Сообщение от
RX4CD
Если смесители вылетели из-за статики в случае применения всех способов защиты (разрядник+ резистор 5..10 Ком на корпус с антенного гнезда+ дроссель на общей шине коммутатора на корпус), то возникает вопрос: а достаточно ли хорошее заземление? Что толку ставить все перечисленное в коммутаторе, если сопротивление заземления несколько сотен Ом(на трубу отопления)!
P.S. Грозорязрядник, в случае применения его для защиты от статики , вообще непригоден. Минимальное напряжение срабатывания самого чувствительного разрядника примерно 60 вольт. Такое напряжение напрочь выжжет вход трансивера.
