитный элемент - там какой-то полупроводниковый стоит. Варистор?
Никто не подскажет, как проверить его работоспособность?Игорь RL5A
23.07.2013, 10:04 #267Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
23.07.2013, 10:35 #268Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
Для RZ3BW-
В качестве защиты ставят два диода (встречно параллельно) на входе приемников.
1N4148 - тут подробнее - http://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY
P.S. Вопрос несколько на другую тему- народ, как ведет себя ручка Notch при регулировке когда есть помеха в виде свиста/несущей- не поскрипывает при повороте? (скрип в динамике слегка слышен)
(При отсутствии помехи скрипов при повороте нет)
- Это норма?Последний раз редактировалось RN3DFB; 23.07.2013 в 10:42.
RN3DFB
23.07.2013, 14:17 #269
24.07.2013, 10:14 #270QRP
- 23.07.2013
- Носовка
- 64
- 15
Всем доброго дня.
Вопрос к тем у кого вышла мс смесителя:
был ли подключен внешний усилитель?UZ1RM
236Спасибо
